Окна Kaleva: консультации, расчеты, инновационные решения
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 22.02.12.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Меня не очень удачная фотография из поста №200 смутила.
    На ней внешний уплотнитель создает канавку для воды ...
    Это не камень в сторону Калевы, это не удачное фото ;)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1126930/
    Судя по всему, этот уплотнитель может менять форму. Получается важно, как окно первый раз закрыли, если уплотнитель лег не очень хорошо, то придется его поправлять и все будет нормально!
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    За любым уплотнителем нужен уход. При чем слабое место и уплотнитель ?
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Я вот озадачилась ещё рассуждениями по поводу, что камера в стеклопакете не должна быть больше 16мм, приняла на веру, т. к. высказывался человек сведущий в этом...теперь не могу это применить к ДЖИ-5, там нужно уточнить, но и на первый взгляд видно, что шире...
  4. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Уплотнители Schlegel
    • Уплотнитель Q-LON концерна Schlegel считается одним из самых надёжных уплотнителей в мире. В производстве уплотнителей Schlegel Q-LON применяется комбинация материалов, которые дают функциональные преимущества:
    • Полиуретановая пена – сердцевина профиля – высокоэластичная, в том числе и при экстремально низких температурах (до –60 0С), высокая восстанавливающая способность.
    • Полиэтиленовая поверхность – защита профиля – не подвержена воздействию ультрафиолета и погодных условий, гладкая, грязеотталкивающая поверхность, выдерживает любые чистящие средства.
    • Стекловолоконная нить или полипропиленовая вставка – предотвращает сжатие или расширение, облегчает монтаж в паз.
    Отличительные черты уплотнителей Q-LON:
    • высокая эластичность материала - способность восстанавливать форму в течение длительного времени, в том числе и при низких температурах - диапазон температур от +70 ºС до -60 ºС
    • деформационное усилие около 15 Н, при 25 % сжатии на 100 мм, < 10 Н, для дверных, V-образных уплотнителей
    • остаточная деформация < 15 %, через 1/2 час после снятия нагрузки (50% сжатие при 70 ºС, в течение 24 часов EN ISO 1856)
    • противостояние ливневым дождям - отсутствие протекания при давлении ветра в 600 Ра
    • долговечность - 21 год эксплуатации
    • отсутствие повреждений поверхности при циклических испытаниях на трение, скольжение - выдержал более 285.000 циклов
    • не подвергается воздействию ультрафиолета - не выцветает
    • низкая теплопроводность - К = 0,033 W / мК
    • высокая звукоизоляция
    отсутствует изменение линейных размеров под воздействием температуры, менее 0,5 %
    Это описание взято из простор интернета :hello:Применяется в G5 и Дизайне.
  5. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Ирина7, не понимаю почему?
    Межстекольное пространство заполнено инертным газом с довольно таки низкой теплопроводностью, гораздо ниже чем у воздуха, по моему мнению чем шире камера, тем больше там газа, тем ниже теплопроводность, тем теплее стеклопакет. Можно провести аналогию с утеплителем 16мм и 25мм что теплее? Я так же принимаю эффект конвекции газа в камере, но он ничтожен, ИМХО.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не все так хорошо в этом уплотнителе. Есть и минусы. Шлегель "толще" всех штатных уплотнителей, поэтому фурнитура не должна быть настроена на сильный прижим, иначе срок эксплуатации фурнитуры снижается. Так же шлегель гигроскопичен, подвержен повреждениям - поэтому может превратиться в поролоновые лохмотья, зимой задубеть. Уличный притвор желательно сверху прикрыть отливом-козырьком (на створху низ), чтобы водичка не попала и не замерзла. Слышал, что под стеклопакетом может задубеть.
    Хотя ставить можно, но с учетом его нежности, более аккуратно эксплуатировать, т. е. самое главное не повредить .
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Совсем недавно глубоко вопрос этот изучал, читал. Теория теплопроводности. Пример однокамерный стеклопакет 24 мм и 32 мм с аргоном и низкоэмиссионным стеклом, оба. Ну так вот, лучше, который 24 мм с 16 мм дистанционной рамкой, а не 32 мм с 24 мм дистанционной рамкой.
    Конвекция в камере стеклопакета - это не ничтожная вещь, а очень серьезно. Все преимущества аргона, вязкость выше и низкая теплопроводность, съедается большей плотностью аргона и самым важным показателем - дельта температур по границам газовой прослойки. Чем меньше дельта, тем ниже конвекция. Пример - испытания по ГОСТу - от +20 до -40, выигрывает по коэффициенту - 24 мм. испытания по ИСО - от +20 до 0, побеждает 32 мм. Т. е. понятно, при большой разницы температур, дельта у 24 мм меньше, конвекция меньше, показатель выше.
    В теории у двухкамерных стеклопакетов, в камере ближней к помещению, дельта температур на границах газового промежутка не большая, конвекция меньше и поэтому дистанционная рамка может быть больше, чем у однокамерного, т. е. более 16 мм .
  8. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Gagsuv, не со всеми пунктами согласен, и так по порядку:
    Скорее плюс, на мой взгляд, когда, через несколько сезонов эксплуатации есть возможность усилить прижим. При этом данный уплотнитель заметно мягче, чем епдм и силикон, следовательно имеем более щадящий режим эксплуатации для фурнитуры.
    Для Шлегеля диапазон температур от +70 ºС до -60 ºС, деформационное усилие около 15 Н, при 25 % сжатии на 100 мм, я думаю Вы говорите про аналоги (я тоже видел то о чем Вы говорите, особенно в новостроях с деревянными окнами, поверьте шлегель только внешне похож на них). Шлегель действительно очень высокого качества, он даже в закупке дороже, чем другие используемые нами уплотнители и не ставится на бюджетные модели наших окон.
    Противостояние ливневым дождям - отсутствие протекания при давлении ветра в 600 Ра.
    Под СП не используем, не вижу смысла т. к. очень мягкий, считаю что для крепления штапика не есть хорошо.
    Отсутствие повреждений поверхности при циклических испытаниях на трение, скольжение - выдержал более 285.000 циклов
  9. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Gagsuv, так глубоко не изучал, спасибо Вам за инфу. Т. е. 16мм камера оптимальна?
  10. sniper71
    sniper71
    sniper71
    Убрал из этой темы, ответил в личке. Gagsuv .
  11. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Sniper71, Здравствуйте! Вы к Gagsuv или ко мне? Если не ко мне, то не в этой теме, пожалуйста, используйте личку.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В теории у двухкамерного можно более 16 мм, внутренняя камера. У однокамерного до 16 включительно .
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Спорить не будем, уплотнитель не плох, но у него Шикарная маркетинговая компания, где всегда немного преувеличивают.
    Кстати выложил не свое мнение, а мнение именно оконщиков и ремонтников, серьезных людей, технически грамотных.
    Мнения разделяются так - процентов 30 нравится шлегель, или терпимо относятся. Процентов 70 не нравится, с Сибири категорически отвергают. Мнения основаны не на теории, а именно подтвержденные практикой. Ку-лон думаю не перепутают .
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Только вернулся из офиса Калева.
    Посмотрел на все собственными глазами :)
    Больше рассматривал именно G5.
    Уплотнитель на срезанном образце тоже стоит так, что будет скапливаться вода в нижней части, но на полноразмерном окне такого нет. Там все нормально.
    Уплотнитель действительно мягкий, даже в зажатом состоянии (створка закрыта) он остается мягким, но упругим.
    Немного смущает то, что внешняя рамка створки, по сути, держится на тоненьком "гвоздике" (если рассматривать разрез профиля), который входит в первую камеру. Эта рамка на готовом стекле никуда не денется, но все же ...
    И получается то, что к внутренней части профиля приклеен стеклопакет одной стороной (одним стеклом), а все остальное "висит" в воздухе. Но оно и понятно, иначе такую изящную конструкцию и не сделать, наверное.
    Со стороны улицы у стеклопакета нет никакого уплотнения или герметизации.
    Там конечно и щели то почти нет, пластик прижат к стеклу, но вода дырочку со временем найдет, а из этой камеры нет дренажных отверстий ...
    А так конечно окошко шикарное по внешнему виду, на мой взгляд :) как из будущего! :)
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    А его можно заменить на что то более привычное, если что?
    Вопрос к Сергею ;)
