Окна Kaleva: консультации, расчеты, инновационные решения
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 22.02.12.
  1. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Ну а сами то как считаете? Да и про заводы Вы махнули. Производственные цеха на 2000 квадратов, это завод? По моему на первом месте качество продукции, оснащённость. Мощности нарастить ни когда не поздно. Был бы сбыт. По поводу Ваших соседей сказать ничего не могу. Исходя из площади, вероятно одноголовый сварочник, болгарка для армировки и т. д. Незнаю.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я честно скажу, у меня опыт был плохой со множеством фирм, и только с Калева проблем не было не разу, не в чем.
  3. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Так я собственно против Калевы ничего против и не имею. :hello:
    Но Ваш пост, на мой взгляд, является скрытой рекламой. Или консультацией-отзывом.;)
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это скорее отзыв, потому как окна я не продаю. :)]
  5. Hodnik1
    Hodnik1
    Hodnik1
    Про энергосберегающие стеклопакеты (т.е. с И-стеклом, двумя И-стеклами и К-стеклом):
    Термошок – самопроизвольное разрушение стекла под действием температурных напряжений, вызванных чаще всего большим градиентом температур. Конечно же, явлению термошока больше всего подвержены стёкла с напылением (напомню, И-стекло - это энергосберегающее стекло с напылением).
    Действительно, самопроизвольное растрескивание стекла чаще всего происходит, если на разных поверхностях стекла температура очень сильно различается – тогда стекло начинает расширяться неравномерно, что приводит к большим напряжениям в стекле и оно трескается. И именно стекло с напылением подвержено такому явлению больше других, т. к. оно теплее, таким образом, в стеклопакете с 2-мя стеклами с напылением риск возникновения термошока получается выше.
    . В Европе окна со стеклопакетами с 2-мя низкоэмиссионными стеклами уже давно и успешно применяют. Европейские оконные компании разработали такую формулу стеклопакета, которая гарантирует значительное снижение вероятности образования явления термошока:
    1. В качестве заполнения камер использовать газ с меньшей теплопроводностью, чем воздух, например, аргон;
    1. Увеличить размер внутренней камеры стеклопакета, чтобы уменьшить влияние стекол друг на друга;
    2. 2 низкоэмиссионых стекла ставить только в двухкамерные стеклопакеты, причем второе стекло развернуть покрытием в другую камеру, чтобы минимизировать зависимость стекол друг от друга.
    Т. е. в стеклопакеты с использованием одного или двух И-стекол закачка Аргона очень желательна!
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    в двухкамерном стеклопакете с двумя И-стеклами в опасности обычное среднее стекло в стеклопакете. использование вместо обычного - каленого стекла снимает проблемы термошоковые .
  7. Y.Sergey
    Y.Sergey
    Y.Sergey
    Люберцы
    Вот только цена аргона и каленого стекла как боинг и запорожец. А эфект как я понимаю одинаковый - нет термошока...
  8. Hodnik1
    Hodnik1
    Hodnik1
    Не собираюсь опять спорить, я Вам уже всё сказал, но для публики:
    1) как я уже писал выше, стекло с напылением подвержено риску больше других (это не сотрясание воздуха и не данные из справочника, это практический опыт (!), напомню, что Калева является производителем с полным циклом (в том числе и производителем стеклопакетов)
    2) Если двухкамерный стеклопакет с двумя И-стеклами собран правильно, т. е. И-стекла первое и последнее, межстекольное пространство заполнено аргоном, то риска термошока нет и среднее стекло можно ставить хоть обычное, хоть каленое. Опасность термошока существует, если И-стекла стоят воздействуя на одну и ту же камеру, например, вторым и третьим в стеклопакете...
    p. s. Хотелось бы поподробней о производителях, которые ставят в стеклопакеты каленые стекла дабы избежать термошока. Хотя бы одного...
    Данные из справочника:
    По определению, закаленное стекло - это стекло прошедшее специальную термическую обработку, технологически сходную с процессом закаливания стали. В результате процесса закаливания прочность стекла увеличивается в несколько раз, а в случае разрушения каленое стекло рассыпается в мелкую крошку. Особенностью такого закаленного стекла является невозможность его последующей обработки после прохождения процесса закаливания, поэтому такие операции, как раскрой стекла, сверление технологических отверстий, полировка кромки осуществляются до отправки стекла в печь.
    С точки зрения технологического процесса закаленное стекло (каленое стекло) представляет собой листовое стекло, подвергнутое термической закалке-обработке, в результате которой в массе стекла возникают распределенные внутренние напряжения, которые повышают механическую прочность стекла и обеспечивают его особый (безопасный) характер разрушения. Иными словами, процесс закаливания стекла - это процесс температурной обработки, благодаря которому исходное стекло становится более прочным. Даже если имело место случайное механическое воздействие, закаленное стекло бьется в мелкую крошку, что практически сводит на нет вероятность получения травм и порезов. Закаленное стекло при разрушении не образует крупные осколки, причем осколки каленого стекла не имеют заостренных концов. Данные особенности и другие эксплуатационные свойства закаленного стекла регламентируются ГОСТ 30698-2000 «Стекло закаленное строительное. Технические условия».
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    не совсем так.
    уважаемый Hodnik1 откуда такая мания преследования ?
    с вами сейчас никто не спорит. про аргон в стеклопакете с двумя И-стеклами не знаю, нет данных испытаний.
    про каленое стекло - после проведении испытаний стеклопакетов 40 мм (4И- 14-4м1-4И) были сделаны выводы, что из-за "теплового удара" (разные температуры и давления в камерах стеклопакета) увеличиваются шансы разрушения среднего "сырого" стекла. Поэтому рекомендуется ипользовать каленое стекло, более прочное чем сырое. кстати об этом вы сами написали.
    кстати стеклопакетчики все это знают, а не только один производитель .
  10. Hodnik1
    Hodnik1
    Hodnik1
    Уважаемый Gagsuv, Вы заявлены как консультант форума. Люди Вам верят...наверное...
    Вы утверждаете, что:
    Люди ж будут теперь такие искать! Так подскажите, хотя бы одного производителя, кто такие стеклопакеты изготавливает! Где купить то!
    p. s. По моим данным, никто такой бессмыслицей, как установка средним, каленого стекла в двухкамерный стеклопакет не занимается...
    p. p. s. И, давно хотел сказать... Вы пишется, в русском языке, с большой буквы, если Вы обращаетесь к собеседнику, а не к группе людей. Sorry, если обидел, "такие уж мы здесь"...
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    с двумя И-стеклами увеличены шансы разрушения среднего стекла
    рекомендовано использование каленого стекла. нет ни слова, что обязательно.
    а что я должен писать-то ? неправду что-ль ?
    а кто производит, бессмысленно ставить - сходите пожайлуста на профессиональный сайт оконщиков, почитайте .
    ну а про вы - да лень кнопку нажимать .
  12. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Да простят меня модераторы...ни разу не реклама. :|:
    Но лишь справедливости для.
    https://www.izolux.ru/product
    Никогда не говори никогда. :hello:мы здесь такие. :aga:
  13. Hodnik1
    Hodnik1
    Hodnik1
    Мария, Вы вообще читаете о чем речь?
    НИКТО НЕ СТАВИТ КАЛЕНОЕ СТЕКЛО СРЕДНИМ В ДВУХКАМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ, ПОТОМУ-ЧТО это бессмысленно. Первым, или последним - ещё может иметь смысл, средним - нет! Хотя за немаленькие деньги, любой производитель сделает, но это каприз!
    p. s. Я не понимаю смысл Ваших постов, они не носят не информационный, не профессиональный, не рекламный, не вопросительный характер... Задумайтесь всё-таки о сайте домохозяек...
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Раз все говорят про термошок, то
    У кого лопнул хоть один двухкамерный стеклопакет 4И-10Ar-4M-10Ar-4И ?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    не надо девушек оскорблять, и сами задумайтесь о сайте домохозяев...
    для информации - у двухкамерного стеклопакета с двумя низкоэмиссионными стеклами очень высок риск саморазрушения по причине термошока (на профессиональном форуме один ваш технический специалист сам писал про это, неплохо писал) .так что для снижения риска -
    1- использовать стекла с разным эмиссивентом (разная способность отражения)
    2- с разным покрытием
    3- среднее стекло каленое
    чё-то про аргон не нашел:faq:
    ну так вот, если стеклопакет с двумя одинаковыми И-стеклами, то надо среднее стекло каленое.
    предполагаю, что ваша компания пошла по первому пути (с разным эмиссивентом). а вы и не знали про это, пишите про аргон какой-то от термошока.
    а по-поводу НИКТО НЕ СТАВИТ - ещё раз говорю, сходите на проф. сайт. Почитайте как новостройки "трещат стекла в большом количестве" и меняются в срочном порядке, и как потом за голову подрядчику берутся, жалея что экономили на каленке.
    И ещё - не факт, то что делаете вы, не должны делать другие.
    Мы сами закаленое стекло в таком стеклопакете не предлагаем, у нас модернизированный стеклопакет - переднее стекло мультифункциональное, заднее И-стекло. т. е это второй способ. а мультифункциональное стекло показатели выше чем у И-стекла, поэтому толку заморачиваться с каленкой либо выбирать И-стекла с "разным отражением" .
