Окна Kaleva: консультации, расчеты, инновационные решения
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 22.02.12.
  1. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    Ладно, запутался я в ваших перемещениях:)
  2. Алексейка13
    Алексейка13
    Алексейка13
    Sergeykaleva,
    Будте добры, подскажите еще размер В для G5. Это с уличной стороны.
  3. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Алексейка13, 64 мм
  4. Алексейка13
    Алексейка13
    Алексейка13
    Sergeykaleva,
    Спасибо за ответы.
    Ответьте пожалуйста еще на один вопрос. Как я понял родного пристяжного стартового профиля (старт-клипса) для Калева нет. А какой можете порекомендовать, что бы плотно сидел. Крутить стартовый профиль на коробку окна саморезами пока не хочется.
    http://www.wikipro.ru/index.php/Система_откосов_REV._Профиль-клипса_3060
    http://oknosam.ru/escarp1.php
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я отвечу, на калевские окна мы прищелкивали монблановские и вековские стартовые. А зачем они Вам нужны, большинство без стартовых делает, вчерашний век, дизайн никакой .
  6. Алексейка13
    Алексейка13
    Алексейка13
    Gagsuv,
    Герметик мне не нравится. Но не зарекаюсь, рассматриваю оба варианта.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Герметик тоже вчерашний день. Жидкий пластик для заделывания швов. Остается эластичным .
  8. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Согласен с Gagsuv, не нужны они, мы герметиком заделываем, проблем нет. С жидким пластиком все не однозначно, если силикон можно спокойно снять и перемазать, то с ЖП такое не пройдет. Кстати совет, перед нанесением чего бы то нибыло качественно обезжирьте поверхность, результат на голову выше и не отслаивается, не чернеет.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Попробуйте жидкий пластик под пистолет, он отличается составом от обычного клея жидкий пластик. Эластичный легко снимается .
  10. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Еще вопрос по G5: так как в моем случае окна планируются в дачный деревянный домик, температурный режим будет довольно сложный, то прогрев внутри до 20-25, то остывание до околоуличной температуры. Конечно эти колебания будут растянутыми во времени, но все же заметными.
    1. Как поведет себя в таком режиме створка (вклеенный СП)?
    2. Попадает ли под гарантию повреждение СП в следствие воздействия температуры?
    Речь идет о нормальной эксплуатации без намеренного причинения вреда. Мне не хватало еще гарантийным ремонтом озадачиваться ...
  12. Алексейка13
    Алексейка13
    Алексейка13
    Gagsuv,
    Спасибо.
    Не поделитесь ссылочкой на проверенное средство?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  14. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Zack75, здравствуйте!
    1. Никак не поведет! Ни вклееный СП ни обычный, прогрев помещения осуществляется не одномоментно, растянуто по времени, поэтому никакого шока СП не испытывает. Самая большая нагрузка на окно в целом получается при большой дельте температур, в помещении +22-25 на улице -25-30. Следовательно если температура по обе стороны окна одинаковая, никаких напряжений в окне нет.
    2. Да попадает, но я не слышал о таких случаях. Если речь идет о разрушении в следствии термошока, так же попадает под действие гарантий!
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    На ютюбе искал инфу про окошки и вот наткнулся:
    И как раз про G5 ...
    И еще такой вопрос: Калева собирается только на вашем заводе или на сторону профиль тоже продаете?
