1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 21.02.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Простите, вы внимательно читайте, пожалуйста, сообщения. Или хотя бы поверхностно читайте. Не ужели так трудно?
    Автор sicos. Я только теоретические моменты консультировал...
    И вообще, зря вы так...
    Порадовались бы лучше за человека, что он ушел-таки от энергозависимости от поставщика тепла...
    Да хоть сто раз пусть бахает! Зато свобода! Да и человек, набравшись опыта у самого себя, все равно придет к стабилизации процесса... Как говорили римляне - через тернии к звездом...
    А товарищам, простите, место, мягко говоря, на свалке истории...
    Про столбы помолчу...
    И еще последнее для вас. Еще совести и наглости хватает надо мной пытаться куражиться, законы физики, виде те ли я нарушаю...
    Хорошо. пусть в вашем понимании нарушаю. Но лучше нарушать и делать. чем не нарушать и не делать и при этом языком чесать без пользы для дела...
    А про масляный - давайте ваше видение. Может и во благо будет...
    Последнее. Для ясности дела. Я вас вполне уважаю как человека, как грамотного инженера. А вот гнусные пассажи, несоответствующие специалисту, да и человеку - презираю... Словом - тюфу на них...
    Если мало - тьфу еще раз.
    :hello:
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вмeсто того, чтоб обижaться лучшe б прислушaлись. Я ужe второй год зaнимaюсь в зимний пeриод укрощeниeм СДГ. Котeлок нa дaчe это мой полигон. И eсли я нe пишу нa форум рeзультaты это нe знaчит, что ничeго нe дeлaeтся.
    По тeплообмeннику с мaслом. Прикинул в сaмой грубой формe и получил коэфициeнт тeплопeрeдaчи для тeплообмeнникa из стaльных труб Ду 60 и толщиной 3 мм, гдe гaзы в трубном прострaнствe будeт 23 вт/мeтр кв грaд. Теперь вопрос. Какие температуры масла планируете на входе и выходе из котла?
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я на вас не обижаюсь.
    Просто здесь место не для клевет и не для пакостей. Точка.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Прошу простить за задержку с репликой, дела не пускали...
    Реплика.
    Уверен. Глаз брал цифру не с потолка. Этот человек всегда добросовестно считает...
    Однако должен заметить. что расчет некорректен.
    Ибо неизвестны исходные данные: род масла, тип омывания - прямоток, поперечный ток, противоток, скорость движения масла. Скорость газов...
    Таки дела...
    Уважаемые заказчики, прошу простить, покуда не могу отписаться каждому - завтра буду на связи. Сообщаю, наконец пришли ваши вентиляторы и дымосос. DSCF0934.JPG
    Завтра постараюсь выложить первые картинки с завода. Послезавтра - точно выложу...
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Масло ОМТИ или ему подобные. Температура вспышки 600 градусов.
    Прямоток, противоток на расчет КОЭФИЦИЕНТА влияют очень слабо. Как и скорость при ламинарном движении.
    Вот при расчете площади теплообменника прямотоки противотоки оказывают самое существенное влияние.
    Кстати у воздух стенка воздух коэфициент равен 20 при принудительном обдуве и тяге и 11 при естественном движении воздуха.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Понятно. Но ламинарного движения сред там никак не будет. Однозначно. Чистого противотока тоже. Можно считать - противоток. По скорости и ее влиянии - не согласен...
    Да и собственно о теплообменнике говорить не призходится... На мой взгляд надо делать цельнометаллическую конструкцию с сответсующей организацией движения теплоносителя (масла) по экранам...
    Прошу за вчерашнее не обижаться. Простите...
    Я ведь не ангел, да и нервы сдают...
    Думаю мало кому или вообще никому не интересно. но ради истины надо вернуться к СДГ. безусловно фактор этот имеется. Против ветра не посс... Вы понимаете...
    Однако однозначно не в той степени, когда это физическое явление может проявить себя негативно... так получилось. что (к собственному удивлению) почти без трудов удалось найти методу нейтрализации этого дела... А самая простая метода для несовершенных конструкций - неча загружать, покуда не прогорело до углей... Вот и все дела...:hello:
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Что Вы имеете в виду под словом "совершенная" конструкция? И как там решили эту проблему?
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ого!
    Хороший вопрос.
    Отвечать надо полчаса...
    Попробую кратко.
    Начну с несовершенных конструкций.
    Под этим подразумевал котлы, сделанные по принцыпу Кирша, если так можно выразиться, на энтузиазме и без практического опыта...
    То есть создается аналог неопробованый, который ясно. что при соблюдении принципа будет работать штатно, но с непредсказуемыми побочными моментами (тот же "бах")
    . И создающий, отдавая себе отчет, что он в торгается в область. если хотите, непознанного ставит своей дальнейшей целью иметь более совершенную конструкцию, которая при доработке родит тоЮ, к чему стремился проектант.
    О совершенной конструкции.
    Это недостижимая мечта. нужен компромисс, искуство возможного.
    Если говорить о лично мне, то я отчасти приблизился в практическом плане к тому, что хотел каторжным трудоми бессонными ночами...
    А конкретно если о "Бах" - то именно таким путем, как я еще в первой теме писал - надлежащим разрежением перед газовым окном и коэффицикнтом избытка воздуха 1,7-1,8... Можно до 2
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Холмофф, как Вы говорите "бах" он характерен для любого котла длительного горения включая пиролизный, шахтный, стропуву. Только четкие правила загрузки предотвращают эти моменты. По живому сечению колосника я с Вами не совсем согласен. Ведь зеркало в шахтном котле - это газовое окно. Вот отсюда и нужно плясать. Сам колосник это средство золоудаления и правильного распределения воздуха для определенного топлива .
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    пардон, в терминах не силён, что есть СДГ?
    тяжело сказать какие будут температуры, но интуиция подсказывает на режиме: из котла 250 в котёл 240 гр, в период прогрева 250 из котла а в котёл от 100 и до 240, но важна первая разница и нужна большая стабильность темп
    сегодня подлампичили котелок, нашли 3 места подсоса воздуха-один прям над газовым окном между кирпичём и бункером-снаружи не видать, а изнутри -как на ладони, думаю из-за него и процес не шёл как нужно и шлак накапливался.
    уже насчитал 10 переделок которые нужно изменить на следующем котле
    ещё раз обращаю внимание на ошибки конструирования
    в силу некоторых причин, я старался перестраховаться, в своей жизни пробовал пару технологий которые в маленьком масштабе работали, а в больших установках работали очень криво, после тех случаев "дую на холодное"
    поэтому конструктив котла задумывался так: если ВДРУГ шахтаная топка не заработает как нужно -будем работать на слоевой, даже было установлено отверстие под шнек для автоподачи, соответственно конструкция это общее между слоевой топкой и шахтной, отсюда и все проблемы
    и сейчас бьюсь головой об стену что не сделал как следует...
    Юриййй
    а у вас какая ширина прозоров? угли не проваливаются? а то у меня имеется небольшой мех недожёг
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    у меня 16
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Владимир Геннадиевич, опять ничего конкретного: цитируемую фразу можно было и не писать. Кроме цифры "...1,7-1,8...Можно до 2". Определять ли этот коэффициент по пирогазам или по весу древесины не имеет значения - так как коэфф. изб. окислителя можно оценить грубо имея на котле как минимум расходомер первичного воздуха. А такой прибор даже грубый не на каждом заводе имеется.
    Думаю, что просто в шахте нужно сделать смотровое окошечко или лючек (естественно, герметичные) и перед загрузкой убедиться, что дрова прогорели и на колосниках - только угли. Тогда и догружать. А линию визирования окошка выполнить на уровне верхнего среза газового окна. Можно окошко направить и немного иначе - главное приложить фантазию, а у участников форума фантазии с избытком.
    Уважаемый Sicos, СДГ - свободное движение газов. Горючие газы подымаются в том числе и к крышке шахты и после открывания последней смешиваются с воздухом и можем получить то, что получил Ваш работник. А за слово "слампачить" отдельное спасибо - после моего детства я его впервые услышал вновь .
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Насчет правил - согласен. Но самое хорошее правило - не загружать покуда не прогорит...
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Касательно "ничего конкретного". Замечание принимается. Действительно - каков смысл переливать из пустого в порожнее и рассуждать в духе высокого штиля?
    действительно пора плоды рассуждений показать...
    В первую очередь мне. Но и другим дискуссантам - тоже неплохо было бы ...
