1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Первый сезон эксплуатации ТТ котла Wirbel Eko-ck 25 kw, записки чайника
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Андрес, 21.02.12.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Почти как у вас, летом можно по 4500 найти дпк, но его готовить нужно, до 8000 в мешочках готовый.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Получается тепловой киловатт в два раза дешевле с угля получить, чем с этих дров, если его по 4500 руб. покупать летом. И кроме того колоть как дрова не надо. Интересно, оправданно ли будет использовать угольный котёл Энергия ТТ, который не требует подготовки угля. Засыпал осенью, разжёг и в холода раз в неделю, а в межсезонье раз в две-три недели только досыпай и золу выноси без всякого нового разжигания до самой весны ? Температура в доме из-за отсутствия процедур затухания-розжига всегда постоянная.
    У меня в прошлый сезон ушло 4 тонны угля с таким котлом. Отапливаемая - 185 кв. м. Но у нас зимы помягче. Да и дом у меня хорошо утеплён.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    С тем что дешевле в автомате согласен, вот только хранение, и шлак (гораздо больше чем от дров)
    Дрова просто проветриваемый навес, для угля хранилище, если влажный, то с подогревом, чтобы подсыхал и проветривался.
  4. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Имею такой же котел, на несколько меньшую площадь, (80 кв м) ПМЖ.
    Расход торфа (круглый брикет) около 25 -50 (если холодно) кг в сутки.
    Это 3-6 квт. с учетом 50 -70 % КПД (тоесть котел здорово удушен)
    Для этого частично закрыта (треть) колосниковой решетки
    Загрузки 4 в сутки. (по 6 часов) (по ведру или по полтора брикета, золу на огород)
    Т в помещениях под 26 -28 гр (супруга любит тепло)
    Дрова дожигал (мусор от стройки) не понравилось (Деготь да и закладка горит всего пару часов)
    ДПК пробывал, здорово но ценник .. (надо брать сразу, много и летом)
    СО без подмеса ЕЦ при температуре за бортом до -10 (подача 70 обратка 40-50)
    ПЦ при температуре за бортом менее -10 (подача 70-75 обратка 60)
    Легко чистится, газоходы прямоугольные, все поверхности плоские.
    Ни грамма копоти и дыма в котельной (исключение составляет загрузка топлива и чистка без останова то если забыть закрыть поддувало и открыть верхнюю загрузочную створку да еще в сырую погоду.
    Правда у меня исключительно хороший вермикулитовый дымоход.
    Заслонки в котле полезные (а без верхней вообще газоход нарушается)
    Кстати на брикете котел не гасится совсем даже для чистки
    На следующий сезон поставлю "PELLTECH" PV20a и болер для ГВС.
    Буду ориентироваться на торфопелету, возьму тонны 4-5 в больших сумках (но брать попробую без посредников)
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Попробуйте с этой горелкой сначала взять немного торфяной попробовать, у " Вашновосел" есть отрицательный опыт по этой пеллете в факельной горелке без автоочистки, очень часто горелку чистить приходится. Последние страницы кчм на пеллетах почитайте.
  6. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Читал и анализировал все что касается пелетных горелок и торфопелет.
    Есть как отрицательные так и положительные примеры.
    Пока не попробую сам выводов делать не буду.
    Ну пробные топки конечно не 5ю тоннами делать буду.
    Кроме того если будет досаждать зола заведу трубку пневмоочистки, ну или буду замешивать в пелеты монтажные патроны (что б в три пять часов 1 патрон попадал в горелку)
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Попробуйте связаться с "Вашновосел", у него пеллета еще осталась, я думаю можно договориться о мешочке на пробу.
    Эх... :) я бы не рискнул :)
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Учиться нужно на чужих ошибках, а не набивать свои шишки.
  9. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Совершенно верно. Но собственный опыт всегда точнее, ибо редко можно воспроизвести вточности условия и требования к эксплуатации даже однотипных установок.
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вы же хотите использовать PELTECH, а не специальную горелку для торфяных пеллет. Спросите у Bio - он Вам как спец выскажет свои пожелания.
  11. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Обязательно.
    Кроме того никто не мешает мне в любой момент передти на опилочные пелеты. (горелку выбрасывать не придется.)
    напишу отчетик что конкретно у меня горелка "PELLTECH" PV20a категорически не захотела есть торфянную пелету несмотря на пневматическую продувку. пришлось передти на опилочную. :|:
  12. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    Здравствуйте! А не пробовали топить только брикетами?
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    А какая разница, дровами или брикетами ? Брикеты, если сухие, то немного дольше дров гореть будут. Но всё та же каторга.
  14. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Просто теплоотдача у брикетов выше, намного.
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Не намного, процентов на тридцать по сравнению с сухими дровами и влезает их больше за счет плотности и формы.
