1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 21.02.12.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Как в оригинале - порциями.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Какую надежность заложишь - такая и будет. прежде всего по прочности и износооустойчивости. Главное - по прочности. То есть устойчивость к расширениям вследствие действия сил давления, устойчивость к тепловым напряжением разнонагруженых частей и, особо важно, устойчивость к гидроударам. Ничего сложного нет. Нужна только логика и педантичность... Технические решения - типовые и проверенные (по разгрузке). Главное - не лезьть со всякой дурью вроде нововведений и новаторских конструкторских решений. Иначе точно попадешь...
    А цена, простите, она соответствует качеству изделия и трудоемкости исполнения. От этого никуда не уйдешь...
    Ничего не надо проходить. Раз двадцать для такой мощности пройдено...
    Заказчик требует без узбеков, полную автоматизацию и без экономии на спичках...
    Заказчику нужна гарантия параметров, а узбеки таковые параметры гарантировать не могут...
    Спасибо огромное!
    А я такой зашореный. что о такой простой вещи не подумал!
    Надо же...
    Тем временем ковка малышей потихонечку идет... Вот такое состояние на сегодняшний день... Процесс идет....jpg
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А придумали как стабильно подавать щепу на 2 метровую высоту?
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Про щепу вообще не было дум... Пока ставится задача запуск на дровах. А вторым этапом - перевод на щепу... предполагаю переход на щепу - заменой крышки загрузочного люка со штуцером под шнек... И установкой (предположительно) инфракрасного датчика уровня... однако второй этап - уже не моя компетенция. Мне покуда выдано техзадание на дрова...
    на мой взгляд. если думать сразу и комплексно - тут несколько месяцев дум надо... А времени нет... Надо запускаться именно в этом году... А если несколько месяцев думать, месяц рисовать и месяц ковать - потом доставка и монтаж И пусконаладка - год будет потерен...
    Конечно заказчик и сейчас поздновато начал - надо было хотя бы маем... Но надо исходить из данности...
  5. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Это искаженная фотография или измененные пропорции размеров котла? Каковы высота и сечение топливника?
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Шахта (от колосника до крышки) высота 800, ширина 600, глубина 400 Сответсвенно объем 192 литра...
    Фотографии искажены, снято с кортким фокусом...
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Лучше крышку люка оставить в покое и заранее предусмотреть отверстие в стенке шахты под шнек (пока работает на дровах просто заглушить). Инфракрасный датчик не подойдет - будет четко выражены циклы горение-загрузка, что шахтника не есть хорошо. Да и есть много других типов датчиков уровня для сыпучих веществ.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, лучше предусмотреть отверстие... Но где?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При шнековой подаче щепы надо сразу думать о роторном затворе. Без него будет неуправляемый подсос через шнековую трубу.
    В своей самопальной подаче в качестве датчика уровня использую емкостной датчик. На пеллетах срабатывает очень четко, но как будет на щепе, не знаю. У него зона срабатывания невелика. До 15 мм.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Внизу шахты точно делать не стоит:)]
    Сразу под люком - для удобства обслуживания в случае чего (например заглушку поставить при переходе на дрова), а пара метров щепы в бункере думаю заменят роторный затвор.
    А у заказчика котел будет работать в каком режиме? Профессор Щеголев в своей книге писал, что шахтные котлы большой мощности не выгодно использовать при посменной работе - слишком долго выходит на режим+остановка, мало время работы в номинале.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Угу, у пеллет объемная плотность гораздо выше, чем у щепы, и всё одно, нужен слой минимум метр, чтобы он хоть как то мог выступать в качестве уплотнителя. :nono:
    Говорю как практик, а не теоретик.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Можно у sicos точно узнать - подсасывает через полный бункер щепы или нет.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Планируется постоянная безостановочная работа на бак-аккумулятор...
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Холмофф, посмотрите такие регугуляторы тяги - Regulus RT-3E. Это обычный регулятор тяги, только работает от 220 с блоком питания на 12 В и возможностью использования комнатного програмируемого термостата. Со слов СТС мастера, это очень точно работающий прибор, собственно то чего Вам не нравится в RT-3 тут решено, плюс комнатный термостат. Цена около 70 уе. Побробуйте за такую цену получить такой набор функций. Если пропало електричество, он работает как обычный RT-3. Себе я буду ставить такой. В основном только для работе с комнатным програмируемым термостатом. Это около 25% увеличения времени работы котла и соответственно экономии топлива.
    Я немного не понимаю зачем ставить нагнетатель на котел который может работать с трубой 5 м. условно. и то его еще придушить бы не мешало. Другое дело за 35-40 Квт. Тут проще попочь трубе .
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня бункер негерметичен и в режиме "СТОП", при выключенных вентиляторах, наблюдается довольно бодрое горение пеллет. А его не должно быть вовсе. А еще в режиме "СТОП" вообще возможно опрокидывание тяги и распространение огня через шнековую подачу в бункер для щепы и далее. Очень пожароопасная конструкция будет.
