1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
А сколько радиаторов можно повесить на однотрубку?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Serg177, 21.02.12.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Эмм...а что за схема попутная 2-хтрубка?
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Двухтрубная система отопления с попутным движением теплоносителя. Часто именуется как "петля Тихельмана". На первом попавшемся рисунке изображена снизу.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну...я не спец конечно в СО. Но у меня в старом доме стоит однотрубка с принудительной циркуляцией и все работает. Единственное, там радиаторы подсоеденены непосредственно в магистраль. Наверное первый радиатор теплее, чем последний, я же этой разницы не ощущаю. Правда там всего 4 радиатора висит, а тут у меня 12 получается. Ну не знаю, эта попутка сильнее лучше, чем однотрубка?
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вам действительно интересно? Прикиньте гидравлику для обоих случаев - сможете сравнить цифры, а не ощущения.
    "Всё работает" - аргумент субъективный, на уровне личностной оценки, так же как и "сильно лучше"/"сильно хуже". Задача проектировщика - выбрать оптимальное решение в конкретной ситуации. Я обозначил упущенное с моей т. з. направление и попутно свое отношение к вопросу.
    ЗЫ: Я помню у меня были жигули когда-то. Так они исправно ездили, то же "всё работало"...
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну, действительно, гидравлика в 2-хтрубке легче, если можно так сказать. Но труб больше. Кстати, в 2-х трубке наверное можно уменьшить диаметр магистрали, не 32-ю взять, а 25-ю, так?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Одним, "хорошим" диаметром можно обойтись в однотрубке. В 2-трубке, особенно, "расчитываемой", диаметры уменьшаются / увеличиваются по мере изменения сопротивлений / расходов на участках. :hello:
  7. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Принято считать, что при работе котла по температуре 75/55* труба 20 мм может обеспечить теплопередачу в 5 кВт, труба 25 мм - 7 кВт а труба 32 мм - 10 кВт.
    Боюсь представить скорость потока и его температуру.
  8. ewgenewgen
    ewgenewgen
    ewgenewgen
    Воронеж
    Ставили на ленинградку 20 радиаторов алюм. + сушилка диаметром 32мм. Перемычка и подводы к радиаторам 25мм. Дом 200 м., один этаж. 2 часа регулировки и всё работает отлично.
  9. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    Я не знаю как связаны мощность радиаторов и диаметр подающей магистрали, но в работе придерживаюсь правила, что объём теплоносителя в магистрали должен быть больше или (в крайнем случае) равен объёму теплоноситьеля в радиаторах. Согласно этому правилу получается, что в 32 й трубе в 60м ~28л воды из этого следует, что на неё можно поставить ~ 80 секций AL радиаторов, а как они будут сгрупированы и в каком количестве приборов уже не важно, За последние 20 лет это правило не подводило ни разу.
