Электросхема солнечного обогревателя для дачи
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бонус, 21.02.12.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как планируется установить датчик температуры? ведь если он будет контактировать с медной трубкой в СК, то нагреется раньше, чем вода - имеем ложное срабатывание. Поэтому должен быть исключительно в воде. Причём иметь минимальную постоянную времени.
    ЗЫ: по поводу применения классической схемы остаюсь всё равно при своём мнении:hello:
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Как в описании - на трубку.
    То есть хотите сказать, что температура трубки и температура воды не одинаковы7
    Не поленился. Налил через воронку в кусочек трубки горячую воду. Чайник поставил на стол (секунда?) - трубка горячая, не дотронуться.
    Потом под кран холодной воды, тоже через воронку. Холодной стала через секунд пять.
    Так ведь конкретное значение температуры никого не интересует...а только дельта между имеющейся и желаемой.
    Да, основное. Термостат не покупать. Мне приятель с работы принесет:|:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Отвлеклись. Меня больше интересует электрическая часть. :hello:
  4. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    40 град это я образно сказал. Расматриваем как работает мое предложение и ваше. На заре когда температура воды в бочке к примеру 20 град а может меньше система стоит, ваша тоже. Появляется солнце и начинает греть коллектор он нагревается к примеру до 25 град и насос начинает гонять воду смешивая ее с водой в бочке т. е. подогревать. Ваша система стоит. Далее температура плавно поднимается до 40 град и вода в бочке тоже не далеко уже от 40 град. А ваш термостат только запускается. Отсюда КПД солнечного нагревателя будет выше.
    Со схемой не помогу, я уже и забыл как паять, сейчас работаю только с контроллерами. Поищите в нете я думаю найдете. У ОВЕНА есть готовый контроллер температуры по цене около 3 тыров. Если че еще думаете автоматизировать на даче можно SIEMENS LOGO использовать по цене около 6500 тыров.
    Насчет датчика я увидел сейчас что вместо двух у вас один. Так что этот вопрос отпадает.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хм. Тратить такие суммы на эту конструкцию по меньшей мере нецелесообразно, а по правде говоря глупо.
    Делаю из того, что есть. ;) Мелочевка - до тысячи руб. максимум. Меньше - лучше.
    Утром в баке не будет воды. Заполнение с нуля новой. Причину уже писал, повторюсь - вода через день становится неприятной, микроорганики видимо много. Поэтому накопительная бочка с традиционным коллектором постоянного перемешивания не подходит никак.
    Насчет раннего утра вы правы. Учту, спасибо. :super:
    Как вариант: вечером устанавливать термостат на 25°.
    Для этого закрепить термостат на калаче. Регулятор должен смотреть в торец рамы. В раме просверлить отверстие. К валу регулятора закрепить удлинитель. Нанести шкалу на внешней стороне рамы. Будет удобно.
    Или, как вариант, отказаться от термостата и собрать еще одну схемку на таймере NE555.
    щас нарисую
  6. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Ну если руки заточены под паяльник соберите схему на компараторе если не изменяет память К174СА1, правда не знаю сейчас продаются ли они. И пару одинаковых терморезисторов для измерения температуры. Если один больше другого то на выходе 1 и насос качает. Кстати можно и на транзисторах собрать если головой подумать. Тогда я думаю и в сотку уложитесь.
    Щас подумал, еще проще вариант есть. Поставте коллектор ниже бочки на метр и вся электроника нужна только чтобы бочку наливать. Вода сама будет перемешиваться.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Проблемка 1 - неохота на метр ниже делать.
    Проблемка 2 - трубка тонковата для рециркуляции. везде пишут, что минимум 3/4 дюйма, а лучше один.
    Была мысль просто кран поставить на рециркуляцию, отказался. Делать, так полностью автоматическое наполнение. И в процессе расхода тоже.
    Вот такой получается блок после замены термостата пола на термореле.
    В плюс тот факт, что 220 надежно закрыто. Наружу выходит только 12В.
    Транзисторы лениво ставить, когда на одной микросхемке их куча:|: И стоит такая всего 20 руб. Это я про NE555.:)
    щас схемки будут
  8. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Тонковата это сколько? NE555 это че там внутри?
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Соврал. Не куча., а 20 транзисторов. :|:
    https://cxem.net/beginner/beginner50.php
  10. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Если все резисторы равны то между S и S1 потенциал равен 0. r1 и r3 терморезисторы. Если их сопротивление изменится то появится разность потенциалов и туда можно будет присобачить дальше ключ и реле. Получится компаратор.
    А труба какого диаметра?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  12. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Полдюйма короче. У вас пойдет и самотеком. главное стобы подающий воду в коллектор конец был внизу бочки а второй вверху. тогда создасся разносьб давлений и вода пойдет. Я типо того делал когдато теплообменник на батарею. работал без проблем. Имел электроводонагреватель над батареей. Сделал теплообменник труба в трубе длинной 50 см. Наружная 51мм внутренняя по которой отопление циркулировало 24. Нагреватель был на 50 см выше батареи. Зимой когда батарея горячая была за ночь 80 литров холодной воды нагревалось градусов до 35.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Логично. Вообщем, есть варианты. На месте буду смотреть конкретно.
    Но с термореле ведь лучше?
  14. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Так КПД меньше. Я имею ввиду вместо компаратора
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не понял.
    Какое из этих устройств для моей задачи лучше? Термореле или термостат?
