1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Ленинградка, ЕЦ, одноэтажный дом - будет ли работать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vanek777, 21.02.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К сож. именно для 2- 3 эт. домов однотрубка развивает все свои способности, из-за наличия радиаторов на ...верхней трубе, идущей по плинтусу верхнего этажа, тогда как такая же труба, идущая в 1- этажном доме под потолком, создает точно такое же давление в кольце (-ах) как 2-трубка в 1-эт. доме. Не больше и не меньше.
    Остается только добавить стояки - вот и наиболее эффективная (в плане "равномерности") для 1-эт.дома система. (!)
    ..И однотрубка в наиболее эффективном ее варианте для 1- этажного дома ...уже была изображена на рисунке, задолго до вашей темы, именно для случая "без стояков по стенам". Но не как основной вариант для 1-эт. дома. :|: :pioner:
    Большинство желающих однотрубки в 1-эт. доме без восторга принимают трубу под потолком.
    С Праздником!
  2. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Срезал старые трубы, фото прилагается. Прошу прощения за качество, но видно, что никакой коррозии за 2 десятка лет нет IMG0116A.jpg
    Вскоре собираюсь приступить к монтажу системы, призадумался, может все же сделать как на схеме в первом посте и поставить насос? Будет хорошо работать? Заодно можно трубу сороковку уже пустить. А в аварийном режиме ЕЦ.
  3. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Сегодня приводил сварщика, он предложил следующую схему. Труба красным - под потолком, синим - по полу. Диаметры на рисунке. Перед котлом на обратке - насос. В реализации схема достаточно эстетична (жена требует:)), хотя и не обеспечит ЕЦ в режиме нормальной работы. Остаются сомнения о возможности в этой схеме ЕЦ в аварийном режиме, при отключении насоса, будет ли это работать?
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Будет но не шустро,...если вся СО в металле.
    Насос то на общем участке от тройника до котла и как положенно на байпасе?
    Кран на малом крыле (на обратке у тройника) шаровый 40ку незабудьте поставить!
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А при 90*+ не догОнишь..:hello: ..в отличие от ПП, провисАющей "гирляндой" без всякой "ЕЦ" при таких условиях.
  6. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Да, именно так.
    Уже несколько мастеров приглашал, уговаривают на пропилен и навесной котел, аргументируют значительно меньшим расходом газа. Воистину меньше знаешь - лучше спишь.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .Как говорил Геббельс, :mad: "Чем чудовищнее ложь, тем быстрей в нее поверят".
    За расход газа свом "паспортным" КПД отвечает котел ЛЮБОГО типа.
    А "мастера" просто не хотят (не умеют) "корячиться" с железом и пачкать руки.
    ...Еще и разводЯ клиента самым .."святым" - Деньги На Ветер..:close:
  8. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Как заявил мне продавец-консультант в магазине, у настенников расход газа с конордом в два раза различается в меньшую сторону. Почему то я ему не поверил.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если это тот Конорд, который "универсальный" ТТ/ГАЗ,(?) то продавец прав.
    Более точно (КПД) - в ПАСПОРТЕ конкретного котла.
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Нет, котел чисто газовый. Про универсальные - плавали, знаем:)продавец ссылается на более низкий по сравнению с паспортным реальный КПД котла
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Продавец сам измерял..:um::hello::super: ..или "мамой" клянется?
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Ну тут хз, говорит на процентов на 5 ниже, из-за этого расход в два раза больше:)
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот математик из него никакой... Скорее всего, его премия в 5% от продажи настенного ...в 2 раза больше, чем 5% от Конорда..:um::close: Тогда ..сходится.
  14. scx-w
    scx-w
    scx-w
    Новосибирская область
    Всем привет. Прочитал тему, но что-то не понял. Будет ли ленинградка работать с ец от твердотопливноного котла или нет? Мне ец нужно на случай отключения света, чеб котел не закипел. Дом 8х9, труба 40 по кругу пойдет. 7 радиаторов будет стоять.
    Щас у меня ПП ленинградка с принудиловкой, хочу переделать на метал 40.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Выше всяких похвал. :super::super::super:
    "ленинградка" будет.
    Но Вы хотите сделать горизонтальную однотрубную СО - будет работать, если сделать её грамотно.
    Это может быть, например, 14 секций, а может - 147 секций.
    Выкладывайте информативный план здания, схему с указанием тепловой нагрузки или модель радиатора. Укажите модель котла. СО хотите гравитационную или 2х1 (гравитационная + с избыточным давлением)?
