1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 21.02.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    мдя... что ж вы так клюёте друг друга, в одном же городе даже живёте!
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А я больше не буду на провокации поддваться. За год надоело. Отправил этого господина в игнор - дело его. Пусть пишет что желает...
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Дык, не пишите то, чего нет.
    Да почему слабо? Смотря что, смотря для чего и как. Но, это тема другого плана- сварка. Она настолько же разная, как (пример) автомобили, люди. Есть тематические форумы, целиком посвященные этой теме.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Холмов а у вас не проскакивала мысль: попробовать сделать трубную часть как бы отдельно с возможностью снятия для (замены, ремонта или еще чего).На подобие как теплообменик у Благо. Отдельно съемный.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как-то интуитивно не нравится полка за колосниками. На ней довольно быстро будет скапливаться пепел. Она обязательно нужна в таком виде? Если эту полку не тянуть до задней стенки котла, а только см на 10 и потом вниз, до пода котла? В итоге появится приличное место для сбора летучей золы. Или эту полку расположить так, как я схематически набросал на рисунке?
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Мысли всякие приходят. Но лучше делать классику. Это надежнее...
    В четвертом году именно так и делали конструктив на котлы от 400 кВт и выше. Топка раздельно, экономайзер раздельно. Никаких преимуществ кроме некоего облегчения физического труда и удобства монтажа. А недостаток - металлоемкость процентов на 20 увеличивается, сварки процентов на 15 больше. Ценник прет вверх... А заказчик платит сколько платит. В результате не получив технологического преимущества имеем существенное снижение прибыли...
    Опыт показывает, что ничего там не скапливается. Несколько миллиметров за неделю (бытовой котел). А даже если и скапливается - это дело горению не мешает. Скорость газовой струи достаточно чтобы в районе гозового окна ничего и никогда не скапливалось, вторичный воздух подается через узкую длинную щель, скорость также высокая... Так что горению никак не мешает. А если и даже будет таковое скопление пепла (незаряженное ружье раз в год стреляет), то это, полагаю, не чаще раз в неделю две нужно очищать. Открываем фронтальный люк, откидываем фронтальный колосник (на шарнирах как у Будероса-Дор) и полный доступ ко всем колосникам есть. Далее кочергой или метелкой убираем. Можно совместить с плановой чисткой экономайзера.
    Впрочем, замечание принимается... Но, поймите правильно, конструктив таковой сделан специально. Чтобы заказчик мог при необходимости увеличить-уменьшить сечение вторички, подобрав тонкую регулировку. После этого, если у владельца будет желание, это дело можно будет отлить из чугуна и забыть.
    Остальные колосники - стандартные, чугунные. Что удобно особенно в плане замены, если понадобится, уменьшения площади прозоров, если будет нужно и наличия высокой механической прочности изделия...
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Каждая чистка котла - это его останов. Хотелось бы делать это как можно реже. ;)
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ни чего там скапливаться не будет, пару тройку лопат наверно за месяц работы
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Точно...
    Да и откуда там взяться золе? Топливо там не лежит...
    Остатка соответственно не будет... А из газового окна мелочевка уйдет уносом...
  10. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Как-то так. Разделка шва. Провар корневого шва - УОНИ 13/55 2,5 мм. Облицовочный шов LB-52U или УОНИ 13/55 3,2 мм.
    Никакой герметик не нужен, ерунда это.
    Стыдно за тех спецов, которые котел, да еще на 140 кВт варят OK46. Эти электроды не предназначены для таких работ. И качественно сварить ими котел можно разве что чудом.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Хм, а чё надо два раза обваривать? мой сварной один раз -как раз этими самыми уони только 4мм -фигачит за милую душу, после плазмы конус остаётся -всё нормально заливается
  12. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Нафтопроводы варят: корень, заливка, облицовка и подвар. Котелок не нафтопровод, но... Два шва нужно...
  13. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Фигачить-то можно, да вот только заполнение шва, качественный провар гарантировать нельзя, если речь идет о конструкциях, работающих под давлением. Незначительная экономия времени потом может вылиться в огромные затраты.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    незначительное) в два раза) а плюс зачистить наглухо
    а что вы скажете про полуавтомат? только промышленный
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Полуавтомат (хороший) может сгодиться на бытовые котлы. Промкотел ни в коем случае этой штукой варить нельзя.
