1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Первый сезон эксплуатации ТТ котла Wirbel Eko-ck 25 kw, записки чайника
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Андрес, 21.02.12.
  1. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Брикеты в 3,5 раза дороже, дрова 2000р уже колотые с доставкой и разгрузкой, а брикеты 7000р за примерно то же количество, без доставки и разгрузки. Часть дров сложил в доме, они понемногу подсыхают, но без брикетов не горят, а тлеют и внизу подтекает вонючая жидкость, по видимому деготь. Хорошо что температура потеплела, не опускается ниже -10. Прекрасно справляются электротэны, топлю раз в сутки вечером.
    Если можно поподробнее, зачем нужна верхняя заслонка, которая болтается. Я ее снял, на ней оседает копоть и ее клинит. Написано что она мещает выходу дыма через открытую топку, не мешает, дым валит еще как, вот дрова закладывать явно мешает.
    По поводу угля прочитал, что от него грязь, все покрывается тонким слоем сажи да и к тому же вместо пепла шлак выгребать из котла.
    Да один раз топил только брикетами, температура действительно высокая, выше 90.
    Дымоход сэндвич, колпак есть фото будет завтра, переруб не знаю что это но вероятно толщина в районе стыка бревен (самое тонкое место) предположу что 15 см, т. к. замерить сложно, пол утеплен, + в подвале есть один радиатор там тепло, кровля утеплена слабо, окна деревянные, поменял на пластик только 3.
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    40% всех теплопотерь-неутепленная кровля, при толщине стены 15см дерева у вас рассчетные теплопотери при -30 в районе 100-120вт/м2
    И сделайте подмес на обратку для котла, для тт это кретично. В котле температура теплоносителя не ниже 60 в процессе работы.
  3. DarkMONAX
    DarkMONAX
    DarkMONAX
    На всякий случай прибавлю к вышеописанному:
    ПОДМЕС это когда теплоноситель из прямой (это нагретая котлом труба) подмешивается в обратку (входящая в котел труба (с охлажденным теплоносителем)
    Так вот вам предлагают закольцевать сразу после котла трубы чтобы получить например (в трубе конечно поставить регулятор хотябы шаровой кран (учтите что шаровой кран относится к запорной арматуре, а не регулирующей):
    выходит 75 градусов а приходит 30 это слишком мало для эффективной работы котла.
    Будет выход 75 а приход 60 и тогда именно на подогреве, а не на нагреве вы должны будете получить максимальную эффективность.
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Объяснение
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    При отсутствии заслонки примерно половина теплообменника не работает
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Основное - дополнительная защита верхней дверки
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Т. е термо экран
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно глупый вопрос.
    Управлять процессами в камере сгорания, можно с помощью её.
    Или нет
    А не знаете у Wirbel Eko-ck 25 kw, какой европейский "про родитель."
    Кроме Харватских
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Имел в виду верхнюю заслонку.
  13. alt001
    alt001
    alt001
    Установлен Wirbel ECO-CK 20 + Pellet-set. Эксплуатирую 2-ю зиму. Доволен. Если есть вопросы готов ответить. Котел.JPG
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Сфотографируйте плиз топку горелки когда будете обслуживать, нижнюю часть бункера, где шнек забирает пеллету.
    Как со спекаемостью "коржиков" в топке горелки на маленьких мощностях? Как часто чистите теплообменник и сколько золы ложится на поверхности?
  15. alt001
    alt001
    alt001
    Топку сфотографирую без проблем в выходные, а нижнюю часть бункера когда потеплеет т. к. я довожу бункер до опустошения, когда планирую заняться его чисткой (первый и последний раз чистил бункер перед началом сезона осенью). Горелка факельная, работает в режиме старт-стоп - нет режима маленьких мощностей. Спекаемость "коржиков" как я понял сильно зависит от количества песка в пеллетах. При еженедельной чистке выбрасываю маленькую горсточку (сфотографирую, выложу). В прошлом году пеллеты видимо были похуже - "коржики" были больше, но на мой взгляд горению не мешали. Количество золы, выгребаемой при чистке зависит от объема "съеденных" пеллет. В среднем половина 10 литрового ведра в неделю. Сейчас вижу, что допустил ошибку при установке котла - для удобства чистки его надо ставить на небольшой подиум (10-15 см).
