1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 21.02.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Речь идет о естественной тяге. Хотя какая разница. Топливо дрова.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Таким образом, вопреки прогнозам скептиков предел регулировок 10-100% ?
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну как бы да, но есть но:)]
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В большинстве пеллетных котлов, с дозированной подачей воздуха и топлива, такой диапазон, с сохранением качественного сгорания, не достигается. Путем некоторых усовершенствований, мне лично, всё же удалось этого добиться.
    При этом зеркало горения, на минимальной мощности, много меньше, чем на номинальной. А теплонапряжение, на номинальной мощности, такое, какое и не снилось топке шахтного котла. Но именно этот факт как раз и обеспечивает возможность достижения минимума в 10% по мощности, так как изначально очень высокое теплонапряжение, много снижаемое в режиме минимальной мощности, всё равно остается в том диапазоне теплонапряжений, когда еще возможно качественное горение.
    В шахтном же котле зеркало горения практически не уменьшается. Да, при снижении мощности может уменьшиться глубина слоя углей, но на сколько это может уменьшить мощность горения?
    В общем, лично я глубоко сомневаюсь в чистоте опыта или оценке результатов.
    Что-то здесь не так.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Похвaльно! Но кaк-то смущaeт момeнт с колосникaми. Бeрут сомнeния, что с зaжaтыми колосникaми котeл выдaст 200 квт. Но вeрным путeм идeт. Молодeц!
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Какое "но", sicos? Если можно, поподробней...
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Мудрец всегда сомневается...
    А я так скажу про этот конкретный случай. Там изначально заложено относительно высокое теплонапряжение, существенно выше, чем в бытовом котле. Плюс мощная футеровка со всех сторон...
    В котлах типа моих без специальных мер 10 процентов не получишь. Говорить можно только о 20 процентах от номинала... Ниже вряд ли...
    Посмотрим что скажет статистика и работа на разных конструктивах...
    Думаю вы правы. Думаю, что это и есть малое "но"...
    Однако автору, на мой взгляд, и не требуется при его потреблении тепла (сушилка) очень быстрое регулирование мощности в разы... То есть регулировки путем перестройки конструктива некоторых элементов для перемены мощности в разы можно делать планово, во врея остановки, например... А в перспективе можно предусмотреть и некий гипотетический регулятор, позволяющий все делать на ходу...
    Имеете в виду "короткое"? А каков цвет пламени? Равномерно ли по всему окну? А картиночку или видео не покажете?
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    легко, мы же с дымососом работаем-открываем заслонки и только успевай подкидовать)
    НО, это стенки нагреваются сильнее
    сейчас подключим ещё камеру -две, и минималка нужна будет в районе 30% от номинала, это раз, второе на улице +30 в камере +55, чуть похолодает и будет всё ок
    пламя ...если сегодня буду на котле, то сниму, оно такое чёткое и вальяжное из центра газ окна ползёт вверх и лижет бетонную плиту
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Завершаю проектирование котелочка на 200 кВт.
    Не котелочек - слоник получается.
    Вот данные: Номинальная мощность - 200 кВт, теплонапряжение колосников -150 кВт/ м2, тепловое напряжение вертикального зеркала 1700 кВт/м2, тепловое напряжение топочного объема 420 кВт/м3.
    Объем шахты 1800 литров, габариты - максимальная высота - 2390, максимальная ширина 1240, максимальная длина 2790 мм, высота до люка загрузки 2100 мм. Масса около 2150 кг.
    Картиночки прилагаю без некоторых непроработаных деталей из мелочевки, но думаю с конструктивом всем все ясно... Сборка1.JPG Сборка11.JPG
  11. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Мне не ясно, чем будет занято пространство в нижней части котла за колосниками под теплообменником. Часть под золу, а остальное?
  12. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    У этого котла минимальная мощность тоже около 20% от номинала?
    Если заказчик - форумчанин из Республики Коми с его нестандартным использованием котла, то вижу некоторые неудобства использования столь мощного котла.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Там ничего не будет. Если хотите, "бесполезная" полость... Однако именно сюда будет подаваться воздух на горение и она играет важную роль для равномерного распределения его потоков
    Да, это он. Наверное правильнее было бы там разместить, в той теме однако счел возможным покуда здесь, поскольку здесь почти все завсегдатаи и расчитываю на советы и критику.
    А какие неудобства вы здесь видите? Согласитель, никуда не денешься. Какие теплопотери - таков и котел... Касательно 20% такового не ставилось требования... Котел будет работать на бак-аккумулятор. регулировка отпуска тепла будет вестись с бака. Думаю придется это дело обсуждать... Минимальная мощность здесь может быть порядка 30-35% от номинала. Специальными мерами можно добиться и 20% Но смысла в этом не вижу.
    Так что скажете про неудобства?
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Владимир Геннадьевич, в комплект нужно обязательно включить лестницу и площадку для загрузки топлива :)
    иначе при первом знакомстве с котлом, клиент, с большими глазами спросит: как его туды кидать:)
    ну и скажу что не очень удобно орудовать с метровой крышкой-думаем противовесы ставить, или делить её на две части, у нас она на теплообменник упирается когда открыта, а у вас как?
    а ширина не большая? у вас же там стены макс по 50мм будут, будет большой объём горения и мин мощность может быть слишком большая, у нас сейчас 700 на 700 и в самый раз
    а перестенок я так понял будет не весь водоохлаждаемый, только внизу а остальная площадь- просто будут приварены трубы?
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Заказчик временно будет дровами топить. А загружать их будет блоками, механизированно. А противовес обязательно ставить надо. Завтра-послезавтра видение свое нарисую. Тогда люк будет открываться-закрываться легким движением руки.
    Кстати человек планирует щепой топиться, вы бы посоветовали как и что из своего опыта... тема вот здесь... https://www.forumhouse.ru/threads/149197/
    По минимальной мощности повторюсь. Заказчик планирует работать в номинальном режиме на бак-акумулятор. Минимальная мощность ему вряд ли когда понадобится...
    А вот бункер почему монстровидный? Потому что человек хочет подходить к котлу раз в сутки..на небольшое время... Конечно я постараюсь сделать все, что могу, но мне кажется проблематичным... Даже если тепла будет вполне зватать, но нужно еще раз в несколько суток золу убирать, раз в пару-тройку недель теплообменник чистить... А в перспективе - работа только на щепе...
