1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 21.02.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы говорите про свой конструктив?
    Каков он у вас?
  2. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Уважаемый Холмов по фото сборки я увидел что передняя стенка шахты будет без водяной рубашки, или мой взор обманулся? :|: не завершённой конструкцией .
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет-нет. Все с водяной рубашкой... Как можно?
  4. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    У меня сейчас пиролизный, но рассматриваю Вашу конструкцию как возможную замену. Если конечно увижу преимущества. Пока сложилось впечатление что для сухих дров оба вида котлов примерно равноценны.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    ВЫ правы ппо сухим дровам.
    Но по ресурсу вещи не сравнимые...
    А по дыму и жуткому росту мощности я бы не согласился... Особенно по последней позиции...
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Вы хотите сказать что у вашей конструкции ресурс несравнимо больший чем у пиролизника ? Если так то каком сроке работы вашего котла идет речь? Примерно +-.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Речь идет о ресурсе форсунки...
  8. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Геннадьевич, а вопросы копятся...:) опять лукавите, накопать обещанное Вами и не исполненное легко, тон мой исходит от Вашего лукавства и др., что не принимается, даже озвучивать не буду. Например, разве кому другому из форума задашь вопросы в таком соусе?
    Не думаю, что они бездарные (вопросы и проблематика) и далекие от темы - рано или поздно их зададут и не раз. На счёт подлости, погорячились, это не наш метод, да на кой черт это нужно (см. Who is злопыхатель). Поймите, что тут никто не копает, не злопыхает, а вот, когда лукавят очень хорошо проявляется. Как ни странно, :) но это порождает рефлексию ... правда, вижу, вопросы то дошли адресата, смотрите, натолкнетесь на совесть, а она штука особенная и дефицит её калечит перспективу.
    А так, дело Ваше, ну, как принято, плюнем и дальше, ну и хр. с ... - хочется оставаться нормальным человеком.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Чтобы окончательно закрыть тему "Есть ли жизнь на Марсе?" декларирую:
    1. Опять лукавлю. И тон ваш исходит не от вас, а от моего лукавства.
    2. Никому другому в этом соусе не задашь.
    3, Зададут и не раз.
    4. На счет подлости погорячился.
    5. Злопыхатель это я, всякий знает.
    6. Проявляется когда лукавят хорошо.
    7. Дефицит калечит перспективу.
    8. Хочется оставаться нормальным человеком.
    Я все понял. Я все осознал. Вину признаю полностью. Надеюсь на снисхождение.
  10. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Нам это не нужно и не интересно, интересны ответы котловеда В. Г. Холмов на сущее. Вас же давно не "ругают" и склоняют, в Вас видим интересного спеца, так будьте им!
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Когда со мной все выяснено окончательно и мой подлый типаж наконец-то публично обличен и. не побоюсь этого слова, нравственно высечен розгами, может уже и по делу поговорим, если кому до этого дела есть дело?
    Да какой я котловед! до этого еще дорасти надо...
    Виноват в самоприсвоении! Каюсь.
    Жаль что никому нет дела до конкретного дела...
    А может все это и хорошо? значит всем все понятно и искомое достигнуто...
    Поскольку окончательно доказано. что жизни на Марсе все-таки нет, и по делу дела нет - остается одно - замолчать и важно раздувать щеки...
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Как это ни кому нет дела, мне есть дело, например очень интересно выслушать мнение пользователей вашего котла, только пользователи должны быть из частных домов расход дров и их мнение о котле через год мнение владельцев складов гаражей и других подобных заведений не интересно. Сами как думаете сколько скушает ваш котел дров за сезон например в районе Краснодара (дом 100кв метров)+- ?
  13. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Приношу извинения за дотошность но не маловато ли соединительных распорок на водяную рубашку, или будут дополнительные, исходя из поста #734 их мне кажется маловато .
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Как Вам такое расположение прозоров для повышения теплонапряжения колосниковой решетки?
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А я не думаю. И не важно где дом. На Курилах или в Сочи. Важно какова нагрузка на отопление... Для десятикиловаттного котла расход дров влажностью 25 процентов составит 3,1-3,2 кг/час... (в номинале) при средней нагрузки (например, для условий Новосибирска минус 8,2 градуса) - примерно 1,6 кг/час...
    Это котел на 10 кВт (что на фото). Максимальное рабочее давление 1,5 кгс\см2 - вполне нормально. Средняя разгрузочная площадь 700-750 см2. Получается нагрузка на компенсатор на растяжение максимум 1125 кг (теоретически) на самом деле сам металл еще держит... так что нормально... Учитывая. что смысла держать в домике на 100 квадратов давление выше одного очка ни практического ни теоретического нет - по этому вопросу вообще можно не беспокоиться... да я и не понимаю, собственно зачем в таком домике делать закрытую систему? Гораздо практичнее и безопаснее открытую с бачком и циркнасосом...
    У 20 кВт котла - а он уже на 2 кгс\см2 - двхрядные компенсаторы по всем экранам - и тоже достаточно. (там максимальная разгружаемая площадь 625 см2 на компенсатор...
    даже не знаю что сказать... нет у меня мнения на этот счет...потому что повышать теплонапряжение колосниковой решетки вообще не вижу смысла... зачем?
    И потом у меня применен стальной сварной колосник. А для такого - чем меньше теплонапряжение - тем лучше. Ибо чем оно ниже, тем меньше температура...
    К тому же площадь колосника в моем случае определяется объемом (сечением) шахты. Является заданым параметром по умолчанию. И от этого никуда не уйдешь...
