1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 21.02.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не надо смотреть на работу ацетиленовой горелки. Вы смешиваете в кучу сжигание разных типов топлива. Они горят по разному. Для древесного топлива ярко-соломенный цвет факела - наилучший, с точки зрения как энергоэффективности горения, так и чистоты.
    Про управление не знаю. СТС мастер пишет обратное.
    Насчет стоимости согласен. Но отсекатель тогда нужен обязательно. Хорошо бы, какой-нибудь двухступенчатый.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    И вас пренепременно с тем же праздником. Доброго здоровья и суровой правдивости.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Дождался таки, всё, ухожу, до послепраздника.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Безусловно солидарен с вами. Если пренебрегать химнедожегом -аукнется. Еще как причем.
    А избыток вторичного воздуха непременно нужен. Хотя бы 1,3. по мне влоть до 1,8 в крайнем случае...
    У этого минуса и плюсик есть. Чем выше коэффициент избытка воздуха - тем выше точка росы. Какое от этого благо - понятно.
    Сегодня испытания были продолжены. Поскольку заказали "ко вчера" котел 40кВт на опилках с конюшни (с соответствующими фекальными и соломенными включениями), сконцентрировались на испытаниях чисто в опилочном варианте.
    Доработали колосник на предмет прибавления вторичного воздуха. В 15.30 растопились. Результат позитивный. заметно уменьшился химнедожег. Горение почти нормальное. Завтра еще чуть добавим вторички. И пока до понедельника можно ставить точку. С утра в понедельник грозятся привести опилки с дерьмецом. Будем на них всласть изгаляться...
  5. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Как себя ведет загрузочная дверка в момент прогорания топлива? Не перегревается, не деформируется? Чем она защищена снизу от жара?
    Насчет вторички. Так как у Вас опытный образец подведите вторичку отдельным каналом в зону окна, временно. Поставьте какой то регулируемый наддув (хоть от пылесоса :)). И порегулировав Вы сможете сориентироватся в количестве вторички, увидеть что будет при переборе или недоборе в реальном времени, не гася котел.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Спасибо за совет по поводу вторичного воздуха. Однако такая сложность нна мой взгляд нецелесообразна. Есть грубый расчет соотношения площадей прозоров к площади дюз вторичного воздуха. Выполняем площадь дюсз меньше расчетной. И методом подбора, постепенно увеличивая их сечение. выходим на реальное соотношение. просто и доступно.
    Загрузочный люк максимально прогревается до 40-50 градусов. Снизу защищен плитой вермикулита, защищеной от мехповреждений металлическим экраном.
    Здесь видеоотчет о работе сегодняшнего дня.
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Уважаемый Холмов подскажите пожалуйста что с низу по середине колосника в плотную к нему на этом фото
    Также какой мощности теплогенератор испытываете на этом фото -вроде как конструкция упоров колосника разная на снимках.[​IMG]
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не смущайтесь. Это камера так при съемке искажает. Все однотипно.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Горение отличное. Поздравляю. :super:
    Только пока не понял, почему температура нагреваемого теплогенератором воздуха одинакова как при форсаже, так и в зажатом режиме? Не дождались, пока теплогенератор охладится в зажатом режиме или какая другая причина?
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Думаю, что Prosto ja прав в отношении экспериментов с трубкой вторичного воздуха. Душа радуется, что дискуссия плавно перешла в конструктивное русло.
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Конечно не вижу как сделана подача вторичного воздуха. Но что если для него поставить несколько стандартных колосников. Просто унификация ведет к удешевлению и удобству в эксплуатации в дальнейшем
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Причина в большой тепловой инерционности. Смотрите: огромный колосник, раскаленные стенки из десятки в районе колосника, раскаленные стенки выше. Общая масса раскаленного металла под 200 кг. так что ждать быстрого охлаждения - неблагодарная задача...
    Но по горению все равно есть вопросы. То, что нет дыма - хороший признак, соответствующий цвет пламени - тоже неплохой симптом... Однако все хорошо будет когда получим приборное подтверждение. Попробуем померить в пятницу. А завтра будем еще чуть вторички добавлять.
    Все-таки легкие признаки химнедожега имеют место быть...
    Унификация и планируется... Только применением единого унифицированного колосника. Мой напарник буквально два часа назад убедил меня в необходимости идти именно этим путем. Потребитель не может позволить себе купить несколько колосников под разное топливо - накладно. А мы не можем индивидуально каждого комплектровать одним из типов колосников - на всех не угодишь. Сегодня, например, решил. что буду топиться дровами летней сушки, а тут бац! - и подфарило с опилками. В таких случаях неудачи приписывают производителю.
    Целесообразнее сделать один хороший колосник, чем несколько отличных.
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Вот и я об этом. У нас потребитель привык к стандартам колосников или колосниковых решеток (300х200, 350х200).. Возможно ли подогнать под них общие колосники и колосники на вторичном воздухе?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Моторедуктор управления заслонками отопителя 54.jpg Моторедуктор заслонки отопителя МРЗО-1 маг 66.jpg
    МРЗО-1 управляется температурой
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В мире нет ничего невозможного...
