1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 69
Фотоотчет, Купольный дом, 12м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем radiosys, 21.02.12.
  1. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    Удаляем фундамент старой дачи:
    04.09.2011 Кровля и окна закончены.
    Навес, а под ним размещаются Беседа, сарай, площадка для машины и дровник на 8 складометров. Беседка и площадка для машины отделены съемной деревянной перегородкой и при необходимости получаем большую беседку.
    Приводим в порядок территорию
    Райзер с цоколем обложили плитами из пенопласта с цементным покрытием по дикий камень, весной покрасим под цвет еще не знаем какой. Райзеру досталась плита 100мм пеноплата, цоколю только 50 мм.
  2. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    Обещанная планировка, первый этаж:
    Второй этаж:
    Теплый пол второго этажа деревянное перекрытие:
    Использовал алюминиевые пластины для обеспеченния теплообмена.
  3. Porter-sar
    Porter-sar
    Porter-sar
    Саратов
    Оригинально конечно, но по мне, так это не дом, а кошмар.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я тоже того же мнения. Но давайте досмотрим отчет до конца. А уже потом...:close::aga:
  5. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    Еще несколько планов, 23.11.11
    23.02.12
  6. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    Я понимаю что на вкус и цвет. ... но по существу бы хотелось услышать.
    Каркас изнутри обшит магнезитовой плитой 8 мм, но для плоских поверхностей лучше использовать 10 мм. 8 мм плита потребовала больше профиля. Утеплитель - целюлозная вата укладывается специальной установкой, в панелях сверлили отверстия 67мм, утеплитель задувался (сухой способ заполнения), затем отверстия запенивали. Одну из паненелей после утепления понадобилось снять. Утеплитель равномерным плотным слоем заполнил все щели и полости треугольной панели. Перегородки первого этажа из магнезита, второго этажа из потолочного гипсокартона, потолки из гипсокартона. Стены оштукатурены и будут окрашены.
    Второй этаж, теплый пол уже закрыт но перегородок еще нет.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Услышите! Не сомневайтесь! :)] Ждем продолжения!
  8. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    Теплый пол первого этажа укладывался классическим способом
    Планировка первого этажа, кухня:
    Гостинная, лестница
  9. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    И самый интересный раздел - Вентиляция и отопление.
    Установлена принудительная вентиляционная установка с рекуператором. По дому над потолком проложены вент. каналы вот узловая точка на первом этаже, вид снизу:
    Приточные и вытяжные каналы заведены во все помещения. Отдельные каналы, минуя рекуператор проведены из обох санузлов, кухня вытяжка, погреб, ну и канализация конечно.
    Дублирующая вениляция (или основная в теплое время года) это мансардные открывающиеся окна с микропроветриванием (по одному в гостинной и всех спальнях), вент-каналы санузлов с автоматическими вентиляторами на влажность и присутствие.
    Рекуператор установлен в топочной, на магистральных вент-каналах стоят шумоподавители, в помещениях рекуператора не слышно. Расчетные теплопотери дома (160 м. кв.) составляют 6,5 квт при дельта 50 грд (-30 на улице, +20 внутри) при использовании рекуператора, без рекуператора теплопотери составляют 9 квт.
    И благодаря рекуператору + морозы, удалось примерно за 3 недели влажность понизить с 75% (сырой дом до отопления + заливалась стяжка теплого пола) до 50%.
    Узловым элементом системы отопления является Бак-аккумулятор емкостью 1м.куб, со встроенным баком из нержавейки емкостью 100л для горячей воды, и теплообменником гелиосистемы.
    В этом сезоне основной источник теплоносителя - твердотопливный дровяной котел верхнего горения "CANDLE". Одной загрузки (примерно 50 кг. 0,1 складометра дров) хватает на 24 ч при среднесуточной температуре от -15 до -20 грд.), 36ч при среднесуточной от -5 до -15, 48 часов до -5. Котел обычно прогорает за 24 часа, нагревает при этом бак-аккумулятор, а уже бак отдает теплоноситель в зависимости от температуры на улице.
    Вспомогательным источником теплоносителя является гелиосистема:
    Тут видно как панели укрыла изморозь. С ночи мороз усилился и упала изморозь, наблюдал такое только один раз. Запуск режима "Разморозка" очистил панели и они заработали на полную мощьность. По моим наблюдениям, независимо от мороза, панели полностью компенсировали теплопотери дома в среднем 4 часа в солнечные дни. В следующем отопительном сезоне в альянс отопительных приборов вступит Тепловой насос. В начале отчета я показывал как закапывали в грунт теплообменник теплового насоса.
    Когда солнца недостаточно для нагрева бака (облачность или утро, вечер) гелиосистема будет подавать низкотемпературный теплоноситель в грунтовый теплообменник-накопитель ТН, что будет повышать КПД ТН. В летний период гелиосистема является основным источником нагрева горячей воды, излишки тепла будут нагревать грунтовый теплообменник ТН. Есть мнение, что к осени грунт под домом может прогреться до температуры 20-25 грд.
  10. Kalunga
    Kalunga
    Kalunga
    Челябинск
    не обращайте внимания... есть просто люди которые думают квадратно - таких большинство... любое не стандартное явление - это кошмар...
    улыбайтесь и делайте свое дело дальше!
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Заметьте, абсолютное большинство:victory: .Кто-то может построить дом и треугольный, и вверх ногами, или еще какой. Но это будет просто екзотикой и нерациональным использованием жилой площади.
  12. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    А мне кажется, что дом замечательный.
  13. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Супер!
    Удачи, все классно.
  14. Admin
    Admin
    Admin
    Абсолютное большинство? Это больше 100 тыс? ;)
    Не всегда воспринимаю творения, которые созданы исключительно рационально. Скучно, однообразно, серо...
    Автору респект и не обращайте внимания на скептиков. Жизнь будет скучна и неинтересна без таких произведений :super: Спасибо. Ждем продолжения
  15. Admin
    Admin
    Admin
    Если не ошибаюсь, то топикастер, размещая тему, хотел рассказать в первую очередь о строительстве такого дома, а не выслушивать критику ;) И, я уверен, 6-ти миллиардам имеющих одинаковые дома будет интересно (как минимум), посмотреть, что получилось и как. К тому же автор подробно рассказывает и размещает фото стройки.
    Так давайте дадим ему продолжить рассказ, а уже потом, если автор против не будет, зададим ему вопросы.
