1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 69
Фотоотчет, Купольный дом, 12м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем radiosys, 21.02.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тогда как можно обьективно судить о тепловооруженности дома по расходу за его отпление?
  2. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Увы, только косвенно и очень приблизительно
    180м2 обычного дома сколько требуют?
    опять таки, эта зима была не очень чтобы лютой
    нажаль утепление по действующим нормам, не подтверждают особой энергоэффективности купола
    на вскидку, "по справочнику Стеля" - 150-200кВч/м2
    и это в умеренном климате:close:
    сколько там слой утеплителя? 150мм? 200?
    блау-дор тест не делался, насчет герметичности, еще большая непонятка
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, попробуем Ваше "неплохо" разложить по полочкам для обьективности.
    Итак:
    1. Общая площадь дома 175кв.м.
    2. За 6 месяцев (средина октября-средина апреля) было потрачено 10 складометров дров. Примерный вес складометра березы составляет 800 кг. Стало быть, за 6 месяцев было сожжено 8 тон поленьев. Плюс ко всему, каждый месяц на автоматику и насосы тратилось 40 киловатт електричества. За 6 месяцев електричества использовалось 240 к. ватт.
    При сгорании 1килограмма березы, в среднем выделяется 4,2 киловатта енергии. Стало быть, за сезон было потрачено на отопление 8000кг х 4,2 киловатта +240 киловат=33840 киловатта. Разделим на 6 месяцев, получаем 5640 киловатта в месяц в среднем.
    Разделим на площадь дома, получаем 5640 :175=32 киловатта/кв.м. за месяц.
    Я в самый холодный месяц февраль, за отопление, горячую воду и газовую плиту, расходую 333 куба газа. (скан распечатки уже выкладывал неоднократно) Мой дом почти 300 квадратов на два этажа. Из куба газа при его сгорании, получаем около 10 киловатт енергии. 333 х 10 =3330 киловатт. Поделим на общую площадь 3333: 300=11 киловатт/кв.метр за средний месяц.
    Результат, как мы видим, весьма плачевный для вашего дома. Расход у Вашего купольника, при его хваленой малой ограждающей площади,в три раза больше, чем у моего классического каркасника.
  4. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    у стартертопа чего, под 300Вт/м2 теплопотери? :ogo:
    Стартертопику - может имеет смысл заказать энергоаудит?
    Осмелюсь предположить, ключ к ощутимому снижению затрат на отопление - повышение герметичности отапливаемых объемов?
    Хотя у нас народ разбалован дешевым электричеством, но и заработки ощутимо ниже
    Посмотрел начало темы
    -мостище теплопотерь, утепление фундамента 50мм, райсер 100мм
    -с/у, кухня - без рекуператора
    -... эковата без паробарьера, ох уж эти романтики "дыхания" стен
    да и мосты холода по стойкам купола
    +хорошая обдуваемость дома ветрами, с любых направлений, при таких раскладах... приводит к ощутимо большим затратам ресурсов
    Хотя, если дрова недороги:|:
    у себя планирую так:
    - перед постройкой поживу годик в месте будущего строительства, поставив метеостанцию
    буду признателен, если кто порекомендует хорошую и не сильно дорогую
    /с логгером, снятием статистики
    - хорошее утепление, порядка 0,15вт*м2/К и герметичность (солома+паробарьер с теплой стороны)
    - использование солнечной архитектуры (довольно большое остекление Ю, Ю-В фасада)
    - грунтовый теплообменник воздушный - вентиляция/пропиленгликолевый - отопление/кондиционирование
    - гелиоколлектор ГВС, избыток летом в пропиленгликолевый ГК
    - использование альтернативных источников электричества, для запитки критичных потребителей - домашняя автоматика, вентиляция, освещение итп
  5. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Ramiros, Кажется, световой проём исчисляется в размере 8-10% от площади пола.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно! У нас для всех комнат кроме кухни, площадь остекленения должна быть 1 десятая от площади пола.
  7. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Это прям таки стандарт? ;) В смысле по КОДу прописан?
    не менее
  8. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Haiku, поищите СНиП жилые комнаты, естественное освещение...
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    да, это минимальное остекленение по КОДу.
  10. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    а максималку КОД не регламентирует?
    Как вариант защиты от избыточной инсоляции летом /уменьшения теплопотерь зимой - жалюзи, с внутренней стороны
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Максималка не регламентирована.
  12. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    но наверняка регламентирована теплотехника;) того-же остекления
  13. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    Опять двадцать пять - спорим о вкусе устриц! Вы уважаемый дровами когда-нибудь топили что-нибудь кроме камина раз в год? Ваши расчеты по дровам из области фантастики. Наши реалии таковы: привозят ясень явно свежий срез (о чем говорит наличие коры) поэтому заготавливаю дрова в конце зимы, и под навесом за лето они приходят к влажности примерно 30-40%. При таких условиях дрова выдают не более 2.5 - 3 квт с 1кг. Складометр это максимум 0.7 м куб древесины (и то нужно очень постараться чтобы так плотно уложить колотые дрова без коры). Плотность ясеня тоже примерно 0.7, отсюда получается 1 складометр = 490 кг древесины, тогда 490кг х 10скл.метр. х 3квт/час +240вт эл = 14740 квт за сезон. /6мес = 2457квт/мес. Отсюда видно, что реальные среднесуточные теплопотери составили не более 3.36 квт/час на все здание и 20вт/час/м.кв. Не изучал, как построен Ваш каркасник, но учитывая что толщина наружной стены моего дома всего 250 мм. (а утеплителя 200 мм), я вполне удовлетворен результатом. И могу сказать что в ближайшей округе нет сооружений с меньшими теплопотерями.
    А Вы уважаемый эту цифру откуда взяли? Это в час, за сутки, месяц, год? Глупости чужие своими добавляете.
    Откуда "мостище" теплопотерь? Потрудитесь уточнить.
    И где такое написано, как кухня и санузлы оказались без рекуператора? Там дополнительные каналы, для случая когда рекуператор отключен, а он работает только в отопительный сезон, в другое время только зря расходует эл. энергию и ресурс вентилятора.
    Ну я вот уже живу в доме, а Вы только метеостанции проектируете, и кто тут романтик?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что Вы имеете ввиду?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Подтвердить ссылкой эти расчеты сможете?
    http://www.anywood.ru/pilomaterial/ves-drevesiny.html
