1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Первый сезон эксплуатации ТТ котла Wirbel Eko-ck 25 kw, записки чайника
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Андрес, 21.02.12.
  1. Yakovin
    Yakovin
    Yakovin
    Вроде дрова сухие, только от дождя намокли, но конденсат капает очень сильно, даже ведро поставил
  2. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Тогда тем более поднимите температуру в котле, иначе и котёл и трубу чистить скоро придётся.
  3. Malenkymuk
    Malenkymuk
    Malenkymuk
    @Андрес, объясните пожалуйста что означает ck в названии котла?
  4. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Хоть обратились не ко мне, но отвечу. Обычный Вирбел - практически чисто угольный, у СК есть достаточно развитая система теплообменников для снятия температуры с уходящих газов. Жгу в нём и дрова и брикеты РУФ. Брикеты куда приятней, конечно, дрова надо плотно укладывать, чтоб интенсивно не газили при грении, а то температура уходящих к 250 лезет. Правда котёл у меня работает на теплоаккумулятор, т. е. всегда в номинале.
  5. Malenkymuk
    Malenkymuk
    Malenkymuk
    Спасибо, @theibm. А по подробней не расскажите про вашу СО? Площадь, стены и т. д
  6. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Про мою СО - самая примитивная схема с открытым ТА и теплообменником в нём. Дом - строящийся, пока только 40 см газосиликат, впоследствии ещё 10 см базальта. Два этажа и подвал, подвал - сам ТА+ трубы и 12 секций старой советской чугунины на ЕЦ, первый этаж тёплые полы, где то в районе 350 метров 20й трубы, второй - батареи под каждое окно в размер окна, т. е. с серьёзным избытком, батареи с термодатчиками.
  7. Malenkymuk
    Malenkymuk
    Malenkymuk
  8. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    9х9 по фундаменту, второй этаж примерно 60 квадратов отапливаемых.
  9. Malenkymuk
    Malenkymuk
    Malenkymuk
    @theibm, подвал тоже топите?
    Интересно, сколько нужно протопок в сильные морозы (20-30)? И сколько в несильные, 10-15?
    ТА сразу ставили?
  10. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Как я уже написал - дом строящийся, поэтому прикинуть точное потребление тепла практически невозможно. Заливают стяжки - двери вечно открыты - одно потребление, просохло - другое. По расчётам в сильные морозы будет достаточно одной протопки в 30-40 кг брикетов, но пока стройка держать в доме 20 градусов смысла не вижу, датчик обратки пола стоит на своём минимуме в 20 градусов, а насос тёплых полов отключается когда в помещении 15. Второй этаж пока закрыт на зиму, хватает работ и по первому. Подвал, как уже писал, отапливается самим корпусом ТА (одна стенка строит практически не утеплённая и 12ю секциями чугунины, на которых стоит термодатчик на 17 градусов. Всё это сделано в качестве подстраховки от возможного отключения электричества - подогреваемый подвал не даст "прихватиться" воде в тёплых полах.
  11. Malenkymuk
    Malenkymuk
    Malenkymuk
    Как я понимаю без ТА в случае морозов одной протопкой не обойтись... А какой конкретно котел у вас?
  12. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Такой же как и у топикстартера, СК 25. Для работы без ТА я бы лучше рекомендовал шахтник от общемаша, который Пересвет. Вполне возможно что и я на сегодняшний момент тоже смотрел бы в сторону Пересвета, но на момент покупки (почти два года назад) нормального шахтника за вменяемые деньги не было, да и простота установки пеллетной горелки подкупила.
  13. Malenkymuk
    Malenkymuk
    Malenkymuk
    @theibm, именно о Пересвете и думаю сейчас. А если бы вы сейчас покупали Пересвет, то тоже под ТА?
  14. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    @Malenkymuk, Честно сказать - даже не знаю. У меня семья с тремя детьми и женой, далёкой от всяких печек и т. д., поэтому и ставил достаточно большой ТА, чтобы быть уверенным, что даже в сильный мороз до вечера тепла хватит. Плюс у меня большой цокольный этаж, который позволил не экономить место. Пересвет, начиная с 20й модели уже имеет достаточно большую загрузочную камеру, но позволяет снижение мощи до 10 квт, Вирбел придушенный в половину будет работать значительно хуже. Остановился бы я сейчас на схеме с ТА или ограничился бы просто котлом - не знаю, надо думать и считать, а смысла в этом нет - я уже имею то, что я имею и полученный результат мне более чем нравиться. Температура уходящих за 200 улетает только на дровах в режиме разгона, 30 кг брикетов уложенных в три плотных слоя и зажжённых сверху горят спокойно, красиво и уходящие значительно ниже (сегодня буду топить планирую мерять каждые 15-20 минут, чтобы представление для себя составить). Поставщик брикетов надёжный, время на укладку-чистку минимально, результат отличный.
    Надоест - поставлю пеллетную горелку, пока прицениваюсь только правда, потому как брикетов на зиму уже закуплено. Когда выбирал котёл пеллеты у меня в Ярославле были слишком дорогие, сейчас есть предложение по адекватной цене, так что возможно вместо ТА на текущий момент поставил бы горелку.
  15. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Про 30 кг и ниже 200 наврал - даже зажигая сверху пока сильно газят температура уходящих лезет за 200. Наверное надо всё же остановиться на загрузке в 20 кг, её и разжигать удобней - через нижнюю дверь и уходящие в этом случае пониже. Попробую так же сегодня с 20 кг померять уходящие в первый час горения (во второй час горения и 30 кг активно отгазили и температура уходящих упала ниже 200).
