1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 69
Фотоотчет, Купольный дом, 12м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем radiosys, 21.02.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так радиус всего 6 метров, а не 12...
    Ага...Понял уже...:|:
  2. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Плюсы купола:
    - что площадь первого этажа больше чем во втором, это получается само собой из-за формы. Как в то же время в прямоугольном доме имеем всегда нехватку метров на первом этаже, а на втором получаем большие спальные помещения, из-за этого некоторые делаю сауны и т. п. во втором этаже.
    - проще ориентировать по сторонам света, т. к. нету углов.
    - обтекаемость для ветра, из-за этого кстати имеется такой эффект - снег не лежит около купола и на куполе.
    Минусы:
    - стена одна большая "крыша".
    - все окна не стандартные.
    - стандартные материалы "прямоугольные" в основном, из-за этого имеется факт перерасхода материала.
  3. Svetako
    Svetako
    Svetako
    Сумы
    Спасибо! Теперь буду спать спокойно. А то меня этот факт удручал, чесслово. :flag:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ламинат-следующий лидирующий финишевый материал, следующий за керамической плиткой по величине теплоотдачи. У меня дома только теплые полы и толстый ламинат (15 мм).Толщина ,не помеха, при правильном расчете ТП.
  5. Svetako
    Svetako
    Svetako
    Сумы
  6. Kalunga
    Kalunga
    Kalunga
    Челябинск
    Хорошо, что разобрались с геометрией... еще хочется добавить что перерасход материала в куполах - это еще один миф... в действительности при правильном планировании купол дает выигрыш в затратах материала по сравнению с кубиками и весьма ощутимый...
    автор сделайте еще фотографий второго этажа так чтобы взрослый человек стоял рядом со стеной, дабы окончательно показать, что большие потери полезной площади у куполов - это выдумка...
  7. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    Вы так радуетесь нашему проигрышу, даже неудобно это отрицать. Но насчет высоты райзера я действительно ошибся. Это только вертикальная балка 1м., надо добавить еше толщину стартовой доски (3ш по 45мм). Итого получается площадь райзера 51 м. кв, и общая площадь ограждающей конструкции 226+51=277 м. кв;
    А вот с отмосткой вы озадачили! Никак не получается периметр прямоугольника со стороной 9,5 м (смотрим Ваши расчеты!) меньше длины окружности купола =37м.
  8. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    Стена одна большая крыша. Тут как посмотреть, Делаешь одну большую крышу и получаешь бонусом стену, или наоборот, делаешь одну большую стену, а тут и крыша готова. Для меня тут больше плюсов.
    Прямоугольные стандартные материалы не проблема, проблема квалификации монтажника. Можно сказать что мне очень повезло. Но если кто будет строить купол, тестируйте монтажников на предмет как они будут кроить прямоугольные листы на прямоугольные треугольники, до того как они приступят к работе.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как же не получается? У вас площадь первого этажа 113квадратный метров. А у обычного двухэтажника каркасника с той-же общей площадью, всего 90 квадратов. Диаметр купола 12 метров, а длина стены у каркасника всего 9,5 м. Вы читали мои расчеты? Если да, то почему снова в недоумении?
    Периметр и длинна окружности это не то, на что Вам следует опираться.
  10. Legion12
    Legion12
    Legion12
    Вот посмотрел фото и описание купольного дома и мне понравилось и даже захотелось такой же. Но почитав посты понял что работать придется с "профессионалами" и где найти креативных (ау...), каждый строитель будет отговаривать от смелых задумок заказчика.
    А вообще когда мы выбираем какой-то проект он сначала нравится внешне, а уж потом мы расматриваем его конструктив сметы и т. д.
    Побольше бы таких домов и даже если там что-то не так с полезной площадью да и другие причины к черту...
    5 - баллов автору.
    А насчет критики я тоже за чтобы остудить дилетантов самозастройщиков, профессионализм он и в африке профессионализм.
  11. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    Ну да конечно, только диагональ прямоугольного сооружения составит 13,5 метров, что на 1.5 м. больше купольной, на моем маленьком участке одну сторону здания прийдется прижать к границе, и эта сторона будет потеряна. На порядок увеличиваются площади затенения. И кроме того хоть мы и отбрасывали для сравнения так называемую НЕ ПОЛЕЗНУЮ площадь второго этажа, но она есть (примерно 40 м. кв), а это полочки, комоды, лестница! и много вариантов для разных дизайнерских штучек.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Главное, что бы Вам самим нравилось. :super: Живите в своем домике в частье и радости. Не обращайте внимание на таких, как я, прогматиков. Удачи! :pioner::hello:
  13. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Дом отличный интересное понятие "не полезной площади" у строителей когда по плану на ней находится 1 лестница 2 кровати в двух спальных 3 унитаз, действительно какая польза? Любой критик посмотрите по своим углам и стенам к любой вы можете подойти?, а мешает не потолок. А если я снял носки и бросил их к стенке, образно, или кошка там легла у стенки это не использование пространства? Нельзя купольный дом рассматривать как параллелепипед.
  14. Alex ivin
    Alex ivin
    Alex ivin
    Московская область
    Спасибо за отчет :) сам сейчас планирую 12м с частотой 4 и любая информация очень полезна.
    Несколько вопросов.
    1) вы сказали что СМЛ 8-ка провисает... т. е. в результате треуголники разбивали на части профилем. И какая вышла в результате геометрия этих разбиений? т. е. размер профиля и шаг интересует.
    2) сколько весит стеклопакет?
    3) использовали ли для расчета широко известный в узких кругах калькулятор ? тот который ацидоме точка ру ... если да, то насколько точны его выкладки в режиме "piped"
    4) почему фанера 15мм? какие то расчеты?
    5) мне казалось что зашивать сверху проще. но то теория, а у вас практика :) почему снизу?
    6) не очень понятна конструкция нашлепки на самом верху купола. Есть более подробное фото? там как я понимаю вент отверстия и все такое...
    Заранее благодарен за ответы.
  15. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Замечательная тема! Замечательный дом! Поздравляю ТС с выбором именно такого дома- и желаю всего самого наилучшего!
