1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Первый сезон эксплуатации ТТ котла Wirbel Eko-ck 25 kw, записки чайника
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Андрес, 21.02.12.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Нижняя часть бункера снаружи, у вас дверца открывается. Разве нет ограничения по максимальной мощности, типа не больше столькото квт, регулируется временем подачи и паузы. Интересует на мощности 1/2 и 1/4 так как поток воздуха меньше и зола может не сдуваться. Зола на горизонтальных теплообменниках- потоком воздуха выносится, за верхней дверкой находятся.
  2. Distand
    Distand
    Distand
    Привет всем,
    спасибо Термопеллету, что подсказал эту страничку.
    Прошу прощения, если есть ошибки в тексте. Я по-русский не очень...
    Котёл ЕКО-СК лицензионное производства старого доброго котла STADLER. Он уже выпущен в несколько миллионов экземпляров. Где то 35 лет назад фирма перешла в собствености фирмы OERTLI. Ёртли продал лицензю в Югославии одному заводу в Мариборе - сегодня Словения. После распада Югославии этого котла стали делать несколько заводы. Хорватское производство - самое продвинутые.
    Указанный на проспекте котёл STERBEL - это чугунный котёл, у которого КПД ниже, т. к. ходов меньше.
    Где то 8 лет назад фирма ДИСТАНД приобрела у фирмы Ёртли лицензию на эти и ещё другие котлы, и ещё право на имя Штребель.
    В этом котле есть 2 клаппы - верхная и нижная.
    Верхная клаппа имеет функцию защиты лица человека при открытии загрузочной двери когда пламя в котле горить. От своей тяжести клаппа открывается, и заслоняет отверстие для загрузки топлива. Только во времы высыпки топлива, клаппа отклоняется внутри котла. Потом при закрытии двери клаппа закрывает нижную часть водянного рёбра, и котёл становится опять трёхходовым. При копировании этого котла часто случаются ошибки, когда копируют без понимания. Иногда клаппа не примыкает к водянному рёбру. Ещё видел такое, что клаппа болталась вверх рёбра - слишком короткая была.
    Нижная клаппа - для защиты двери от перегрева когда в топке слишком много топлива, и оно слишком калоричное. Некоторые производители не ставят её.
    Теперь по поводу подъёма температуры обратки - это необходимое условие, чтобы котёл не "потел" - чтобы не образовался кондензат. Он перемешивается в кислотами, и вызывает коррозию камеры сгорания.
    Кондензат образуется при тепературы стенки котла ниже 51 градусов. В свежем дереве содержиться много муравейная и уксусная кислота. А в угле - сера, которая образует сернистую кислоту.
    Поэтому делают подмешивание, или как это у Вас говорять, не знаю точно. Но ставят или трёхходовой вентиль (термостатический или с мотором), или подмешивающий насос. Есть ещё "бюджетная версия" - ставят термостат для включения насоса. Он включат насос при температуры котла свыше 65 градусов. Это гарантирует, что стенки камеры сгорания будут всегда горячие. В хорватском варианте должен быть такой термостат. Но если его нету, то можно поставить любой другой. Есть ещё электронные с функцией АНТИСТОП для насосов. Эта функция включает насосы за 1 минуту каждую неделю вне отопительного сезона, чтобы ротор не склеивался.
    Котёл типа ЕКО-СК не очень прихотливый к качество дымохода. В коментаре высше, что в котле капает вода - это в основном конденсат, т. е. котёл потеет, т. к. нету подмеса. Если не хотите менять гидравлику, поставьте термостать включения насоса. Дымоход тут мало чем может помочь.
    Ещё про дрова:
    Свежесрубленое дерево выдасть только 1,5 кВт. час/кг энергию.
    Если дерево просушено в странах южнее Дуная 2 года, а в странах севернее Дуная - 3 года, то тогда его влажность только 25%, и энергонасыщеность достигает 3,5-4 кВт. час/кг
    Если Вы платите за дрова, то лучше покупайте на 2 года вперёд и сушите. Если есть интерес, могу отправить схемы как правильно сушить дерево.
    С уважением сем читателям
    DiStanD
    alt001
    привет,
    как я понимаю, коржиками вы называете кусочки шлаку?
    Песок задерживается в коры пеллеты из коры никогда не бывают беленькими. Старайтесь покупать тлько беленькие пеллеты. Если бы горелка была с двойным шнеком, проблем небыло бы с коржиками - сами бы выпадали. У дерева температура плавления золы 1200-1400 градусов. Поэтому беленькие пеллетки не делают шлаку. А у ккоричневых есть всякая гряз, которая слипается.
    Вот про подиуме точно надо было сделать. У нас можно купить стальные паллеты под котлах
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Distand, что такое двойной шнек?
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Спасибо большое Distand На самом деле, если у кого из форумчан есть вопросы - пользуйтесь возможность. Это инженер высокой квалификации, к тому же хорошо говорит по русски. И очень хороший человек - редкое сочетание. :super:
  5. Distand
    Distand
    Distand
    Спасибо Tермопеллету за хорошие слова.
    По поводу горелки с двойным шнеком.
    Первый шнек - это тот, который достаёт пеллеты из бункера.
    Второй шнек в самой горелки - дозирует и толкает топливо вперёд.
    Сама горелка не имеет "кoрзину", а лоток с отверстиями первичного и вторичного воздуха.
    Пепель из горелки очищается не воздухом, а топливом, которое выталкивается вторым шнеком.
    Эти горелки были специально разработанны датчанами для сжигания агропеллет, напримр солома. Потом DISTAND GmbH тоже приобрела права на изготовление этих горелок. Мощность пока что от 16 до 150 кВт. Но зато для очистки нет необходимости от компресора для сжатого воздуха, как у некоторых других горелок для агропеллет.
    Самые плохие пеллеты, которые были тестованны с этой горелкой - это из рисовой саломой из Казахстана. Должен сказать, что сначала были проведены тесты в одной очень известной австрийской фирмы с хорошими котлами. Там котёл работал всего пол часа, и его камера заполнилась пенькой. Сами пеллеты имею высокую влажность, и образуют пену. В горелкой с двойным шнеком пеллеты горели, хотя горелка полную мощность не выдавала. Если кто нибуд научить меня как вставлять в тексе фото, могу показать какую клеищуюся шлаку образуют эти пеллеты во время теста. Шлак выходил из лотка на 10-15 сантимертов и не выпадал, пока его не сломаеш
    Если про плохих пеллетах, то самые плохие которы мне попадались в лаборатории - это рисовые.
    Только один тип котлов работает хорошо (скорее всего не даёт сбои) с этими пеллетами - это колы с поршневой подачи топлива. Но они тоже не могут выйти на полную мощность с пеллетами в которых водосодержание не 8%, а 19%. Во всяком случае эту зиму один котёл с поршневой подачи тполива успешно работал и продолжает работат в Казахстане с этими отходами. У них этих отходов целые горы.
    С уважением
    DiStanD
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Distand, напишите, пожалуйста, марки котлов или горелок с поршневой подачей пеллет. Я пять лет назад самостоятельно изготовил пеллетную горелку с поршневой подачей пеллет - она действительно всеядная. И если не затруднит, сообщите, пожалуйста, вид привода (движителя) толкателя - то есть каким механизмом толкаются пеллеты.
  7. Distand
    Distand
    Distand
    Здравствуйте,
    Котлы называются DKK.
    Горелка с поршнем не знаю. Есть с двумя шнеками Pelledix-S-
    Горелка с поршнем мы пока не делали.
    В поршневых котлах поршень под бункера, и таким образом закрывает его отверстие и защищает от обратного возгорания. Сам механизм механический. В котлах не место для гидравлики.
    Если сделать отдельно горелка с поршнем, то она будет тяжёлая. Конечно можно поставить её на колёсиках, но открытым остаётся вопрос с подачей топлива к ней. Если она будет сделана, то у неё мощность будеть не менее 60-100 кВт. Система подачи топлива к ней будет громоздкая. Поэтому отказались. Когда горелка встроена в котле, то мощность можно регулировать плавно почти до 1-2 кВт (при 20 кВт горелки). А максимум мы получали 672 кВт при расчётной 480 кВт. Это конечно на угляж. На пеллетах успели до 530 кВт. На щепе достигали почти что и на пеллетах.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Спасибо за ответ. У меня был пневмопривод - горелка получилась легкая. Номинальная тепловая мощность горелки - 25кВт, минимальная - 8кВт. Единственный недостаток - компрессор. Для шумо- и виброизоляции спрятал его в изолированный ящик. Надежность компрессоров низкая - имеется ввиду бюджетных компрессоров. У меня был компрессор "Кайзер" 1979 года рождения - вот это вещь! Надежный и удобный, но и ему со временем настал "капут".
  9. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Вчера почистил котел. Рисунок не совсем точно отображает строение котла. Над верхней планкой не дымоход начинается, а подобие сотов. 3 отверстия, разделенные перегородками. Вот они и засоряются и не дают тягу. С обратной стороны котла имеется под трубой железная пластинка, которая отвинчивается и дает чистить "соты" с обратной стороны. Чистил и кочергой и шемполом для ружья и ершиком для мытья посуды.
    Также приобрел супер полено для очистки от сажи прибалтийского производства HANSA производитель. При горении жутко воняет, но сажа на стенах котла вспучивается и осыпается.
    Чистка помогла, тяга восстановилась. Горит отлично. Температура аж до 95 град. поднимается. Засек время при растопке котла, была 40 град. через 23 минуты после розжига поднялась до 70 град. Это нормально? Подмеса нет, насос раБотал как обычно на 2 скорости.
    Я так понял, что эти соты перед дымоходом придуманы для повышенного кпд котла, поэтому труба сендвич почти не нагревается даже после долгого горения, можно трогать рукой. Но ини периодически засоряются, причина - отсутствие подмеса, сырые дрова, да и вообще по инструкции написано производить чистку раз в неделю, чем я пренебрегал. Сделал фото сот, грибка трубы и того что за котлом. Температуру привожу по прибору на передней панели котла.
    Спасибо за идею с термостатом, это интересно. По окончании отопительного сезона обязательно модернизирую систему.
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Андрес, померяйте температуру обратки, можно просто контактный термометр купить-он не дорогой, если будет ниже 60'с, попробуйте переключить насос на 1скорость и опять понаблюдайте.
    Можно у вас попросить фото вашей двухшнековой горелки со стороны топки (лотка), видел 2вида внутренних шнеков: просто шнек до камеры и шнек с окончанием типа мешалки в начале камеры.
    Не поделитесь ссылочкой на котлы DKK.
    Спасибо.
  11. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Фотография сот, до чистки
    Простите а как выглядит контактный термометр и где его приобрести
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Помогаю Distand - только схематичное фото, но там мало, что видно
  13. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Котел вид сзади.
    Почему выбор пал на Вирбел?
    Главным определяющим фактором была огромная топка, вмещаются дрова 55 см длинны
    Потом толщина стали 5 мм, чугунный не стал брать т. к. читал что возможны трещины.
    Ну и цена сыграла роль, и внешне мне он понравился, дверцы, запорная система, герметичность все сделано качественно.
    Как я понял у меня две проблемы отсутствие подмеса и сырые дрова. В остальном отличная техника.
    По окончании отопительного сезона буду модернизировать систему.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    может этот ролик чем попожет
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Как устроено и работает знаю :), было интересно сравнить конструкции у разных производителей.
