1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 21.02.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Котел 13 Квт. Конвективная часть теплообменника 1.3 м. кв. Решил делать с фронтальной загрузкой, мне так более по душе. Ролик №2 (смотреть номера роликов в левом верхнем углу) котел выдает около 18 Квт., №7 - около 8 Квт., № 5-около 5-6 Квт., № 3 - горят опилки. Измерения проводил на проточной городской воде, небольшой плюс минус естественно в цифрах присутствует. Попытался как то разложить по мощности. Горение в номинале не снял, пропустил, полез по верхам и по низу, а номинал упустил. Ниже 4-5 Квт. факел срывается, пролетают просто язычки с трубы наблюдается легкий белесый бымок. Зажмется думаю и до 2 Квт., но это уже будет больше булерьян. В номинале дымогазы около 180-200 гр., при 18 Квт - 300-350.Труба сосет можно сказать очень сильно несмотря на почти лето. Труба 150 около 7 метров. Имхо 4-5 метров хватит с головой, по моим опытам с стропувой этого будет вполне. Все таки придется поставить заслонку на дымоход для более тонкой регулировки. Дозагрузка практически бездымная на любых стадиях и степени загрузки котла если следовать простым правилам. , http://www.youtube.com/watch?v=tg0BUk_LaC8&list=UUoaOBgnYM9ENIv3gLsG_Lbw&index=1&feature=plcp, http://www.youtube.com/watch?v=nJPvQlFUKio&list=UUoaOBgnYM9ENIv3gLsG_Lbw&index=2&feature=plcp, http://www.youtube.com/watch?v=jaEFUTFG2XA&list=UUoaOBgnYM9ENIv3gLsG_Lbw&index=3&feature=plcp
  2. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Юрий подскажите какова площадь отверстий вторичног воздуха ?
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Наконец-то я понял, почему у Юрийй так хорошо идут дела! Он сам раскрыл свою коммерческую тайну!
    Прошу обратить внимание на фото номер два...
    На такой проточке не может не заработать! :hello::aga:
    От души поздравляю с очередным творческим успехом!
    Так держать!
  4. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Не, ну а что, на мой взгляд не плохой натюрморт:super:
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    :hello::hello::hello: Так-так-так... зависть-таки гложет...
    Сами понимаете, что русский человек не от того огорчается. что у него корова сдохла... Он огорчается от того, что у соседа жива!
    Как бы этого хлопца ущипнуть... О! придумал...
    (Хотя как знать. может не по злобе пишу, а правды ради для...)
    Отличная идея испытывать на водопроводе - ни каких тебе баков-емкостей, никаких вентов-охладителей воды... Однако при этом несколько корректность замеров падает. То есть появляется допсоставляющая мощности котла (теоретически)... ГОСТ касательно испытаний говорит, что испытания (замеры) должны производиться при температуре воды на выходе не менее 50 градусов. чтобы исключить погрешность от возможной работе в конденсационном режиме...
    Хотя по большому счету не думаю. что это верно при нормальном избытке воздуха...
    И еще... Насколько я понимаю ваш конструктив, то номинальная мощность при вашей суммарной площади нагрева должна находиться в районе 20 кВт... Вы прикидываете мощность из расчета бытующего мифа что 10 квадратов площади теплообмена это 10 кВт...
    Однако в этот светлый день очередной победы для вас и всех нас не желаю даже говорить про это...
    Еще раз поздравляю с победой. В том числе и мифа о СДГ!
    Может быть видео искажает, но мне кажется, что вторички чуть не хватает... Краснота прет на средней мощности... нет?
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Согласен, что водопровод - это условно приблизительно. Не более. На выходе и было более 50 гр. Вход около 10. Тоесть в зоне факела было 10 гр. Не очень хорошо. Про доп. составляющую вполне возможно. Мне эти данные показались не очень коректными.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Все равно отлично.
  8. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    А по мне, сама концепция Юриййй более совершенна: фронтальная загрузка, продуманное соотношение размеров, наличие испытанного регулятора - можно запускать в опытное предсерийное производство:hello: .
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это не простой вопрос. На мой взгляд количество отверстий вторичного воздуха и их сечение зависит от конструкции колосника, его живого сечения, слоя топлива. Непросто это все. В данном котле это 8 дырок сечением 16 мм. Колосник имеет живое сечение около 17 %. Но опять ньюанс, первичный воздух должен проходить только сквозь колосник. Размер колосника 45 на 35. Но спереди он заглушен около 8 см для равномерного прогорания слоя. Слой топлива - 9 см. Имхо за счет большого живого сечения колосника, точнее большого колосника, часть первичного воздуха проскакивает и на выходе с газового окна работает уже как вторичный воздух по типу слоевых топок, а отверстия вторичного нужно подогнать сколько не хватает. Это все очень индивидуально. Поэтому предметно Вам не отвечу, слишком много составляющих и индивидуального подхода. Для начала возьмите 1 % от площади колосника, а дальше смотрите. По крайней мере обнаружил только такую приблизительную зависимость.
  10. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    1% это от площади колосника или прозоров колосника ?
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    не так все просто. Бывает либо серийное производство, либо никакого... термин предсерийное производство мне неизвестен...
    А вот для серийного производства прежде всего выступают такие факторы как технологичность сборки. чертежи в солиде или инвенторе с последующей трансформацией в Автокад. стапели. кондукторы. технологические карты. система контроля за качеством, дизайн...
    Это - не бублично-бараночное производство... Это очень серьезное дело...
    Легко построить один котел. А десять или пятьдесят - другой коленкор...
  12. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Позвольте под итожить то, что я понял. Для колосниковой решётки шахтного котла такие параметры: Площадь прозоров на колоснике (первичный воздух) 25-30 % от площади колосника.
    Площадь прозоров в зоне газового окна (вторичный воздух) от 1 % от площади прозоров на колоснике.
    Высота слоя горения или высота порожка подбирается под вид топлива (сухие дрова, подсущеные дрова и т. д и т. п) чем влажнее топливо тем выше порожек, от 30 до 70 мм.
    Газовое окно ширина по ширине шахты, а высота на прямую зависит от мощности котла.
    Поправьте или внесите свои дополнения .
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Крупес. Площади колосника. Имейте в виду, что это ориентир. Не более. В моем случае даные сечения можно расматривать только в комплексе с конструкцией колосника, его живым сечением, слоем топлива, точнее обьемом участвующим в процесе горения,
    1% площади всего колосника. Это эмпирически выведена в моей конструкции хоть какая то зависимость хоть от чего нибудь. Это не формула.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поставить насос, для организации подмеса с подачи в обратку, и вывести тепловой режим котла в номинальный.
  15. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Важно ли направление укладки дров? Т. е. торцами к газовому окну или боком?
