1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 21.02.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Юрий, а вы сами варили?
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    именно так.
    да
  3. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Очень даже ничего смотрится, Юрййй а вот на седьмом фото на дымоходе шибер не будет пеплом забивать? Может нужно было как-то сместить вырез. Я просто сталкивался с таким явлением в своём котле, у меня горизонтальный участок трубы около одного метра и каждый раз как чищу котёл постояно в этом месте собирается пепел, примерно чуть меньше половины диаметра засыпано.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это стандарный вырез. Шибер предназначен для тонкой регулировки. В данной конструкции котла с этим проблем не будет. Посмотрите на трехходовые даконы. Забить может сажей. Здесь ее практически нет. Ранее выкладывал участок дымохода.
  5. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Котел смотрица серьезно и солидно раскажете как он зимой себя покажет .
  6. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Под облицовкой есть утеплитель?
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Во-первых, обещал вам скан на регулятор. пожалуйста.
    Марка вентилятора G2E085-AA01-01 32 ВТ, Марка дымососа RRL 152/0020 ТОЖЕ 32 ВТ...
    Юрийй! Отлично!
    А выход воды из котла, насколько я узрел, на верхней части? Потолок загрузочной шахты водоохлаждаемый?
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Утеплитель есть. Но не стандартный. Между утеплителем и стенкой котла оставлен небольшой зазор для вентиляции котла на случай если туда попала влага по разным причинам (соплит сгонка, сработал подрывной клапан, перевернули пиво ...). На листы декоративной обшивки изнутри приклеен пенофол фольгой наружу.
    Выход сверху, потолок водоохлаждаемый.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А мы наконец то приловчились управляться с котелком)
    выставили -еле горит-сутки на одной загрузке будет работать)
    пенофол вроде до 80 гр держит, а по госту можно горючий утеплитель на котелок цеплять?
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Не знаю. Пирог таков стенка котла -воздушная прослойка около 0.9 см - пенофол, приклеяный к декоративному кожуху фольгой в сторону котла. Ничего с ним там не будет, проверено. А насчет его горючести дак и ручки пласмасовые :)].
    Какие меры предприняли ?
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    прозоры на колосниках уменьшили, мы их и раньше закрывали огн кирпичём а сейчас наверно угадали)
    но там тоже есть нюансы, на след недел будем переделывать колосники по другому
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Какое жывое сечение колосника получилось.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    10%, можно ещё меньше
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Еще вопрос, какая мощность в данный момент на этих колосниках.
    На бытовых котлах я уменьшал прозоры и до 10 %, особой разницы не заметил.
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    20-25 квт-пламя совсем крошечное, дыма нет, хотя покрышки горят
