1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 21.02.12.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чтобы получить 10 кВтчас тепла нужно сжечь 3.1 кг дров (хоть за секунду, хоть за сутки). А чтобы получить 10 кВт мощности нужно сжечь 3.1 кг дров за час.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Опять не пойму, почему Вы не можете получить теплонапряжение топочного обьема 250-500 Квт м. кв. Насколько я разумею это номинальная мощность котла разделенная на обьем топочного пространства в м. куб., тоесть обьем того пространства, что за газовым окном. Если брать до средней пластины теплообменника, то тем более не пойму.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Пересчитал по
    получилось 0.00928 м2 - для печей не абсурд точно.
    Если по ГОСТу рассчитать площадь колосника и площадь прозоров, затем увеличить площадь колосника оставив при этом неизменной площадь прозоров - как думаете получим хоть приблизительный метод расчета?
    И еще один вопрос - ширина прозоров 6мм пойдет или лучше делать как то иначе?
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Потому что приходится умышленно увеличивать этот объем ради формирования "правильного" факела... Иначе - да, был конструктив и до 500 кВт/м3... Но тогда происходило интенсивное охлаждение факела (не догоревшего) на теплообменнике. И из двух зол пришлось выбирать меньшее...
    Геометрические размеры не позволяют добиться того, что легко можно достичь, скажем в котле уже от 50-7- кВт и выше...
    К сожалению теплотехника - нелинейная наука, нелинейно процессы идут. И масштабирование надо проводить с большой осторожностью и благоразумием. Есть в этом рациональное зерно. Но надо много кумекать - мы же не ротшильды, чтобы поставить десять установок и проверить верность интерполяции...
    Ширина прозоров недостаточна 12-15 мм достаточна. На пеллеты можно 8-10 мм...
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Тоже думаю ширину прозоров уменьшить, до 10-12мм, а то угли просыпаются вместе с пеплом
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А какое теплонапряжение зеркала горения (газового окна) было в котле о котором Вы говорите о интенсивном охлаждении факела?
    Делайте 10 мм и не боитесь. Имхо оптимальный размер. Начал уменьшать с 20 мм. Остановился на 10. Нормативное живое сечение колосника под дрова около 20 %. С этого и исходите .
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    У меня сейчас 15% и думаю ещё уменьшать) минимум на треть
    кстати после не которых действий перестал шлаковаться пепел-и это радует)
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А кокое теплонапряжение газового окна у Вас? На чистом дереве шлак наблюдался?
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    будет неконтролируемое горение вертикально прямо к этому отверстию-проверено
    бункер должен быть полностью герметичны-во всяком случае в моём варианте
    нет сейчас дров-одна щепа-нет времени привезти дрова...
    500 квт теплонапряжение окна
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Как по мне с окном нормально. Пробуйте жывое сечение колосника 10%.Это норма для антрацита и именно для предотвращения его шлакования.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Тут ещё такой нюанс, котелок запустили, работает, и как бы времени экспериментами заниматься нет-приезжаю на час полтора-пошаманю -посмотрю и уехал, если бы сейчас была зима-он бы работал на большей мощности и тогда (я уверен) вопросов бы было в 10 раз меньше)
    а так в общем я очень доволен, на след недельке будет больше времени-может пару дней посижу над ним, да и дров завезу)
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    С СДГ на мощностях более 20 кВт борются каналами в бункере - одну из стенок сделать двойную без теплоизоляции
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это вроде как эксперементальный вариант Калвиса. На одних схемах канал присутствует, на других нет. Имею в виду один и тот же котел. Ради интереса пробежитесь по разным сайтам. В моделях 50, 70, 90 Квт его нет точно. Они в мануалах везде пишут, что конструкция котла может немного изменятся.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Юрий, по поводу теплонапряженнсти колосника 90...120кВт на кв. м.: плохо это или нет? Попытался оценить: для производства 100кВт энергии требуется 36 кг дров в час (принимая теплотворную способность дров 10МДж на кг). А теперь представьте себе камин в гостинной комнате, в котором сжигается 4...5 кг дров в час - это и будет соответствовать такой теплонапряженности. Вы увидите, что горение будет вялым. Гореть будет, но вяло, неинтесивно, с сажей. У нас сейчас по вечерам холодно - приходится подтапливать котел. Вот сегодня и попробую так сделать. У меня площадь каминной решетки 0,2 кв. м, а сжигаю сухую (трехгодичной сушки) ольху или осину. Да, наверное сегодня запустим модельную камеру - там тоже попробую различные теплонапряженности. Если научусь - приложу фотографии.
