Окна Kaleva: консультации, расчеты, инновационные решения
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 22.02.12.
  1. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Дмитрий, там его просто некуда поставить, к сожалению, а может и к счастью (отчасти согласен с Gagsuv). 5.JPG
    Два контура абсолютно нормально отрабатывают поставленную задачу, при условии нормальной регулировки. А вообще, конечно, Deco со скрыто лежащими петлями и 3-мя непрерывающимися контурами уплотнения в большей степени обезопасит от продуваний (это просто сильно отсрочит очередную регулировку).
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Дмитрий если все так хорошо и дешево почему еще не все профиля с 3 контурами ? Почти у всех профильных систем есть трехконтурные, но этот продукт относится к премиум.
    Кстати окна с 2 и 3 контурами негерметичны, даже есть нормы пропуска воздуха на 1 квадратный.
    Температура в зоне притвора изнутри у трехконтурного лишь немного выше.
    Вначале все наглухо закрываем, а потом думаем как вентилировать помещения, разрезая эти резинки, устанавливая клапан.
    И еще третий контур уплотнения появился не для борьбы с продуванием и конвекцией, основная цель была - защита фурнитуры от агрессивной наружней среды, например рядом с морем, от морской соли .
  3. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    SIP одноэтажник в Наро-фоминском районе МО. Нужно 6 двустворчатых окон Ш1250хВ1400 с наклонно-поворотными створками (все). Предложили окна с такими характеристиками:
    Системная глубина: 70мм
    Поверхность: Глянцевая
    Долговечность: 40 лет
    Сопротивление теплопередаче: 0,80м² С/Вт
    Стеклопакет: 40мм
    Звукоизоляция: 39 дБ
    Формула стеклопакета:
    4 CG Solar - 14Arg - 4 - 14Arg - 4, где
    1. 4 ClimaGuard Solar — мультифункциональное стекло 4 мм
    2. 14 Arg — дистанционная рамка 14 мм, воздушная камера заполнена аргоном
    3. 4 — обычное стекло 4 мм
    4. 14 Arg — дистанционная рамка 14 мм, воздушная камера заполнена аргоном
    5. 4 — обычное стекло 4 мм
    Можете ли Вы прокомментировать предложенное? Что из Вашего модельного ряда будет соответствовать вышеуказанным характеристикам, с чем сравнивать? Прошу посчитать стоимость.
    Отдельно понадобится входная группа на террасу: двупольная дверь В2000 со створками Ш700 (одна - наклонно-поворотная) + 2 глухих В2000хШ400.
    Спасибо.
  4. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    Понятно. А вот по фурнитуре как раз вопрос: есть ли гребенки на ручки от G5?
  5. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Олег МБ, К сожалению на G5 гребёнка не подойдёт, но для ступенчатого проветривания на поворотно-откидных створках можно использовать МДО (механизм дискретного открывания).
    Smally,
    Стеклопакет 40мм толщиной с тремя четверками даёт шумоподавление в 32 Дб и то с разными дистанционными рамками (у Вас две по 14), Вас вводят в заблуждение с 39Дб:no:.
    Я посоветовал бы поставить СП 4М-12Ar-4-16Ar -4И Уличное мультифункционал, внутреннее И-стекло, заполнение аргон. Такой сп даст Вам К - 1,0 М2°С/Вт, т. е. на 20% больше.
    Для расчета стоимости написал Вам пару вопросов в личку.
  6. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Вот табличка по которой можно определить какой СП дает тот или иной коэффициент энергосбережения и шумоизоляции. Эта таблица составлена по результатам испытаний в НИИ СФ РААСН стеклопакетов выпущенными Калева.
    ГОСТ 24866-99 Стеклопакеты клееные строительного назначения.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Плохо видна, есть другого формата ?
  8. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    ИМ - это мультифункциональное стекло
    И - это обычное И-стекло
    Ar -это Аргон
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В Москве, хорошо ставить последний стеклопакет из списка однозначно.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чем ?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Тем что шум снижает максимально возможно.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да Дмитрий летаешь ты все таки в рекламных облаках. Снижение шума максимально - это двухрамное остекление (две нитки), изделия двухстворочные (на одной раме две створки, одна за другой), ну или использование стекла Stratophone (акустический триплекс).
    SergeyKaleva извини, по-флудили здесь чуть .
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Есть ли доступные двухрамные окна? в Москве, желательно герметичные. Так вот 40дб все же лучше чем 32.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Смотрела на выставке G-5 "второго поколения" Очень впечатлило. Ширина створки чуть больше ручки...
    Жду с нетерпением дальнейших новостей. Подкупает композит вместо стального армирования, белый спенсер из пластика, установка в глухом окне стеклопакета 40мм и как я поняла под штапик, не вклеенный, а то что в открывных створках я получу ширину 56мм тоже только радует.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Пока рассчитала стоимость оконных блоков в серии ДЕКО, но время есть подождать такого красавца.
    В ДЕКО конечно очень красиво смотрится плёнка в ламинации. Такие прямо "деревянные окошечки" выходят, жаль, что нельзя створки открывать наружу (поняла, что только серия "Дизайн" это позволяет) Зато скрытые петли как элемент отметила плюсом, даже не смотря на то, что открываться створка будет только под прямым углом... По плёнке всё же проясните ситуацию. Можно ли этой "розовой берёзой" ламинировать внешнюю часть окна? Или реально факт, что некоторые плёнки только для интерьерного применения?
