Набросал схему, все ли так?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Romanchi, 21.02.12.
  1. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Прошу прокомментировать схему щитков. Автоматы все 2Р. Система заземления частично ТТ, т. е. провод РЕ идет на ответственные розетки. Провод 2.5кв мм розетки, 1.5 кв мм свет. DSC00924.JPG
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Работать точно будет, я например "косяков" не вижу. Ну если только свет в бане под одно из УЗО посадить. :hello:
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    РН, если общее УЗО не стоит в щите на улице, должно стоять перед общим УЗО.
    Обще групповой автомат по умолчанию должен быть с характеристикой С.
    В бане, в группах, где есть дифзащита, применили самый лучший способ дифзащиты, но групповые автоматы втулили после групповой дифзащиты, поставьте групповые автоматы, которые при самом лучшем способе применения дифзащиты достаточно 1Р, перед групповой дифзащитой.
    В доме вообще нет ни какого типа заземления, только дифзащита, предполагаю старую проводку оставили как есть добавив только общую дифзащиту.
    В бане по сути 1-но ступенчатая дифзащита так не все линии защищены дифзащитой, что не допустимо для системы питания с типом заземления ТТ, даже если в линиях не защищенных дифзащитой нет РЕ!
  4. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Пожалуй соглашусь
    Где Вы были раньше? Я уже все закупил. Думаю характеристика B не влияет на перегруз (не К. З.).
    Да
    УЗО с обоих сторон защищено автоматами, я считаю они на своем месте. :hello:
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вот, вот! А, теперь вопрос дилетанта к профи! Почти на всех схемах, вижу вводный автомат и от него провода, идут в счетчик. НО почти везде, ввод идет сразу в счетчик, а уже из него, в автоматы. Это сделано, во исключения кражи электроэнергии! Или я чего то не догоняю?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    По ПУЭ до счётчика должен стоять коммутационный аппарат;)
    Везде это где? А у нас везде ДО счётчика ставят автомат в опломбируемый бокс, согласно выделенной мощности;), чтобы "не наглели".:)
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Где, где в РБ, в частном секторе!
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Разницы нет, частный сектор или квартира:), есть просто упёртые неучи сетевики.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    да ничего страшного)
    А чем вызваны такие "ограничения" по схеме, особенно в плане УЗО? Денег нет?-Это не порок в наше время.
    Или ещё что?
  10. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    В бане защитил по возможности, а от дома тянется воздушка и третий провод вести не с руки, по воздуху смотреться не будет, да и дома - телевизоры и обогреватель. :hello:
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Эти "упёртые неучи сетевики" счас появились или и 40 лет назад были ?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Так что хочется. хотя бы одно 30мА УЗО на весь дом, после 100мА.
    А в бане ещё бы одно 30мА), на насос хотя бы.
    И на свет в бане лучше было бы В6А взять хотя бы, вряд ли у вас там свет за 1кВт)
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Дураки всегда были;), есть, и будут...:)]:)
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Оч. смешно! Какие 40 лет назад, были АВ, УЗО и пр хрени, правда и потребления, такого не было! Стало быть, ваше утверждение про дураков, не верно! Что ещё заметил, вы электрики, обшаетесь, на полупонятном, одним только вам, языке! Шпарите заглавными сокращенными названиями, надоть к народу, по ширше, по мяхше!
  15. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Действительно смешно. Компьютерщики общаются на своём языке, врачи на своём, дальше продолжать?
    Вы чего сказать-то хотите? Что перед прибором учёта не нужен АВ? Таки я Вам скажу, что Ви не правы.
