Электросхема солнечного обогревателя для дачи
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бонус, 21.02.12.
  1. Борис1967
    Борис1967
    Борис1967
    Бонус,
    Наберите в гугле "Солнечные батареи Москва" и найдете явки и пароли. На радиорынке вам цену назовут в два раза больше, потому что сами так поступят и себе за труды что-то в карман положить захотят, а жадность- она и в Африке жадность. СБ- не тот товар, который рыночные торговцы держат на складе в минутной готовности к продаже.
    В Питере таким образом найдены три поставщика готовых батарей, прошлым летом 85-100 Вт батареи из монокристаллических элементов стоили 12-16 тыр в зависимости от места сборки.
    И еще. Приложенная схемка весьма интересна в качестве развлекухи, если с детства паяльником махать приучены и в режимах транзисторов разбираетесь. Проще купить готовую цацку, в интернет-магазинах китайский 500-600Вт инвертор стоит чуть больше тысячи, а нужный вам стоваттный и за пятьсот сыскать можно. Я таким (алюминиевая коробка с пол-сигаретного блока, см фото) пять лет пользуюсь, дом им построил. Было две заморочки- спросони включил задом наперед, внутри накрылся пердохронитель и впопыхах вместо него был вставлен гвоздь. Второй раз через месяц тем же путем гвоздь уцелел, но прогорели дорожки на печатной плате и пришлось кило олова и медных проводов потратить на восстановление. Больше засад не было. Только не берите с "мягким стартом"- он не держит большие пусковые токи и защищается. 2009-07 Сборка стропил 1f.jpg
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Проще найти хламной 300 ваттный бесперебойник без батареи и, поставив внутрь вместо батареи вентилятор, использовать его в качестве источника 220 вольт. Принципиально его схема похожа на то, что Вы нарисовали на 555-й, так что и грабли будут примерно такими же: аппроксимированная синусоида.
  3. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Так если солнечную батарею покупать то вы 1000 не уложетесь. По поводу подборки термосопротилений вам не обязательно подобрать номинал точь в точь. На входе компаратора резисторами регульнуть чтобы он сбалансированный был.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Да, это так. Мне ответили в независимых источниках питания. https://www.forumhouse.ru/threads/133235/page-5#post-3721972
    Пока отложу. Первым делом надо запустить систему. Может и работать не будет, тогда нафига все? :faq:
    Прикупил электроклапан от стиральной машины. Измерил.
    R 3500 Ом. Потребляемый ток 38,7mA. Стало быть мощность 8,5 Вт. Работать ему всего-ничего. 25 циклов секунд по 30 чтобы заполнить бочку. И, допустим, еще одну.
    Вполне справится аккумулятор б/у от машины. Как раз есть такой.
    Зарядное устройство (самодельное) тоже есть. Кстати, ни разу не подвело за срок 2011-1987=24 года.
    Насос слива подождет своего часа. Надо будет, тогда врежу в конструкцию.
    Все это потом.
    А сейчас будет такая конфигурация:
    АКБ - реле уровня - термореле - клапан.
    Все на 12 В, кроме клапана.
    Вопрос, что проще?
    Перемотать клапан на 12 В (технологию нашел) или спаять инвертер?
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это я понимаю:) Купил КМТ-1 100k. Значит нижний по схеме поставлю 51k.
  6. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Да инвертор который дает синус не очень легко спаять. А на прямоугольнике клапан я думаю долго не протянет.
    Да и не легко инвертер спаять в 1000 не уложитесь
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Действительно, чего это я...:( Сказывается перерыв...последний раз брал в руки паяльник году эдак 98-ом.
    Приведенная схемка подойдет для допустим зарядника телефона на 220, лампочки на 220...
    Пока будет по схемке 220-транс-стабилизатор 12В, а там поглядим.
    Перемотать можно так. http://slesarka.net/index.php/creativity/40/142-electromagnetic-valve-12v
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Интересно, каким расходомером можно измерить поток циркуляции?
    Бытовой электросчетчик воды не ловит, об этом прочитал у Просто Деда...
  9. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Ну здесь в 1000 я вно не уложитесь. Есть такая штука, называется ротаметр. Это механический росходометр, та грузик плавает внутри и на какую высоту поднимается столько и расход. Цена его около 1500-1600 руб. Если хотите електронный поставить то он по цена выйдет гораздо дороше самого летнего душа, раза в два а может и три. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B&lr=105734
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Про расходомер все ясно, отложим в сторону:|:
  11. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А причем терморезистор и подача воды? Теморезистор включает циркуляцию, а клапан наполнение бочки. Должны быть мухи отдельно а котлеты отдельно
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Удалил текст, звиняйте...думал никто не прочитает.
    Приступаю к экспериментам. Как будет результат, отпишусь.
  13. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Давайте удачи! Только солнца еще нет.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не было у меня компаратора напряжения, поэтому были злостные потуги создать термореле на таймере. :(
    Все разрешилось, когда задумался о подарке сыну. ;) Остановил свой выбор на мультиметре MASTECH MY64, он как раз меряет еще и температуру. :super: Заодно на рынке приобрел компаратор LM311... и все стало проще и понятней. :|: Повысилась температура - терморезистор ММТ-4 отреагировал, понизив свое сопротивление. И когда оно стало равным выбранному переключателем - сработала LM311 и запустила таймер на NE555. Реле, продержав подключенным электроклапан заданное время, отключилось. За это время в змеевик поступило нужное количество холодной воды.
    Вот такая получилась схема. Галетный переключатель отградуирую. Резистор 1Мом будет задавать время выдержки. R*C=сек.
    Что скажете? :hello:
  15. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Я чето не пойму насчет насоса, зачем ему качать в коллектор воду? Проточная вода должна поступать в бочку, коллектор ее не успккт нагреть. И к компаратору зачем переключатель если он должен работать на сравнении температур и если в коллекторе температура больше чем в бочке то тогда включать циркуляционный насос. В вашей схеме надо кбрать переключатель и поставить такой же терморезистор как в другом плече. и тогда при не равенстве сопротивлений
    будет открыватчя компаратор и включать циркуляционный насос.
