Электросхема солнечного обогревателя для дачи
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бонус, 21.02.12.
  1. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    То которое будет работать на сравнении температур.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Отлично!
    А если прикреплю к трубкам два термодатчика? Или это будет перебор?
  3. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ответ понятен:hello:
    Будет один. Припаяю эти две площадки для выбора, где толковее будет расположить датчик.
    Об установке.
    Склоняюсь к идее поставить вместо терморезистора транзистор, у которого коллектор на корпусе. Эмиттер - выход. Годится?
  5. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А компаратор на мосте все таки не хотите? Транзистор пробовать нада, может и пойдет.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не силен в определениях...Как выглядит компаратор?
    Конечно проверю, испытаю и настрою.
    Подготовиться надо к дачному сезону сейчас.
  7. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Понятно, спасибо. В NE555 два компаратора:)]
    Схемки "полирнул". Особенно хорош датчик уровня воды:super:
    Верхний электрод понятно, один уровень. Зато вторым можно выставить уровень, начиная с понижения которого схема придет в движение пополнять воду.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Kostya75 - Вы молодчина:super: Респект:hello:
    Хотел бы узнать для себя. :|:
    На даче обитаю с апреля по сентябрь.
    На случай отлючения электричества есть бензогенератор. Но запускать его, после прочтения Вашей темы, что-то расхотелось.
    Если минимизировать нагрузку на этот случай (не более 500-600Вт), какой мощности должен быть СК, чтобы с батареей хватило часа на четыре работы?
    Четыре часа - потому что обычно на такое время отключают.
    По сусекам подмету, может и совращусь на это дело.
    На Митинском радиорынке сильно дорого на такой СК закупить солнечные элементы?
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот про это пишу.
    Был еще упомянут СК 60Вт. Он справится с зарядкой АК?
    Или для моей задачи это ни к чему? Просто иметь в запасе заряженный АК 100Ач и инвертор.
    Как считаете7:hello:
  11. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А где второй термодатчик? Ведь если компаратор то должно быть два термодатчика
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тут они оба работают на один терморезистор. Входы 2 и 6. В датчике уровня реализовано.
    На форуме электроников пишут, что нужно брать из одной коробки штук пять терморезисторов, подбирать...борьба с ветряными мельницами в моем случае...Помещу терморезистор на змеевике чем ниже, тем лучше.
    Вверх буду поднимать только ради того, чтобы среагировал, что пошла холодная вода и отключил подачу. Это будет интересно - отловить такое место на змеевике, чтобы холодная вода не пошла прямиком в бочку, а ее поток остановился в предпоследнем витке змеевика.
    Вот еще какая задумка. Датчик температуры не задействовать на циркуляции. С этой задачей гораздо лучше справится отдельная схемка.
    И еще. клапан и моторчик слабенькие по мощности. Чего ради им тащить 220? Аккумулятор есть. Пока просто заряжать от сети, а в перспективе собрать СБ и контроллер к нему. И будет счастье:|:
    Вот "рыбы" переключения и инвертера.
  13. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Что-то все в кучу смешали, толком ниче не понять. И с абривиатурами тоже.
    СБ на 60 вт за день (солнечный) сможет запасти в АКБ около 0.5 квтч. Вот и считайте, хватит вам или нет.
    Из ваших данных - 0.5 квт на 4 часа = 2 квтч
    Тоесть при разряженом аккумуляторе одна такая СБ зарядит его примерно за 3-4 дня.
    Если отключения не частые, то вполне хватит.
    Ну и пару АКБ на 200 ач впридачу само сабой. :)
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Коротко и ясно. Спасибо. :hello:
    На дом достаточно в моем случае просто увеличить емкость АКБ и все.
    Тогда другая задача.
    В 20 метрах от дома есть нагрузка примерно 70Вт в пике, автоматика с исполнительными устройствами на 220В. Включение/отключение по времени 1/7-8.
    Тащить к ним кабель как-то стало не интересно, после прочтения темы.
    Если подвязать на это СБ? Потребление дневное, с 10 до 18. АКБ есть. Но таскать его на зарядку не интересно.
    Начал с "хвоста"...
    Собираюсь прокатиться на Митинский радиорынок, заодно глянуть, как эти панели стоят.
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    ИМХО проще сделать одну резервную систему, а от нее запитать все нужные потребители вместо того чтобы на каждое строение (потребитель) вешать по отдельной системе.
