1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 69
Фотоотчет, Купольный дом, 12м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем radiosys, 21.02.12.
  1. ivanofden
    ivanofden
    ivanofden
    Уважаемый @Плотниккк,
    Спасибо за Ваши комментарии, однозначно напишу предложение в Минобрнауки изменить программы обучения и все строительные ВУЗы с предложением перестать обучать студентов термехам, сопроматам, строймехам и тем более теориям упругости, предложу всех отправить на стройку, пусть практике набираются:).
    А уж все курсы повышения (уже не для студентов) по численным методам моделирования вооообще предложу запретить, ибо вредно все это! (бешенные деньги платим а выходит то толку нет... за ANSYS по 500 евриков в день приходилось платить:)
    С вашего позволения сошлюсь на Вас:):):)
    Все на стройку искать жесткость монолита, и косячить потому что купол это простит:)!
    Ну если совсем хотите перестраховаться то прикиньте небольшой запас прочности и будет Вам счастье!
  2. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    Тут Вы упускаете один момент, уменьшая площадь ограждающей конструкции которая касается грунта, вы увеличиваете площадь которая касается воздуха. В морозную зиму (при -30) разница температур помещений (+20) и грунта под домом (+7) при утепленной отмостке и фундаменте составит примерно -13 грд, а разница температур помещений и воздуха -50 грд. Таким образом Вы увеличиваете и зону высоких теплопотерь и критичные нагрузки на линию соединения каркаса и фундамента снижая площадь такого соединения. Само собой и фундамент этого "пятачка" требует усиления. Кроме этого не забываем про летнее солнце, когда разница температур на поверхности купола и в помещении может составлять значение +80 грд, и Вам нужно это учитывать, иначе дом к вечеру может превратиться в сауну. А пол первого этажа, который может выступить в роли теплоаккумулятора (стабилизатора) у Вас минимизирован.
  3. ЗыряновМВ
    ЗыряновМВ
    ЗыряновМВ
    Россия Краснодар
    Со всем уважением к "radiosys", не знаю как Вас звать, надеюсь представитесь (Имя, Отчество) Хотелось бы обращаться к Вам с должным почтением..как ни как, есть за что..., могу сообщить, что в Краснодаре средняя температура в зиму - минус 2 градуса Цельсия...летом плюс 35-45, а для нормальной жизни в помещении + 22 тепла - следовательно дельта летом, максимум 23 градуса...
    Поэтому я и говорил о полуподвале... то есть если заглубить на метр свои 3/4 купола, то тогда и не вырвет при самых неблагоприятных условиях внешней среды (если строить на по поверхности, кстати как же не вырвет...). Нижний ряд треугольников относительно горизонта, расположены в секторе от 40 до 45 градусов (необходим расчёт спецов, а они молчат как партизаны..., поэтому заливка плиты фундамента происходит с учётом расположения в пространстве первого ряда треугольников... и при каком либо ветре (ураган например), купол начнёт смещаться только вместе с плитой... и ни как иначе..а это почти не возможно в силу тяжести плиты и обтекаемости конструкции купола при ветровых нагрузках... ссылка:
    https://www.acidome.ru/lab/calc/#3/4_Class_II_Pentad_GoodKarma_2V_R6.838_beams_300x50
    Посмотрите внимательно расположение в пространстве нижнего ряда треугольников.
    При этом торец плиты получится под определённым углом, а не под 90 градусов.
    Плита будет заливаться по уроню верхней кромки нижней рейки первого ряда треугольников.
    Относительно площади контактирующей с воздухом - 300 мм эковаты - однозначно должны помочь в решении этой проблемы. А как считаете вы?
    Жду адекватных. конструктивных предложений (расчётов), от всех реальных куполостроителях, которым не всё равно, которые однозначно помогут не только мне но и очень многим, которые только рассматривают возможность вступить в ряды куполостроителей... не оглядываться на серую прямоугольную, квадратную повседневность...
    Со всем уважением к куполостоителям, семья Зыряновых.
  4. ЗыряновМВ
    ЗыряновМВ
    ЗыряновМВ
    Россия Краснодар
    Для SergeyGo, большое спасибо Вам за ваш комментарий, я так же зарегистрировался на сайте http://forum.domesworld.ru/ .И возможно я открою там свою тему...Как и здесь но немного позже. как реально начну строить. Буду выкладывать фото, свои суждения, которые многие будут опровергать, но в конечном счёте это пойдёт только на пользу. Для всех. Но данный форум мне как то ближе, родне что ли...не обижайтесь...надеюсь и здесь Вы мне сможете помочь в полной мере :)
    P. S. смотрю,... читаю, анализирую информацию со многих форумов и включая естественно: http://forum.domesworld.ru
  5. ЗыряновМВ
    ЗыряновМВ
    ЗыряновМВ
    Россия Краснодар
    Для Плотниккк, Здравствуйте, спасибо за поддержку. Сам, реально могу горы свернуть, хотя могу так наворотить, что сам охренею... но лучше с разумным решением заранее. Поэтому и прошу помощи у знающих людей на этом форуме. Проект конечно хорошо. Но как говориться, многие только говорят..и как в том анекдоте - и ты говори... А хочется правильного решения вопроса...
    Действительно реальный опыт
    однозначно намного приятнее :) А ваш способ делать опилкобетон - просто песня! Реально класс! Респект и уважуха.
    С уважением, семья Максима Зырянова.
  6. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    При расчете теплопотерь берут не средние а пиковые температуры. И относительно "дешевле утепленная стена чем утепление фундамента" - Вы собственно что-то считали или просто предполагаете?
    Я надеюсь Вы это не серьезно про заглубить, интересно как быстро сгниет заглубленная часть каркаса. И уж если рассматривать Ваши апокалиптические ураганные прогнозы, то самая безопасная форма это 1/2 сферы. А у Ваших 3/4 вырвет крепления к стартовой доске, и взлетит Ваш купол и унесет его в страну Оз, к волшебнику изумрудного города. Так что придется Вам крепить мебель к полу, ну или городить растяжки из стального троса. :)]
    Боюсь не дождетесь расчетов от сообщества, в лучшем случае посмотрят на Ваши расчеты и обратят внимание на ошибки. Обратитесь к конструкторам на коммерческой основе, и скорее всего, за Ваши деньги Вам пояснят почему идея с 3/4 не совсем конструктивна для целей Вами озвученных.
    Если Вам нравится формат летающей тарелки, почему не обратитесь к готовым решениям стратогеодезического купола. Кстати на базе клееных меридианов Вам легко организуют толщину стен в 300 мм. и проще с окнами. Вот например: https://www.ecohouses.com.ua/ru/proekty/kupolnye-doma.html
    http://www.sddu.com.ua/ru/tipovye-proekty/kupolnye-sooruzheniya/derevyannyj-kupolnyj-dom-3
  7. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    А чтобы такого не произошло, садимся и считаем, считаем, сравниваем. Если что не понятно то гугл в помощь.
  8. Нияз70
    Нияз70
    Нияз70
    Альметьевск
    @radiosys, не могли бы Вы немного рассказать про опыт эксплуатации дома. Может какие то минусы/плюсы подскажите. Или какие моменты необходимо учесть при проектировании и строительстве. Спасибо
  9. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    Да вроде бы, в теме все изложил. Если хотите могу просмотреть Ваш проект.
  10. ЗыряновМВ
    ЗыряновМВ
    ЗыряновМВ
    Россия Краснодар
    Всем привет! Буду обгрызать кусок гранита науки до формы купола. ;)
  11. Нияз70
    Нияз70
    Нияз70
    Альметьевск
    Обязательно обращусь к Вам за консультацией. А можно поинтересоваться где находиться Ваш дом и как доехать к вам из Татарстана (может по карте покажите)
    Спасибо
  12. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    Украина, Сумы, Сумская область 50.941488, 34.822398, координаты по гугл. мап. Рядом с границей, северная область, заезжать лучше со стороны Белгорода или Курска, через пункт пропуска Суджа.
  13. Нияз70
    Нияз70
    Нияз70
    Альметьевск
    @radiosys, а как у вас с военными действиями? спокойно?
  14. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    У нас спокойно, поэтому и указывал как лучше заезжать. Говорят что и российскую бронетехнику от границы отогнали, к величайшему сожалению топливных контрабандистов! :)]
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Подскажите, а толщина утеплителя достаточная?
    не образуется-ли зимой мостиков холода через доски и коннекторы?
    спасибо.
