1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 21.02.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    "Газовое окно получилось из 2 окон 15*170мм каждое. Итого 50см квадратных."
    После этого сообщения у меня возникает вопрос. Знает ли кто, какие должны быть размеры газового окна, для определенной мощности. Например, в пиролизниках размер форсунки 1кВт-200кв.мм, больше-меньше, не критично, но и не желательно. В Струнина получилось, что размеры газового окна почти как у пиролизника, а котлы то разные.
  2. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Всё дело в том, что многие системы закрытые и в них используются газовые котлы и в них рабочее давление системы от 0.8 до 1,2 - 1,5 кг вот по этому я и задал вопрос (использование шахтного и газового котла в паре). А если покупателю вашего котла через год захочется переделать систему с открытой на закрытую ? (и это не просто предположение, а реальная жизненная ситуация) покупать новый котёл :aga:
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Переделка - это не моя компетенция.
    Моя компетенция - выпустить котел на заявленное мною рабочее давление.
    Я же не котельный завод. Я же не буду в месяц по двести штук шлепать. А сколько сделаю - все уйдут по причине наличия избыточного над предложением спроса. А кому мой котел не подходит - могут приобрести другой котел у другого производителя под свое давление...
    Если в изделие закладывать набор свойств, который устроит любого покупателя - точно не продашь ни одного котла. Потому что этот комбайн будет стоить как Боинг.
  4. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Ответ на вопрос более чем исчерпывающий. Спасибо. Вы изготавливаете котлы под живого заказчика и под ту систему отопления которой он пользуется. :hello:Снимаю шляпу .
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Для себя я сделал однозначный вывод, Оптимальное теплонапряжение от 400 до 500 кВт/м2. Отсюда. зная мощность котла нетрудно посчитать и площад окна. Затем и геометрию выбрать...
    Не знаю каким путем конкретно пошел коллега Струнин. Но я бы такую теплонапряженность в бытовом котле не советовал... При такой теплонапряженности возникают вопросы к ресурсу аппарата...
    Нет, не совсем так. Изначально выбор на такие параметры пал по причине чисто статистической. Двадцатикиловаттники практически все работают в закрытых системах отопления - и это уже 2 этажа и это уже те прараметры по давлению, что я писал. Десятикиловаттники это (в России) практически на 90 процентов работа в открытых системах. Но поскольку 10% таки остается - всех под одну гребенку по давлению и пришлось...
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Со стальным колосником более менее понятно, но Вы и на чугунном колоснике от заплечиков почему то отказались:faq:
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Можно было бы хоть семь рядов поставить. но учитывалась еще и технология сборки наружных обечаек. Там собирается таким образом, что, например левая обечайка (согнута под углом 90 градусов) должна одновременно надеваться и на фронтальные компенсаторы и на левые компенсаторы. Если это ряд - свободно, два ряда - с трудом. Ну, а три ряда - крайне нетехнологично...
    Словом тут много факторов...
    Все очень просто. Если бы я копировал Кирша один к одному - да, проще бы конструктив был бы. И не надо было бы заморачиваться со способом подачи вторички. Придумывать "горбик". Менять его параметры, искать оптимальное расположение дюз вторички... Но тогда бы пришлось отказаться от намерения жечь в нем пеллеты, брикеты, опил, щепу... Нет. оно горело бы. Но с жутким химнедожогом ибо принцип подачи вторички по Киршу был бы не выполнен. В таких условиях котел работал бы исключительно без вторички. И кпд его в лучшем случае достигал бы 60 процентов.
    То есть пришлось бы сужать род топлива только до дров, как в прототипе...
    Поэтому и пришлось применить капельку творчества...
    О чем не жалею.
    Прошу понять правильно. Полностью конструктив колосника показать покуда не могу. разве что вот так, в общих очертаниях...
    А на снимке Женечка, наш младший...научный сотрудник...
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    конечно интересно
    сегодня пытались удалять остатки металло корда-от покрышек, опять же ввиду неудачного конструктива-эта работа немного неприятна
    так вот мои догадки подвтердились-покрышки начинают газить гораздо раньше чем начинает газить щепа, притом аменно газят а не горят, щепа даже не начинает обугливаться а от покрышки остаётся твёрдый углеродный остаток-кокс, как его называют пиролизники
    и когда этото кокс начинает гореть-местами образуется эта долбаная корка-приходится часто шуровать колосники
    вывод напрашивается следующий: для сжигания разной гадости нужны подвижные колосники-чем и займусь на след неделе, если у кого есть идеи по конструктиву колосников готов выслушать)
    ещё и окно частично шлаком засыпало -корка под окном так взялась что шуровкой уже не пробить.
    ну да ладно-с ошибками-зато опыт получен коллосальный
    , тема с сжиганием мусора -меня завела-и скорее всего буду двигаться в этом направлении ибо зимой дрова и щепа будут реально на вес золота!
    я вот смотрю на колосник Владимира Геннадьевича и понимаю что что то не так в моём королевстве!
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Мусор - это Эльдорадо.
    Но тогда надо ширше и глубже - коплексная переработка... добъетесь в этом деле успеха - администрация города вам туфлю целовать будет...
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ого, как же вы без машины? в нашем деле без машины никак...то электроды, то железяки, да малоли...
    комплексная...это уже линия сортировки..а там ужо мафиозо с депутатскими значками...так что обойдёмся на первых порах просто сжиганием и СТабильным обеспечением тепловой энергией собственных нужд с Минимальными затратами, а то как зима так и перебои с топливом.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Бог даст, к исходу лета какую-нибудь б/у таратайку куплю.
    Попробуйте (не знаю как у вас называется) с зеленхозом договориться, чтобы опил веток с улиц не за тридевять земель на свалку везли - а к вам. Дробилочку поставите простенькую - и полный ажур...
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    так а щепа откудова)
    всё уже под деп контролем-дрова на брикеты и на экспорт, а ветки и листья пока лето -по сходной цене населению)
    ибо зольность большая -поляки не принимают такое
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ясно...
    Тогда действительно - покуда народ не раскусил, надо глаз положить на хлам и покрышки...
  14. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    При первой топке, когда в колосниках зазоры были по 5 мм, подкладывал ведро дров.
    Закрыл поддувало, открыл замок верхнего люка и еле осилил его поднять.
    Разрежением присосало крепко, когда оторвал его от котла, то резко усилие упало и с разгону открылся люк полностью.
    Тогда облако дыма вылетело.
    После приловчился открывать: как и читал здесь, делал щелку и после открывал до конца.
    Дыма больше не было, но вот мощность увеличивается ощутимо, подкидывать надо шустро.
    Топливо - дрова, лежит очень неплотно.
    Насчет теплонапряженности. Газовое окно выпилено в шамотных кирпичах, металла там нет, так что за долговечность этого узла я не переживаю.
    Да и вытащить 4 кирпича и заменить не проблема, если что.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А гляделочку какую-нибудь приладили?
    А как на счет регулировок? В смыле есть ли регулировки по вториному воздуху? Или вы выставили на какой-то режим. Под конкретное топливо и гоняете аппарат на разной мощности?
