1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Первый сезон эксплуатации ТТ котла Wirbel Eko-ck 25 kw, записки чайника
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Андрес, 21.02.12.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Именно так и работает, а мозги горелки регулируют объем воздуха и колличество пеллеты, в зависимости от требуемой мощности.
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Налет топки говорит о том, что котел "плакал".
    Обратка холодная или дрова сырые?
  3. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    И то и другое, сошлись на том, что дрова сушить и подмес обратки летом делать.
  4. bio
    bio
    bio
    50 кВт будет доступна с мая, а 20 и 30 ближе к зиме.
    Пеллетная горелка на 20кВт Pelltech PV20a стоит в комплекте с подающим шнеком 1750 Евро.
    http://www.bio-nik.ru/pelletnie-gorelki/pv-20a
  5. Андрес
    Андрес
    Андрес
    После капитальной прочистки, с выниманием турболизаторов котел стал гореть как ракета и температура сильно поднялась. Во первых дрова подсохли, лежат у котла в теплом продуваемом месте. Да и на улице потеплело, около 0. Поставил на регуляторе заслонки 80 град а котел разошелся до 100. Пришлось срочно открывать краны на 2-х батареях на 2-м этаже, перекрытых на зиму в целях экономии тепла и пускать насос на 3-ю скорость. После этого температура опустилась до 90 град.
    Вопрос, если сделать подмес не будет перегреваться котел при сухих дровах и слабом морозе?
  6. willis68
    willis68
    willis68
    Дверка под горелку идет в комплекте с Пеллет-сет, а вот с Pelltech нет бункера под пеллеты, придется изготовить самому. Думаю, что разница в цене будет не значительная.
    После чистки вставил обратно, наверное все же они приносят какую то пользу. ...
    В Вашем случае турбулизаторы не нужны, только для работы с Пеллет-сет.
  7. alt001
    alt001
    alt001
    Не понял вопроса. У меня котёл 20кВт и Пеллет-сет 20кВт. Что происходит с большими мощностями не знаю.
    Пеллет-сет представляет из себя набор дооборудования котла Вирбел достаточный для использования пеллет. Таким образом приобретя, собрав и подключив его Вы получаете автоматический котёл. Для его работы необходимо подключение к розетке (для питания блока управления, мотора шнека и циркуляционного насоса) и пеллеты. По желанию можно подключить комнатный термостат, датчик температуры ГВС (есть в комплекте) и циркуляционный насос бойлера ГВС.
    По умолчанию котёл работает в режиме поддержания температуры теплоносителя СО 80 градусов. При остывании на 5 градусов котел сам включается, при достижении 80 градусов - выключается. Температура СО задаётся с блока управления в пределах 65-85 градусов. Если подключён комнатный термостат (обычная крутилка-термореле), то при его срабатывании (достижении в помещении заданной температуры) просто останавливается ЦН и котел поддерживает собственную температуру.
    У блока управления автоматики есть достаточно много настроек:
    • Включение и выключение по часам и дням недели.
    • Режим защиты от замерзания.
    • Летний режим (только ГВС)
    • Режимы работы подающего шнека и вентилятора наддува.
  8. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Котел сам тушится и зажигается? Как это происходит? И что будет при аварийном отключении электричества часа на 3-4 к примеру?
    И кто нибудь ответите для чего нужны турболизаторы, какова их функция?
  9. willis68
    willis68
    willis68
    При достижении котлом установленной Вами тем-ры теплоносителя, горелка перейдет в решим остановки. После того как темп. ТН упадет на 5 градусов горелка начнет старт (розжиг).
    Как только эл-во появится горелка начнет розжиг в автоматическом режиме.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мне BIO уже ответил Спасибо!
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    А вот это наша заслуга - мы заставили производителя изменить софт (сначала был какой-то старый, потом переходный 1268, а затем окончательный 1274) и вентиляторы горения (стали с тахометрами), а так мучатся бы с этим Pellet-set. Надо отдать должное хорватам - заменили все первые платы и вентиляторы (штук 20 что-ли).
    Принимаю спасибо в неограниченном количестве:|:
  12. bio
    bio
    bio
    Насколько я понял, комплект Пеллет-сет стоит около 120 т. р. Горелка Pelltech со шнеком стоит 68 т. р. +бункер 10 т. р. Итого 78 т. р. РАЗНИЦА- 42 т. р. Мне кажется-более чем!
  13. Андрес
    Андрес
    Андрес
    А установка сколько стоит?
  14. willis68
    willis68
    willis68
    Спасибо конечно:hello:, коли все так замечательно, то почему перестали заниматься этими котлами и перешли на ariterm?
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вы правильный вопрос задали, но сами же на него и ответили:)
    Замечательного то как раз ничего и нет. Нам эксперименты надоели и вечные проблемы. Нужно продавать готовый качественный продукт. Продал - и забыл. А так спать не давали эти изобретения. У Ariterm не только лаборатории испытывают, прежде, чем начать серийно производить продукт, но и на практике - каждый сотрудник, имеющий частное отопление.
    А если сравнить цену горелки с шнеком, так и у Ariterm PX20 + шнек = 75.000 руб. Качество и сравнивать нечего. А бункер у Pellet-Set - неудобный до жути.
