Как я строю дом 11*11. История и вопросы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Eвгений, 21.02.12.
  1. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    У меня толщина пространства стропильного 20 см, т. е. чтобы перекрыть последним слоем стропила, мне нужно 10+10+5 как минимум... и потом, вопрос, а к чему мне потом вагонку крепить, я планировал к стропилам.
  2. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Плотней тогда подгоняйте его между стропилами. А так набивают бруски, поверх перекрывающего листа, эппс к стропиле
  3. AlexeyPolet
    AlexeyPolet
    AlexeyPolet
    Я в общем указал рекомендации, а касательно стен они для каркасника.
  4. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Всем привет, в общем крышу проверил, все как и нужно по технологии сделано, обошлось :)
    У меня вопрос по поводу пола, в некоторых комнатах (сан узлы, бойлерная, кухня) хочу керамическую плитку постелить с теплым полом, интересует как лучше сделать, вижу 2 варианта:
    1) На черновой пол герметично постелить пергамин с заходом на лаги, далее залить межлаговое пространство вровень с лагами раствором стяжки с керамзитов, далее постелить 2 слоя плоского шифера и на него уже на шифер ложить плитку
    или
    2) На черновой пол герметично постелить пергамин с заходом на лаги, далее проложить ЭППС вровень с лагами, сверху постелить 2 слоя плоского шифера и на него уже на шифер ложить плитку
    Вот только меня сомнения берут в пергамине, наверное все равно "должно дышать"
    В общем будут благодарен за практические советы
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  6. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    А чем лучше? Можете аргументировать? В плане утепления ЭППС будет лучше.
  7. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Любимая супруга хочет потолок на втором (мансардном) этаже оклеить бумажными обоями, я отговариваю, мотивирую, что:
    1) В деревянном доме считаю, что обоям не место
    2) Дом будет не для постоянного проживания (жить только летом), а следовательно влажность и т. д., все обои и то на что они будут клеится (например гипсокартон) все "поползет" и отлетит в итоге.
    Я прав, или нет?
    Мое мнение онли вагонка и покраска.
  8. starik0776
    starik0776
    starik0776
    Здравствуйте. Посмотрел Ваш теремок, ни чего не скажешь, хорош, но на что я обратил внимание:
    1 Вам сразу вырезали проемы под окна и двери (дом будет садится в первый год от 5 до 10см,все проемы вырезаются как минимум через год)
    2 крыша так же капитально кроется через год после усадки.
  9. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    1. В комплектах из оцилиндровки проёмы и окна режут на производстве. Да и вообще это хорошо - проёмы сразу нагелятся.
    2. Чем тяжелее кровля, тем лучше для усадки.
  10. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    1. Как раз и вырезаются проемы для безгеморойной усадки-усушки, чтоб застоя воздуха в помещениях не образовывалось и древесина не плесневела.
    2. Соглашусь, отчасти, важно как сделано! если на скользячку, то ничего страшного нет в постоянной кровле.
  11. starik0776
    starik0776
    starik0776
    Сосед до дачи построил дом на подобе такого, был доволен до тех пор пока не перекосили рамы и двери но это как оказалось было пол беды пока не появились щели между бревнами, вызвал спецов те сказали, что надо было дать усадку хотя бы на год, а насчет безгеморойной усадки, делаются небольшие окна размером с бревно но не как под готовое окно или дверь.
  12. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Если перекосило - значит хреново пронагелёно, да и ройки наверно не врезаны. Может вы ведёте речь про бревно, а не про оцилиндровку.
  13. starik0776
    starik0776
    starik0776
    Все было сделано (и леном проложено и т. п) да и контора серьезная в итоге дом пришлось обшить сайдингом
    Бревно оцилиндровоное
  14. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Ну значит не серьёзная контора. Все конторы которые знаю режут дома с проемами и ни каких проблем нет. Видимо такие сборщики достались.
  15. starik0776
    starik0776
    starik0776
    Контора Зотчий
