1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Первый сезон эксплуатации ТТ котла Wirbel Eko-ck 25 kw, записки чайника
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Андрес, 21.02.12.
  1. willis68
    willis68
    willis68
    В этом я с Вами абсолютно согласен. Кстати, как получить больше инфы по горелке?
    В этом я с Вами согласен. Как по горелке более подробную инфу посмотреть?
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Самое главное - это требования по подсоединительным размерам. Теперь софт на русском языке полностью. PX22_3.jpg
  3. willis68
    willis68
    willis68
    Не густо, это я у вас на сайте видел. Хотелось более подробно:(
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
  5. bio
    bio
    bio
    Самостоятельно смонтировать горелку на котел-никаких проблемм (все на штатные места).
    Если у нас заказать выезд инженера для пусконаладки с газоанализатором, первичный инструктаж и обучение пользованию, то он Вам все и соберет. Такой выезд инженера стоит 15 т. р., но повторюсь, что все можно сделать и самостоятельно с нашими консультациями по телефону.
    Единственное, что самостоятельно не настроите-это режим горения по газоанализатру. Но при настройке на глаз-тоже работает, конечно КПД чут хуже, чистота сгорания похуже, но ВСЕ РАБОТАЕТ.
  6. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Сегодня смотрел по установкам со сжиженным газом цена от 230 т. р.
    Пиллетный набот 75 т. р + установка 15 т. р.
    Но так никто и не сказал что будет с пиллетным девайсом при внезапной остановке электричества часа на 3-4?
    Так что не смотря на геморои с чисткой ТТ котел самый бюджетный и весьма приемлемый вариант. Да еще при цене на газ Сжиженный около 14р за л.
  7. bio
    bio
    bio
    Для начала: горелку на сжиженом газе для Вашего котла Вы не найдете. Факельного типа горелок на СУГ я не знаю, только атмосферные, а ее в Ваш котел не установить. Во вторых: газгольдер с земляными работам, с покупкой песка для обратной засыпки (10-12 машин) обойдется Вам на круг 300-330 т. р. Далее: так как сжиженный газ в отличии от природного тяжелее воздуха, то при утечке скапливается в помещении-отсюда ВЗРЫВООПАСНОСТЬ, нужно ставить датчики и клапана-еще 25 т. р.
    Что касается пеллетной горелки Pelltech при пропадании эл-ва: в горелке Pelltech (в отличии от конкурентов) есть внутенний встроенный аккумулятор, который позволяет горелке при пропадании эл-ва корректно закончить цикл, дожечь пеллеты на площадке горения, продуться и подготовиться к САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ, БЕЗ УЧАСТИЯ ЧЕЛОВЕКА, запуску при появлении эл-ва.
  8. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Можно объяснить КАК ОНО ЗАПУСКАЕТСЯ БЕЗ ЧЕЛОВЕКА?
  9. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    При появлении питания от сети, мозги горелки анализируют ее состояние, и запускают процесс розжига-
    Подача гранулы, поджиг, контроль наличия пламени, выход горелки на требуемую мощность.
  10. alt001
    alt001
    alt001
    В горелке стоит электрический тэн. При включении через него проходит воздух, наревается и поджигает пеллеты. После появления пламени тэн отключается.
    Прошу прощения наревается = нагревается.
  11. bio
    bio
    bio
    Ну вообщем то тут все верно обьяснили. При появлении эл-ва контроллер горелки анализирует состояние котлового термостата. Если температура котловой воды ниже заданной, то начинается процесс старта. Включается шнек подачи пеллет из бункера до момента отключения оптическим датчиком уровня в горелке, параллельно внутренний шнек горелки дозирует стартовую порцию пеллет на площадку горения, далее включается ТЭН розжига. После того, как датчик пламени зафиксирует устойчевое пламя, ТЭН розжига отключается и пошел процесс горения. Вот как-то так!
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Да ничего не будет. Практически все нормальные бытовые пеллетные горелки перезапустятся в автоматическом режиме.
    С легкостью компенсируется (если нужно) компьютерным бесперебойником, он еще и функции стабилизатора может выполнять.
    Похоже. Так можно все горелки к одной матери приписать.
    Что конкретно Вас интересует?
  13. bio
    bio
    bio
    При всем уважении к Вам europellet это не совсем так, а вернее сказать совсем не так. Внешний бесперебойник для горелки является "внешней сетью" и всего на некоторое время оттягтвает процесс пропадания эл-ва и когда АКБ бесперебойника сядет, то горелка остановится моментально в середине цикла с недожжеными тлеющими пеллетами на площадке горения. Последствия этого не мне Вам обьяснять. В горелке Pelltech контроллер горелки "знает" что если он начал работу от встроенного АКБ (читай пропало эл-во), то внешний шнек из бункера не включается, работает только внутренний шнек горелки и вентилятор до тех пор пока не догорит все топливо в горелке и датчик пламени не потеряет пламя.
    Ну и не относящееся напрямую к теме: компьютерный UPS лучше не использовать, т. к у него на выходе не чистая синусоида, а "обрезанные прямоугольники". На такой "горе синусоиде" все эл. двигатели работают некорректно и живут недолго. В качестве бесперебойников для котельного оборудования лучше использовать бесперебойники с "чистой" синусоидой, лучше двойного преобразования, то есть ОН-ЛАЙН.
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Спасибо за ликбез. Тонкостей работы Pelltech на встроенном акк не знал.
    На практике перерывы длительные более 3 часов редки, потребление шнека и вентилятора 65 вт, так что на такое время хватает. Другой вопрос, если горелка в это время использует хитер (+350Вт в течение 5 минут) - другое дело. В любом случае, если тяга нормальная, а не принудительно создаваемая - плохонько, но прогорит, а потом включится и заработает как надо. В общем, это не страшно, главное, чтобы стабилизатор был от скачков при этих перерывах.
    На счет синусоиды я знаю - уже обсуждали эту тему чуть ранее. Конечно же Вы правы и я к Вам полностью присоединяюсь.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Укол за укол. Не обижайтесь. ;)
    В отличие от горелки Pelltech, во всех прочих горелках пользователю не придется через каждые 2000 часов менять двигатель горелки и вентилятора. А это будет стоить дороже чем заурядный ИБП, способный обеспечить работу горелки в течение 15-30 минут.
    Насчет страшилок о синусоиде дешевых ИБП. ИМХО, за то время, которое нужно для остановки горелки, ничто с двигателями не станет. Чтобы они от "плохой" синусоиды вышли из строя, они для этого должны работать довольно длительное время, чтобы могла разрушиться изоляция, двигатели начали перегреваться и сгорать.
    Правда, согласен с тем, что большинство или, что вернее, все прочие горелки, не умеют самостоятельно останавливаться при пропадании внешнего питания. Тут нужна доработка "напильником".
    Причем, возможен вариант без вмешательства в саму горелку. Только внешнее воздействие. :)
    ps/ Уважаемый bio писал о том, что в горелке Pelltech для вентилятора применяется двигатель постоянного тока. Однако, по имеющемуся у меня описанию, вижу, что в горелке для вентилятора применяется двигатель переменного тока. Может быть, у меня старое описание? А если описание верное, то хотелось бы понять, как в горелке Pelltech, при пропадании электричества, осуществляется корректная ПРОДУВКА горелки?
    Вентилятор то стоит! ;)
