1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 21.02.12.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    По понижении мощности котла https://www.forumhouse.ru/threads/143772/page-27#post-4101210
    Расчет топочных устройств слоевого типа
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Таблица хороша, но, с нее можно взять для бытового котла прямую цифру только тепловое напряжение топочного обьема имхо.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Просматривал котлы, у которых по инет данным можно вычислить теплонапряжение колосника (тоесть известна мощность и размер колосника). Это калвис 20,30, 70 и 95 Квт, укринские котлы РЕТРА от 18 до 100Кв, ЯИК 16-25 Квт. Так вот, увсех этих котлов теплонапряжение колосниковой решетки составляет от 140 до 180 Квт на м. кв. Зная нормы живого сечения колосника под дрова, можно вычислить количество прозоров для большого колосника шахтного котла (нужно проверить эту мысль). Вопрос в другом, а нужно ли это. Ведь расматриваемый нами котел с вертикальным зеркалом горения. И перврначальным для него есть площадь зеркала горения. В слоевой топке- это площадь колосника, в котле с вертикальным зеркалом- площадь газового окна.
    Изучая топочное устройство печей выячнил, что колосник (зеркало горения) в печи расчитывают от допустимого весового напряжения колосниковой решетки. Для дров влажностью до 40 % этот показатель равен 200 кг на м. кв., нормативное живое сечение колосниковой решетки 18 %. 200 кг на метр квадратный если перевести в Квт на м. кв, получаем приблизительно 600 Квт на м. кв (беру теплотворность дров усредненно - 3 Квт кг). Эта цифра говорит о допустимом теплонапряжении колосника, другими словами о теплонапряжении зеркала горения в слоевой топке печи. ТОесть можно допустить расчет на определенную мощность котла, теплонапряжение газового окна (оно же зеркало горения) не менее 550-600 Квт. на м. кв. Имхо через колосник пройдет сколько воздуха, сколько пропустит сечение газового окна с вышеуказаным теплонапряжением, но сечением немного больше дымохода., не зависимо от количества прозоров, лишь бы он соответствовал нормативам под дрова (условно).Также анализируя уже калвисы и печи, в активной зоне котла (от колосника до верхнего среза газового окна) должен быть задействован прибзительно часовой расход топлива в зависимости от мощности котла. Приблизительно такие вот заключения для себя сделал пока.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    И то с большим разумением... Промышленные котлы и бытовые вследствие невозможности создания геометрических и параметрических условий сгорания - две большие разницы.
    К примеру. Если поставить, предположим, для обычного способа сжигания - в горизонтальном зеркале - колосник по рекомендуемой теплонапряженности, то колосник понадобится буть ли не с ладошку размером. И ничего с организацией горения не получится... А вот если теплонапряжение сделать 250 кДж/м2 и даже чуть меньше - но не менее 120 то коленкор будет совсем другой.
    А тут рекомендация - 1160, почти в 5 или 10 раз выше. Предположим мощность котла 10 кВт, тогда площадь колосника должна быть 10:1160=0,00862 м2 Или 86 см2 то есть 9 на 9 см...
    Не абсурд ли?
    Аналогично можно сказать и по топке Кирша.
    Юрийй прав, напряжение топочного объема примерно соответствует. Оптимально 250-500. Но в бытовом котле и этого не добъешься. Я бился-бился выше 100 не добился...
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    кДж или Квт?
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Дело в том что повысить-то можно. Но тогда топочный объем такой узкий и зажатый будет, что без дымососа и хорошего вента - никак...
    К Вт, простите за описку...
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Здесь максимальное теплонапряжение зеркала горения не более 500...
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А чем опасно теплонапряжение колосника в шахтном котле ниже 120 Квт. м. кв? Или 90Квт.м.кв. И как выяснить теплонапряжение огромного колосника шахтного котла? Думаю разве что можно увязать как то с его живым сечением, которое можно вычислять уже от тех самых 200Квтна м. кв. например?
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Колосника или газового окна?
    Сколько дров в кг нужно сжечь для получения 10 кВт в час?
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Тепловое напряжение колосника это номинальная мощность деленная на площадь колосника.
    Колосника...
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для кВт нужно кг/с. Для кг - кВтчас.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я это знаю. Вы высказались, что ниже 120 ни ни. Тогда как быть с теплонапряжением колосника в Вашем котле, хотя бы в тех рисунках, что Вы выкладываете. Как быть с дровами 50 см. Но повторю вопрос ,чем опасно теплонапряжение колосника в шахтном котле ниже 120 Квт. м. кв? Или 90Квт.м.кв.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В Зависимости от удельной теплоты сгорания и кпд конкретного котла. При дровах с 20% влажностью и кпд порядка 76 процентов - около 3,1 кг/час нужен расход этих дров. чтобы выдавать такую мощность...
    Да никакой опасности нет... некритично это. Я всегда обращал внимание на тепловое напряжение топочного объема, причем в нескольких темах... Эмпирически установлено что при тепловом напряжении ментше 114-118 кВт/м2 невозможно добиться полного сгорания СО... То есть в цифрах можно сказать, что в таком случае кпд выше 76-78 процентов трудно поднять, а выше 80 процентов скорее всего невозможно...
    Почему хороший пиролизник достигает кпд 80 и 82 и, верю, 85 процентов? За счет высокого теплонапряжения в факеле камеры дожига и соответственно более полного сгорания...
