1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 69
Фотоотчет, Купольный дом, 12м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем radiosys, 21.02.12.
  1. BogdanKutsevych
    BogdanKutsevych
    BogdanKutsevych
    Киев
    Но мои ступеньки имеют радиус побольше, высоту поменьше, и "трафик" обеспечивает в секторе 200 градусов.
    Подтверждаю. Нужно делать площадку минимум 1200 мм перед входной дверью.
  2. BogdanKutsevych
    BogdanKutsevych
    BogdanKutsevych
    Киев
    Как себя показывает система принудительной вентиляции. Есть ли какие либо неудобства? Открываете ли вы окна?
  3. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    Очень хорошо показывает. Из потенциальных неудобств может быть только шум, но с этим можно успешно побороться правильно подобрав производительность установки, ее размещения, диаметр воздуховодов минимум 200 мм, применением шумоподавителей, а также можно применить двойные эластичные, утепленные воздуховоды. И фильтры надо мыть, весной, осенью, а зимой минимум ежемесячно. Установку включаю, когда разница температур наружной и внутренней превышает 12-15 грд, при этом окна закрыты. В другое время окна открываются или используется мини, микро проветривание окон.
    Однозначно, если есть такая возможность, если такой возможности нет, то тогда нужно делать высоту последней верхней ступеньки 12-15 см.
  4. BogdanKutsevych
    BogdanKutsevych
    BogdanKutsevych
    Киев
    Спасибо за информацию. Я спрашиваю не из праздного интереса. Я архитектор и сейчас делаю проект подобного дома. Начальная стадия проектирования. Хочется не сделать лишних ошибок.
    Вот если интересно примерный внешний вид будущего дома -
  5. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    Посмотрю, сразу могу отметить, много окон на первом этаже, а какой диаметр купола?
  6. BogdanKutsevych
    BogdanKutsevych
    BogdanKutsevych
    Киев
    Диаметр 12 метров. 2 этажа с полуподвалом.
  7. Svetako
    Svetako
    Svetako
    Сумы
    Шума нет, в смысле, ничего не слышно, даже когда тишина ночью. Окна в этот период закрыты, да, но воздух свежий - а мне очень это важно, вот почему и кондиционеров нет у нас.
    Мыть фильтры - дело 10-15 минут, в обычном ведре с моющим ср-ом для посуды. Т. е. это вообще как-то незаметно проходит.
  8. Lossy78
    Lossy78
    Lossy78
    Карелия
    Всем привет! Нужен совет! Тут шло обсуждение дом- свера на основе гео купола а что скажете про изготовление купола по такой технологии http://newkarkas.ru/?p=95, думаю данная технология очень не нова (пра, пра, пра дедами, короче динозаврами придуманна) намного проще в исполнении (под силу любому), и форму французского купола не сложно создать, И ВОТ ВОПРОС! Какой шаг балок (1200 мм достаточно?), и толщина сборной балки, клеить или нет ? При условии диаметр 11-12 (К СТАТИ КАКОЙ ЛУЧШЕ?) а ширина балки 100 мм (стандартная дюймовка)
  9. ЧатЛан
    ЧатЛан
    ЧатЛан
    МОСКВА
    Здорово. Можно купол и из шпона склеить - ламинированным. Сначала изготовить матрицу. Потом слои ламината, слои утеплителя ПХВ, слои ламината. Яхты океанские так и клеят - крепкие и лёгкие. По одной матрице - десяток куполов можно выклеить.
  10. Laa911
    Laa911
    Laa911
    Интересно, есть такие купола, склеенные по примеру яхт :)
  11. ЧатЛан
    ЧатЛан
    ЧатЛан
    МОСКВА
    Это в ИНЕТЕ искать надо. На Западе давно ламинат используют в строительстве. Здесь считать надо что в данном регионе выгоднее и технологичнее.
  12. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    Найти конструктора и посчитать.
    Тот который нужен.
    Читаем http://forum.domesworld.ru/viewtopic.php?f=31&t=173
  13. Lossy78
    Lossy78
    Lossy78
    Карелия
    Если бы конструктора по улицам шарились повсюду, то наверное я бы не задавал вышеуказанных вопросов на данном форуме!
  14. Severyanin
    Severyanin
    Severyanin
    Салехард
    Прошу прощения, много читал на форуме, решил ответить: за 3 месяца (июль-сентябрь 2013) при небольшой помощи друзей поставил каркас купольного дома диаметром 9,5 м.
  15. Рустам зов
    Рустам зов
    Рустам зов
    Поздравляю. 3 месяца достаточно короткий срок строительства.
    Скажите. а какой способ построения купола Вы использовали? Как решили вопрос с окнами?
