Горизонтальные трещины в швах газосиликата
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем CROWSY, 22.02.12.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Освежу тему, простоял дом с крышей и отоплением 7 месяцев, потом штукатурил ротбанд/ Волма, прошёл год (а доме пару раз опускалось до +12, а так +16+20)
    Уже сделал финишку и вот недавно увидел трещинки на внешних стенах на штукатурке от угла к центру комнаты метр - два длинной, горизонтальные, в основном по шву и 1.5 примерно от пола. В одном месте увидел нитивидную трещинку на блоке под штукатуркой. Что делать хз- финишная нанесена осталось затереть и покрасить ! На ум приходит только латексная краска которая растянется если что
    Прошу бОльшего внимания к последней фотке, остальные трещинки в основном по шву а эта на блоке выше шва ...
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @green2588, паутинкой бы оклеить и прощпатлевать по ней еще раз
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Буду через пару дней разшивать трещины до газоблока и заделывать, с грунтовкой и сеткой ... вот только что взять ? Ротбанд или заморочиться со спец шпаклёвкой ?
  4. pashtet19
    pashtet19
    pashtet19
    Осенью 2017 года построил себе гараж. Первый этаж собран был из газоблока D500 375 мм Bonolit. Второй этаж- мансарда (каркасно-щитовой)
    Основание под гараж - монолитная плита 15-20 см, заливал в 2015 году.
    Фундамент без утепления, без утепленной отмостки и дренажа.
    Перед укладкой газоблоков, подняли цоколь на 40 см бетоном, гидроизоляция, затем 2 ряда кирпича.
    Первый ряд на цементный раствор. Штробились и армировались арматурой первый ряд и последующие через 3 ряда. Над окнами и дверьми заливалась перемычка из бетона и U-образных блоков. Последний, самый верхний ряд газоблоков сделан из U - образных блоков и залит армопояс по периметру. Мауэрлат крепился к армопоясу металлическими шпильками.
    Первую зиму гараж отстоял как коробка без окон и дверей. В первый же сильный мороз (-20 и ниже) появилась сквозная трещина на длинной стене (10,9 м.) посередине
    Вот она:
    Трещина высотой 7 рядов газоблока из 10. ширина 1,7 -0, 5 мм. Трещина сужается к верху. Зимой трещина расширяется. Летом практически не заметна.
    На второй, противоположной стене, во второй зимний сезон (февраль 2019 г). появилась горизонтальная трещина (выделена красным): Скорее всего это сквозная трещина, точно сказать не могу. Летом 2018 года сделал вентфасад.
    Ширина трещины 1,5- 2,5 мм
    Скажите в чем причина возникновения таких трещин? И критичны ли они?
    Влияет ли нагрузка с крыши на образование горизонтальных трещин?
    Спасибо!
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вертикальная = с 90% вероятностью от промерзания грунта под углами (под ними промерло быстрее чем под серединой и подняло)
    горизонтальня = следствие того же процесса -завис армопояс с 2 рядами под ним между поднятыми углами а середина между окнами осталась на месте
    если сядет на место весной -то утеплять цоколь, отмостку и пол внутри
    если поможет -то повреждения не критичны
  6. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Похожие трещины появились и у меня! Дом строил 3 года, закончил осенью, трещины горизонтальные от окна до окна. Поставил маяки из гипса. За последние 3 месяца на маяках трещина то появлялась, то закрывалась. Сейчас трещины на маяках резко увеличились! С чем связано появление этих трещин не понимаю, дом отапливается, грунт возле цоколя не замерзает прогревается от внутреннего тепла.
    Какие причины появления таких трещин бывают, кто знает? Какие мероприятия провести по остановки их увеличения?
  7. falken123
    falken123
    falken123
    Добрый день! Есть стена в новостройке. Данная стена выложена из газоблока, ширина 200. Появилась в коридоре и в квартире горизонтальная трещина, как с ней бороться. В квартире сейчас ремонт идёт, можно расшить, заделать. Трещина в квартире по шву идет. Думал может углубить применить металлические платины широкие и утопить их, саморезами закрепить или арматуру, прямо или наискосок и края загнуть и в стену вставить на клей.
  8. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    А у Вас стена несущая?
  9. ilich1984
    ilich1984
    ilich1984
    @green2588, Добрый день ! Подскажите как сейчас у вас ситуация с трещинами ? У меня появилась схожая проблема. По всему второму этажу и по половине первого появилась горизонтальная микротрещина. Где-то более заметная, где-то видна только если посветить фонариком вдоль стены и сразу видно тонкий бугорок. Места входа и выхода на углах иногда стыкуются, иногда нет. Также появилось несколько вертикальных на первом этаже. Распор от крыши маловероятен, т. к. она шатрового типа и давит именно сверху, поскольку стропильные ноги опираются на сплошные балки перекрытия чердака, которые выходят за внешний край стены и лежат на мауэрлате. Как вариант может распирает деревянное перекрытие первого этажа, но трещины есть и на тех стенах где нет опирания балки. Дом был куплен уже в предчистовой отделке, делали ее около года назад, сам дом построен в конце 2019 года. Фундамент плита 30 см., толщина стен 30 см., армировались тонкой стальной сеткой каждые два ряда по всему периметру (есть фотографии от строителей).
  10. green2588
    green2588
    green2588
    У меня нет трещин на стенах вертикальных...
    Горизонтальные есть, как появились - никуда ну уходят, краска на стене так и стоит.
    По горизонтальным думаю что от сильного давления снега на крышу и соответственно стены.
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите пожалуйста ваше мнение по моему вопросу, трещин на станах вертикальных в данных местах нету, 2 угла какраз по этой стороне утеплены эппс 10см, на глубину 30-40см, пеной к фундаменту, и на стены на высоту 30 см ..
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @green2588, подобные трещинки бывали на 2-3 объектах но слава богу до чистовой отделки
    до конца физику их появления честно говоря не понял
    появлялись до полного высыхания кладки при ранней отделке при резком запуске отопления в остывшем доме (грешил на это но не факт)
    появившись обычно останавливаются (если нет проблем с фундаментом) и более ни как себя не проявляют
  13. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Несколько лет стоит дом, все сделано, несколько трещин горизонтальных есть и они на том же месте. Скорее газобетон дал усадку и эти микротрещины видны на краске или шпаклевке.
    Как по мне не критично, на обоях никто их и не найдет.
  14. Nemec061
    Nemec061
    Nemec061
    Тоже сегодня обратил внимание, что на всех наружных стенах появились горизонтальные волосяные трещинки. Дом не отапливается, в 2015 г. покрыт кровлей, оштукатурен в 2017, 2018, прошпатлёван в 2019, 2020 (времени на просушку было предостаточо), рядом сосед- отапливается, уже сделал отделку и такая же картина. Почитал здесь форум аж с 2012 г. и сделал вывод, что это от влажности и перепадов температур по толщине в стенах появляются внутренние напряжения.
  15. 28041928
    Добрый вечер. Дом под крышу поднялив ноябре 2020. Зиму отстоял. Никаких нареканий не было к блокам. Все чистенько ровненько. Август 2021 стены отштукатурили- все норм. Октябрь 2021 залили полусухую стяжку полов дали отопление 5.11 обнаружил горизонтальные трещены на всех четырех углах дома. До миллиметра. В одном углу трещина идёт до откоса окна и видео как насквозь проходит блок. Снаружи блока тоже видела. Т. е один блок треснул насквозь. поставили маяки. Именно эта трещина чуть чуть увеличилась и появились микротрещины рядом. Видны только на штукатурке. Что делать. Как отремонтировать и не дать возможность появляться иным трещинам. чем это чревато и страшно ли? (P.s. на первом этаже трещин нет, только на втором)
