1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 69
Фотоотчет, Купольный дом, 12м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем radiosys, 21.02.12.
  1. WillSm
    WillSm
    WillSm
    Киев
    Добавляю еще фото.
    Полимер в процессе распыления разогревается до 80 градусов и при соприкосновении с поверхностью кровли остывает и сильно не стекает. Так что покрыть купол подобным способом вполне реально. Правда вид будет далеко не эстетический и не ясно, чем такое покрытие можно украсить.
    P. S. Еще не разобрался, как редактировать свои сообщения.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @WillSm, эта тема - авторская. Отчет о конкретном дом, а не рассказ о новых технологиях. Особенно недоступных нам.
  3. WillSm
    WillSm
    WillSm
    Киев
    Вот я, как раз и читаю эту тему, за что ОГРОМНОЕ спасибо автору, ибо сам нахожусь в проектировании своего купольного дома. И вот, добрался до обсуждения долговечности кровли и необходимости через некоторое время ремонтировать или менять ее.
    Насколько я заметил в данной теме участники делятся информацией о различных материалах и технологиях применимых в куполостроении и удивлен, что информация о новой технологии может быть вот так легко отброшена. Думаю, что кроме Вас эта информация может кого-нибудь и заинтересует.
    А на счет доступности - это весьма субъективный вопрос. Сегодня нет на рынке, а завтра, чего глядишь, и появится.
    p. s. Свои вопросы автору задам по окончании прочтения по понятным причинам. :)
  4. Ноосфера
    Ноосфера
    Ноосфера
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Данное полимерное покрытие называется - полимочевина.
    Она уже давно и широко представлена в России. Более того наша компания занимается данными видами гидроизоляционных работ.
  5. WillSm
    WillSm
    WillSm
    Киев
    Radiosys, а могли бы выложить фото топочной в вашем доме?
    Я, так понимаю, там кроме котла находится рекуператор, тепловой насос и тепловая АКБ (она же бойлер?)
    Есть еще вопрос относительно системы отопления. У Вас организована принудительная циркуляция теплоносителя? Если да, то как Вы решаете этот вопрос при аварийном отключении централизованного электроснабжения? Читал, что твердотопливные котлы сложно защитить от перегрева в случае выхода из строя циркуляционного насоса или же аварийного отключения питания.
    Хотелось бы поподробней узнать о ваших решениях.
  6. sasha_sasha94
    sasha_sasha94
    sasha_sasha94
    Скорее всего на такие случаю просто стоит генератор
  7. WillSm
    WillSm
    WillSm
    Киев
    Генератор - это, конечно же, хорошо. Но, как мне кажется, самая надежная защита - гравитационный контур отбора тепла.
    Вот мне и хотелось бы услышать Radiosys, как у него реализована защита.
  8. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    Стоит ИБП 300 вт, с большим АКБ.
    Стоит аварийный двойной клапан с термоголовкой на 95 грд. При срабатывании одновременно сбрасывается давление на подаче и подается холодная вода в обратку. Жестковато конечно, но мой котел горит сверху, поэтому для него на критично. Кроме того, котел нагревает бак-накопитель, и при отключении питания насоса продолжает его нагревать в режиме естественной циркуляции.
    Вот есть фото топочной: https://www.forumhouse.ru/threads/143801/page-2#post-3687961
    Вот есть схема с топочной: https://www.forumhouse.ru/threads/143801/page-2#post-3685166
    В этом сезоне запустил пелетную горелку.
  9. WillSm
    WillSm
    WillSm
    Киев
    Ноосфера, спасибо за информацию. И у меня к Вам возникли вопросы:
    - При утеплении купольного каркаса ППУ, какой толщины рекомендуете покрытие?
    - При эффективном сроке службы такого покрытия 20-30 лет (а в некоторых случаях менее 10 лет) какова стоимость такого утепления за 1 кв. м?
    Radiosys, спасибо за детальное описание. Фото отдельных узлов топочной я видел ранее, хотелось увидеть всё целиком. Но если это невозможно, то и так сойдет.
    На сколько я понял, топочная у вас на уровне первого этажа? Мне бы хотелось в своем доме топочную убрать в полуподвальное помещение, но возникает необходимость организовывать отдельный технологический "вход" для доставки топлива и пр. в помещение топочной ниже цоколя, особенно, если для отопления выбирать твердотопливный котел на пеллетах с системой автоматической подачи.
  10. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    Не рекомендую ППУ.
    У меня тоже есть отдельный вход в топочную. Для твердого топлива его приходится делать в любом случае.
  11. WillSm
    WillSm
    WillSm
    Киев
    Но у Вас топочная на уровне первого этажа - это проще. С полуподвалом чуть сложнее, либо снаружи делать спуск и вход в фундаменте, либо делать такой же спуск, но спуск уже внутри дома и продумывать техническое окно для загрузки топлива и оборудования снаружи.
  12. Семь7
    Семь7
    Семь7
    Подскажите, пожалуйста, почему не рекомендуете использовать ППУ? Я так понимаю, у Вас есть опыт в его эксплуатации. Хочу ППУ использовать при строительстве.
  13. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    Супертоксичные газы при, не дай бог, возгорании. Пишут что достаточно 30 секунд для летального исхода. ППУ отличный материал, но под стяжку.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @radiosys, хороший домик!
    По разрезу стены меня мучает проблема отсутствия вент. зазора. У Вас снаружи фанера, на которую сразу уложена мембрана и кровельное покрытие - это по сути паронепроницаемый слой и влаге некуда выходить...пароизоляционный контур на герметичность проверяли?
    Полагаю, что вент. зазор обязательно надо делать, на куполе это исполнить видимо не просто...
    6-8 гнутых клееных балок мне кажется более подходящий вариант, чем треугольники. Не рассматривали такой?
  15. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    Утеплитель целюлоза, можно не делать вент. зазор. Если утеплять базальтом, то обязательно. Влага выводится в процессе общей вентиляции. Зимой влажность колеблется возле 40%, летом около 60%.
    Возможно. Делают каркасы и из гнутых клееных балок, там есть свои плюсы. Но на треугольных панелях купол будет более жесткий.
