Окна Kaleva: консультации, расчеты, инновационные решения
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 22.02.12.
  1. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    И на старуху бывает проруха, что тут еще сказать. Там всё поменяли, проблема была в ручке и адаптере для ручки. Только на нашем заводе, на сторону не продаём.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Она у всех бывает, не бывает только у тех, кто не работает .
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    может человека попросить, что бы хотя бы под видео написал, что проблема решена, а то ясности в решении проблемы нет ...
  4. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Обычно люди пишут отзывы, снимают видео и т. д. когда есть проблемы, нарекания (за редким исключением). Так уж мы (люди) устроены. Как только проблемы исчезают мы благополучно об этом забываем. Я думаю что и у нашего клиента, как только вопрос был закрыт, пропало желание что-то комментировать в этом ролике.
    Ясность есть: 31.01.2013 вопрос был закрыт, на что есть акт!
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Кстати это сложный вопрос как себя вести будет стеклопакет в таких условиях. Не предсказуемый. Может саморазрушиться:
    - из-за разности давлений в доме, стеклопакете, на улице. Стекло начинает выгибаться, и какое из них находится в большем напряжении (возбуждении) может разрушится.
    - так называемый термоудар. Помещение выстужено, приезжаете начинаете очень быстро и сильно отапливать, а стекло холодное. И которое тоже сильно в напряжении может лопнуть. Попробовать можно опыт даже, в холодном помещении направить пушку на стекло, стекло лопнет.
    Очень часто бывают такие вот случаи. Окна ставятся поздней осенью, дом чуть отапливаемый, делают штукатурные откосы, и ставят пушку рядом. Хлопают от души стеклопакеты.
    Но все равно это не факт, это бывает, но никто не скажет точно произойдет ли это с Вами. Если стекло в напряжении сильном, надо мало усилий для его разрушения .
  7. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    как может быть давление в доме и на улице разным? Не понимаю. У меня на даче, в бане стоят наши окна (Дизайн 32мм пакет с i-стеклом) ездим каждые выходные, ничего не лопнуло, конвектора по 1.5 квт стоят под каждым окном. Я считаю, что гораздо бОльшие напряжения возникают при большОй дэльте температур.
    А это уже умышленная порча:no:. Хотя недоказуемая в последствии. И такие меняем по гарантии... Клиент всегда прав.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Важна дельта давлений в самом стеклопакете и вокруг (улица, дом). Вот на напряжение стекла сильно влияют дельты и температуры и давления, предполагаю, что равнозначно. Они могут погашать друг друга, при этом напряжение снижается, а могут "обьединятся", соответственно напряжение может дойти до критической точки. Я писал, что это не предсказуемо - может лопнуть, а может и нет .
  9. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Gagsuv, я понимаю, о чем Вы пишите, этот эффект можно наблюдать на больших стеклопакетах, так называемые радужные пятна, меняющиеся от температуры и давления. Так же допускаю, что может и разрушиться, но на практике такого не встречал. Кстати добить СП может не ровный рез стекла, сколы, раковины.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сергей когда была основная направленность квартиры - не знал. А когда напраление остекление капитального малоэтажного строительства - узнал, особо зимой, без отопления. Видел как в новостойке многоэтажной (24 этажа) лопнуло до 30 % стеклопакетов, линз, кольц ньютона видал уже. На большом стеклопакете уровень прикладывали (по чьему то совету), а оно вогнуто - давление.
    Частично проблему с раковинами и сколами снимает шлифовка кромки стекла, но это в больших стеклопакетах, кто маленькие шлифовать будет. На ты давай .
  11. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Рез идеальный получается, ни сколов, ни выщербен, раковин тоже нет.
    Конечно:hndshk:
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Был у Вас .
  13. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    И как?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не гордись ;), у нас не хуже.
  15. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Сергей, если заказывать ваши окна у Рязанского дилера, скидка предложенная вами для участников форма в этом случае действует?
