Окна Kaleva: консультации, расчеты, инновационные решения
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 22.02.12.
  1. Sk123
    Sk123
    Sk123
    Тоже предметно данные с сайта https://www.rehau.com/ru-ru
    ОСНОВНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
    • на 10% больше света, по сравнению с традиционными системами
    • Системная глубина / число камер: 70 мм/ 5 камер.
    • Исключительно высокое значение теплоизоляции: rопр=0,8м2с/вт.
    • Взломобезопасность: установка усиленных приборов запирания благодаря смещению оси приборного паза 13 мм.
    • Воздухо- и водонепроницаемость: надежная защита от сквозняков, пыли и воды благодаря двум контурам уплотнений (нахлест уплотнений по 7/8 мм снаружи / внутри).
    Фурнитура может быть и ROTO NT и Sigenia Titan AF.
    Таким образом в чистом остатке получаем что у обих профилей 5 камер и разница между Kaleva Deco и REHAU DELIGHT только в числе контуров уплотнения 2 против 3-х, а также в значении теплоизоляции - 0,86 и 0,8. Все это обычный потребитель как пользователь практически не заметит, а вот разницу в цене за 10 м2 увидит невооруженным глазом Kaleva Deco дороже REHAU DELIGHT на (!) 40 тысяч рублей:close:
    неплохой аппетит у Kaleva:ogo:
    Я конечно понимаю, что Калева считает, что других крупных российских производителей окон, кроме Калева в России не существует:)]
    но думаю что кроме Калевы никто с этим не согласится, поэтому заранее предвосхищая все ваши комментарии относительно того что профиль Рехау все собирают в гараже, сообщаю, что я сравнил ваш расчет с расчетом от КРУПНОГО - не гаражного производителя, которых в Росиии к слову сказать достаточно:aga: не привожу контакты фирмы производителя окон дабы не быть обвиненным в рекламе
  2. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    И еще вопрос:
    Если производство профиля у Вас свое, то стеклопакет, кто поставляет или само стекло?
    Как осуществляется технология наполнения аргоном?
  3. Окна Kaleva
    Окна Kaleva
      Представитель компании
    Совершенно верно. Deco теплее. Я сделаю перерасчет и пришлю Вам.
    И тут все правильно. Отличие лишь в ширине пластиковой части. У Vita 105мм, а у Standart 113. Ну и лидер с показателем 93мм Deco. Окно без жесткой середины (импоста) называется штульповое. На стоимости данное решение сильно не скажется. Будет небольшое удорожание в модели Vita. В Deco дороже, так как это нестандартная опция для этой модели.
  4. Окна Kaleva
    Окна Kaleva
    Стеклопакеты и триплекс мы также изготавливаем самостоятельно. Они сертифицированы в соответствующих организациях. Стекла закупаются в GUARDIAN либо AGS.
    Заполненение аргоном происходит на специальном стенде. В стеклопакет, сверху, подают газ до тех пор, пока газ не вытеснит воздух. Специальный датчик подает сигнал о том, что стеклопакет заполнен и впускное отверстие герметизируется.
  5. ds007
    ds007
    ds007
    Ещё практичнеский вопрос: Профиль деко, окно со створкой (или фальшстворкой) и скосом. Какой минимальный размер при скосе может быть по коробке окна (см. картинку).
  6. Окна Kaleva
    Окна Kaleva
    Приветствую! Минимальный размер элемента, при условии изготовления глухого окна (коробка) 150мм.
    Если фальшстворка, то габаритные размеры коробки 230мм. Еще важно учитывать минимальный угол сварки элементов. 30 градусов. Мы можем прорисовать Вашу конструкцию и дать рекомендации по изменению размеров в случае необходимости.
  7. Окна Kaleva
    Окна Kaleva
    Если же Вы хотите что бы створка открывалась (откидывалась), нужны остальные размеры. Минимум высота прямой части по коробке должна быть не менее 450мм., а угол при петле (со сотроны петлевой группы) не меньше 70 градусов.
  8. exclusivewatch
    exclusivewatch
    exclusivewatch
    Здравствуйте
    Сейчас выбираю окна. 2 камерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом внутри. Интересует цена окна с установкой. Без всего (подоконники,отливы).
    Ну и может быть сами посоветуете.
    хочется как всегда хорошо и не дорого) 20161204_145100.jpg 20161204_145114.jpg 20161204_145119.jpg
  9. Окна Kaleva
    Окна Kaleva
    Только с 6 по 26 декабря 2016, действует акция «Разогрей Декабрь!». В дни акции Вы сможете
    приобрести окна Kaleva с выгодой до 18% и получить в подарок VISIO GLASS!
  10. Окна Kaleva
    Окна Kaleva
    Добрый день! Пришлите, пожалуйста, почту, на которую можно отправить расчет.
  11. Окна Kaleva
    Окна Kaleva
    Добрый день! Для остекления загородного дома есть несколько ключевых показателей, которые скажутся на комфорте и удобстве использования окон в будущем. Первое это строительная глубина не менее 70 мм, второе Вы уже упомянули. Речь об энергосберегающем стеклопакете. Добавлю, что желательно выбирать более широкий из предложенных. В нашем случае предлагаю 40мм.
    Расчет готов, жду адрес e-mail для отправки сметы.
  12. Окна Kaleva
    Окна Kaleva
    Доброго дня, уважаемые форумчане! Хочу поделится еще одной новинкой от компании Kaleva. Это электронный индикатор погоды METEO GLASS. Теперь не нужно рассматривать термометр за окном, достаточно одного взгляда на окно и Вы понимаете, как лучше одеться. Приятная деталь: яркость свечения подстроится под освещение. Работает от сети - батарейки больше ненужны.
  13. Окна Kaleva
    Окна Kaleva
  14. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Не подскажете если рассматривать Ваш профиль, возможен ли такой монтаж (4 см профиля находится в пустоте между блоком газобетона и облицовочным кирпичом?
    Возможно ли это с профилем Vita?
  15. Myrmikon
    Myrmikon
    Myrmikon
    Малоярославец
    @Окна Kaleva, Какова стоимость функции METEO GLASS и какие технологические особенности монтажа такого окна?
