1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 21.02.12.
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Давно хотел задать вопрос по дровам в шахтнике. Как переварит шахтник, переварит ли "полено" сантиметров под 20? Кто топит сам, тому это важный момент.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    хм, а чего посоветуете?
    легко,-ему всё равно, у меня до 50см в диаметре кушал, главное чтобы подъемное было и в шахту влазило, а там только кидай
    и ещё такой вопрос, если мы уменьшаем размер газового окна, как это влияет на темп факела? она выше становится?
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В данном случае размер не имеет значения...:hello:
    Благодаря наличию постоянного слоя углей прекрасно происходит газификация и горение дров с большим поперечным сечением. Да и, собственно, любого рода биотоплива... Хоть говна (Без шуток, проверено лично...)
    На счет колосников надо покумекать... Скорее всего надо говорить о некой шуровке по типу, скажем. раннего "Барина" или, что много лучше шуровки ножевого типа... Можно и проще чего... Главное при этом колосники остаются неподвижными. И дело много упрощается и удешевляется...
    А зачем вам уменьшать газовое окно? Желаете почаще разрушенные в нем элементы менять? Чем нынешнее теплонапряжение не устраивает?... Мне кажется в вашем конкретном случае все, что не приносит практической выгоды надо просто отсекать...
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а где раннего барина посмотреть?
    вопрос о газовом окне-в свете стабильной темп факела 1000 гр
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А у вас в факеле и так 1200...Не менее...
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Потихоньку собираем долгогреи...
    Хвастать особо не чем..Просто идет процесс...
    фото не впечатляют, но все же привожу некоторые... DSCF0974.JPG DSCF0974.JPG DSCF0975.JPG DSCF0977.JPG DSCF0983.JPG .
  7. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Чтобы убрать золу с колосника придётся его выдвигать?
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Максимум раз в месяц... там не собирается зола...
    Впрочем, чистюля может разгнать остатки на дне шахты метелкой...
    Это не значит, что ваш вопрос не имет права на существование... Если заказчик быдет требовать иное - будем менять конструктив. Но с этим конструктивом отпадает необходимость во внутренней дверце и строго нормируется поступление первичного воздуха в горизонтальной плоскости...
  9. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Какой-то бездушный котелок...
    Ни кочергой с угольками поиграться, ни на огонёк полюбоваться, ни ручёнки погреть.
    Никакой романтики.
    Если бы увидел такой в магазине точно не купил бы:)]:close:.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Все понравилось кроме отсутствия дверки над колосником. Вещь нужная и практичная начиная от розжига котла, контроля горения (зависания дров, шуровка), очистка и тд. Я воще люблю разжигать этот котел навалив его полон дров а под низ растопочный материал, чирк спичкой, терморегулятор выставил и все, ни дыма ни запаха. А в межсезонье так оно и будет. Все хорошо, но вот это я бы исправил.
    Воздух очень просто ничем не хуже запустить под колосник в горизонтальной плоскости. Посмотрите как это сделали в Калвисе. Нужно подогнать край колосника к отбойной пластине на дверке над каналом подачи воздуха и усе, через растопочную дверку воздух же не пойдет. Себе именно так сделал.
    Кстати колосник можете не прятать. По сути Вы его уже выложили во все красе :)
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ножи нужно делать см по 20...да и колосники подгинает-могут застревать
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Если на фото котел 10 Квт с размерами шахты 60 на 40 см. и порогом около 5 см с размером газового окна 4 на 60 см, то у меня возникают сильные подозрения как он будет работать при мощности 10 Квт хотя бы. По моему видению- это параметры доброй 20-ки как минимум. Не верю я в чудоколосник. Вся закладка до верхнего среза будет гореть. Завалить факел вторичным воздухом не вариант. Визуально мне чего то кажется слишком много дырок. Сказали бы сечение и количество, можно прикинуть но сам понимаю это уже комерческая сторона. На мой взгляд слишком большой обьем дров или вес в пересчете учавствует в процессе одномоментно для 10 Квт. Ну да ладно, делайте и на испытание. Оно покажет.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Самому не нравится.
    Ачто сделаешь?
    Каков поп, таков и приход...
    Одно успокаивает. Заданные параметры однозначно выдавать будет...
    :hello:
    А я понимаю, что выложил... Разве не знаете, что я старый правокатор?
    Теперь по колоснику. Ежели потребуете - извольте. Со всех сторн выложу... Жалко нету...
    А тем, кому посталяю оного - даже если тебовать не будут - вылью из чугуния "Настоящий колсник"...
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ага. Я бы сказал не провокатор, а следопыт, который любит запутывать свои следы.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я вообще в последнее времчя на себя настолько обозлился. что почти готов выложить ради общего блага в солиде вообще все чертежи..(по бытовым котлам)...
    Но гадина-жаба давит...
    Дорогой Юриий! Так получилось, что примерно 11 лет назад я лежал на смертном одре... После этого - все условно...
    Тьфу на коммерческую сторону! Потребуете - скажу...
