1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 21.02.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я не специалист в этом деле, но однозначно полиэтилен не совоетую... по отзывам - это вообще самоубийство... думаю и без этого материала у вас отходов будет предостаточнго...
    Вопрос...
    Это мне для размышлений. Какова будет температура масла на входе в котел (минимальная - максимальная)?
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Sicos, а Вы на соседей не смотрите. На дороге многие нарушают правила, а штрафуют - единицы. Дело вот в чем, множество крайне вредных соединений разлагаются (диссоциируют в результате эндотермической реакции) в зоне высоких температур, а затем обратно в зоне с более низкими температурами собираются в теже молекулы (рекомбинируют с выделением тепла). И всё - как были целехоньки, так и остались - хитры, собаки. Вы обратитесь к ветеранам- специалистам по процессам горения в "Южмаш" - они Вам все подробненько расскажут. От крайне вредных веществ никуда не деться. Я один раз сжег - любобытство побаловал - и довольно. Этого же и Вам желаю.
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    тяжело сказать какие будут температуры, но интуиция подсказывает на режиме: из котла 250 в котёл 240 гр, в период прогрева 250 из котла а в котёл от 100 и до 240, но важна первая разница и нужна большая стабильность темп
    по поводу разложения органики:
    в ретортных пиролизных печах которых уже прилично сделано, при нагреве до 400гр в закрытом пространстве покрышки и прочие пластики и резины разлагаются на газ и углерод, -газ выходит -часть его конденсируют получая чтото наподобие печного топлива, а чась идёт на поддержание темп в реторте, а углеродный остаток остаётся и его используют на краски и др
    когда потом сжигается полученное печное топливо то там выбросы в пределах нормы
    сегодня ковырялся в бункере-выковырял покрышку которая начала разлагать под действие высокой темп, так вот она не горела, она дымила и воняла совсем не палённой резиной! она газила -выделяя тот самый газ который конденсируют в ретортный установках
    поэтому я думаю что покрышки вначале разлагаются на газ, который сгорает в газовом окне, а углерод постепенно опускаясь сгорает в слое, мех недожёг кстати меньше чем на щепе
    я общался с переработчиками резины они говорли что полиэтилен и пенопласт при переработке в реторте, даёт больше жидкого топлива чем резина.
    исходя из выше сказанного думаю у меня выхлоп по логике должен быть довольно чистый, правильно Владимир Геннадьевич сказал что при условии стабильности поддержания режима горения
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    По дымососу. Д-3,5 мощнaя мaшинa. Вродe 4000 кубов в чaс.
    Если котeл позиционировaлся кaк 200 квт, a выжaть нужно 500, это знaчит, что объeм гaзов увeличится в 2,5 рaзa, a сопротивлeниe трaктa в 6,25 рaз.
    Кстaти нaсчeт соотношeния пeрвички и вторички. Нeдожeг нaмного хужe чeм пeрeизбыток вторички. Нa всeх котлaх дeржaт воздух с избытком.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    по поводу спецов с южмаша-тут двоякое отношение
    если бы я делал дома мальнькую ракетную установку то да-без них не как -они одни из лучших в мире
    они другу сделали самогонный аппарат:)]-кажется что там можно придумать?!- но придумали!-это просто шедевр инженерной мысли:)]
    а вот на счёт теплотехники...
    я видел их теплогенератор...на начало 90-возможно это был и выход, но прошло столько лет и ни чего не изменилось...делали они и реторты для покрышек...-вообщем нето
    да и мало спецов уже осталось
    всё так
    вторичка с лёгким избытком
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    А можно уточнить, как говорится, с этого места поподробнее - накопилось сырья немало, а тут акцизы повысились:) ... самое время для творческого подъёма в домашнем машиностроении
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    понял:), поищу фото, сброшу, но там надо ещё внутрянь нарисовать, и он полностью с нержавейки из которой топл баки "сатане "делали:)]
    он ещё и разборной что бы каналы чистить и фланец подогнан что бы прокладки не ложить
  8. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Дома не одолеть технологию?
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    нержу аргоном варят, если есть такая возможность-тогда легко
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Итальянская фирма "Марангони" с 1982 г. эксплуатирует две установки по сжиганию шин, производящие пар. При сжигании 8000 т шин в год (в г. Ровнато) и 2000 т шин в год в г. Фельтра. Эти установки характеризуются низким количеством выбросов в атмосферу и удовлетворяют требованиям законодательства ЕС. За счет сжигания 8000 т шин экономится почти 6000 т топлива.
    Итальянская группа "Марангони" разработала два проекта установок для сжигания старой резины: вращающаяся конструкция, состоит из двух печей, рукавного фильтра и турбины 5 Мегаватт (24000 т шин в год), и печь шахтного типа 0,2 Мегаватт (4500 т в год).
  13. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    На выходных запустил свой шахтник.
    Большое спасибо Холмову за идею.
    Шахта сечением 45*45 см, высота котла 1,07 ширина 0,5 и глубина 0,7 метра.
    Загрузочный объем около 180 литров.
    Первый раз сжег 2 ведра дров, увидел, что зола не просыпается между уголками колосника.
    Было 4 щели по 5 мм, длиной 350мм.
    Болгаркой разделал 2 до 8 и 2 до 12 мм, поставил в шахте пластину-отбойник, чтоб деготь на растопочную дверку не попадал.
    Зажег снова. Процесс стал более похожим на ожидаемое, но вторичного воздуха все-таки не хватает, сразу не стал увеличивать, чтоб понимать, что на что влияет.
    Стоит на вторичку щель между кирпичами 3мм на 340мм. Буду увеличивать, для начала в 1.5 раза, до 4.5мм.
    Газовое окно получилось из 2 окон 15*170мм каждое. Итого 50см квадратных.
    Мощность пока не мерил, навскидку 15-20 кВт, что дает напряженность газового окна, как и у Щеголева, порядка 3500 кВт/м2.
    Проверил сегодня в работе терморегулятор самодельный из УАЗикового термостата на 75 градусов, рычага и цепочки на поддувало. Все замечательно сработало, котел разогнался с закрытой циркуляцией до 87 градусов и пошел остывать после срабатывания термостата до полного закрытия поддувала.
    Так что теперь без присмотра оставлять котел не боюсь.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    поздравляю! в нашем полку прибыло!
    вот фотки покрышек, она начинает разлагаться на газ при нагреве до 100 гр
    как на первой фотке -вылаживается вертикальный ряд и все пустоты засыпаются щепой
    можно резать ещё покрышки, и ложить их во внутрь, но пока нечем х резать да и некогда
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Все же хотелось поговорить о минимальных режимах. Господам с манией преследования советую сразу пропускать пост мимо ибо касаться пост будет физики процессов, а не лжетеорий как некоторым кажется.
    Начнем с рассмотрения вопроса почему воздух и газы в котле движутся. Если котел оснащен дымососом или вентилятором, то все понятно. Один сосет, другой нагнетает и воздух движется оттого, что создается разность давлений. Еще воздух или газы могут двигаться за счет конвекции. Разность температур воздуха или газов, разница их плотностей и вот уже более легкое поднимается вверх, а более тяжелое опускается вниз.
    Вот так выглядит наипримитивнейший шахтный котел в режиме мощностей близких к номиналу.
    Большая мощность, большой поток воздуха, газов через колосники, топливо и газовое окно порождает большие скорости потока. И воздух, реагируя с топливом и превращаясь в газы практически моментально устремляется в газовое окно.
    Другое дело минимальные режимы.
    Мощность мала, расходы малы скорости тоже. Так вот и возникает вопрос, что газам раскаленным на углях до 1000 градусов проще, пробиваться к окну через слой топлива или подниматься вверх как более легким, остыть вверху бункера, отдавая тепло стенкам и опуститься вниз как более холодные и прососаться в газовое окно? Опыт подсказывает, что второе. Воздух который прошел колосник у самого газового окна туда же и попадет, так как расстояние очень мало (розовые стрелочки, а воздух который попал в колосник у самого входа к сожалению породит СДГ и будет вести себя как синие стрелочки.
    В моем котле при топке сырыми дровами на минимуме вода текла ручьем.
    Изначально колосник имел вот такую форму.
    Красная зона это уже газовое окно, белым цветом обозначены прозоры.
    Вообще-то опыт ставился по дожигу газов, но нарвавщись на такое поведение пришлось заложить прозоры в колоснике следующим образом.
    Желтым цветом обозначены прозоры которые я не закладывал. Так сказать живое сечение.
    В итоге с СДГ я слегка подружился, а мощность уменьшил значительно.
    Опыт проводился давно и обсуждали его здесь https://www.forumhouse.ru/threads/49209/
    Так, что секрета как настроить котел на минимум не делаю, если кому надо- пользуйтесь идеей.
    Фото в нагрузку, чтоб проще было потом объяснять неверующим, что СДГ это не глупости, а вполне природное явление.
