1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 21.02.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Отчего такой вывод?
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :ogo: :ogo::ogo: да многие производители ими только и варят!
    промышленный там машинка сдоровенная, бабина отдельно на спец станине стоит и тд...
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Попробуйте согласно технологии вварить полуавтоматом трубу, скажем, 57х3,5 в трубную доску, скажем толщиной 10 мм. И то и то - Сталь 20. Каким током варить будете? Как проварите корень, если к примеру шаг труб в трубной решетке - 75 мм в шахматном порядке и при этом колокольчики труб по 10 мм? будет ли должное качество при условии, что все это будет работать под давлением до 6 очков включительно?
    Ребята, а может лучше о котлах?
    А то пришел Шунин. вбрасывание сделал - а мы давай дерьбанить пустышку...
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Разделку ваш сварной хоть делает? Или тоже время экономит?
    Полуавтомат в таких работах дает скорость и простоту. А значит снижаются требования к квалификации сварщика, увеличивается производительность. Вот только качество падает.
    Сейчас повсеместно клепают котлы полуавтоматами - ибо дешево и быстро. О качестве речи не идет. Знаю несколько сварных, которые электродом толком не умеют варить, только полуавтоматом. Вот так.
    Ну и пусть варят ими то, для чего они предназначены - всякие там газовые шкафы, железные двери, и прочее-прочее...
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    разделка это чего?)
    дёшево и быстро... а народ в большинстве своём не готов платить за дорого долго и качественно-законы рынка-дают то что требует покупатель...
    нееее мой полуавтоматом не умеет) грит: я постаринке електродами)
  6. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Классически только опрессовкой и только опрессовкой водой... Хотя варят высокие профессионалы все равно опасность течей есть... В таких случаях подваривают как правило операционным швом... Снаружи заметны "шрамы", зато абсолютно надежно...
    Уважаемый Холмов, как сварщик и хороший рекомендую Вам трубы теплообменника варить ручной дуговой сваркой. И использовать электроды на Украине это УОНИ 13 / 55 - 65 (для ответственных трубопроводов и метало конструкций) http://www.splav.com.ua/svarka/uoni-13_55.htm http://www.splav.com.ua/svarka2/1365.htm
    Забудете о " шрамах ":aga:
    А в идеале ЦУ -5 http://www.et.ua/products/describe/zu5.html
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я о "шрамах" давно забыл... Однако лучше не зарекаться... Когда готовишь промкотел и прессуешь не жалкими двумя очками, а как положено - 1,25 рабочего давления то есть 6х1,25=7,5 очков, редко бывает когда не будет подтеков даже у хорошего сварщика... Я за свою практику раза два встречал, чтобы ни один стык не потек. Так не бывает, чтобы бац - и 100%...
    Именно уонями, а цу пятые я забыл как выглядят...
  8. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Первый проход при сварке шва (если хотите добиться чтобы у Вас был качественный шов) называют корнем шва, ит от его качества зависит срок службы метало конструкции или трубопровода. Второй - третий и так далее проходы формируют катет шва, и что не мало важно выводят из предыдущих слоёв поры и шлаки.
    Попросите своих сварщиков пройти повторно и Вы увидите а возможно и услышите как выстреливают поры. :hello:На личном примере знаю что это такое, переваривал швы старой металлоконструкции и пора вылетела с тарой силой что прозрачное стекло на сварочном щетке (4мм) было расколото.
    Специально для Владимира Геннадьевича
    А за Вашу практику было такое чтобы из ста стыков один не потёк и из - за того что его заварил я, а все остальные другой сварщик ...:no:
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Мне мужик варил паропровод, там около 100 стыков+ монтаж и сварка в неудобных положениях,-1 свищь! давление пара достигало 10 атм
  11. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    20 - 40 атм вот это давленньице, но одним проходом здесь не обойдёшься .:hello:
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Сегодня вылезла проблема, на малой мощности, при сжигании покрышек сажей всё заростает-не хватает темп или воздуха сжигать сажу
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
