Горизонтальные трещины в швах газосиликата
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем CROWSY, 22.02.12.
  1. Airon
    Airon
    Airon
    Калуга
    Проект крыши в аттаче, фото реального исполнения не влезают в аттач, сгрузил на диск.
    На всю крышу есть пара-тройка неправильных запилов стропил к табуретке, где есть зазор между запилом стропилины и табуреткой. Каюсь, должен был подложить бруски, но этого не сделал до сих пор.
    Предупреждая вопрос об армопоясе - он есть, запрятан внутри блока на внешних стенах, на внутренних стенах идет на всю ширину стены. Прилагаю выдержку из проекта.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Как обычно, полной картины не видно. Но из того, что есть можно сделать вывод о наличии распора. Хребты у вас примерно около 5 метров от мауэрлата до табуретки висят в воздухе. Провисание компенсируется упором стропил в мауэрлаты. Вот вам и распор. Кроме того, двойные стропила примерно 4.20 получаются длиной от опоры до опоры. Ну, это на пределе. Нет накладок в коньковом узле, нет ригелей. Сделали бы табуретку косой, да шпренгели под хребет тогда можно было бы исключить версию о распоре. И ещё, столбы табуретки стоят на лежаках, те на балках. Т. е. при усыхании высота в этом месте меняется за счёт трёх элементов, а на внешних стенах только один элемент усыхает. Это примерно 2 см разницы по высоте. Но не сразу .
  3. Airon
    Airon
    Airon
    Калуга
    Спасибо за мнение, буду думать в этом направлении. В принципе тоже рассматривал версию о распоре, но до сих пор не могу для себя понять, как это сочетается с отсутствием вертикальных трещин по стыкам внешних и внутренних стен/перегородок, а также с тем фактом, что трещины раскрываются когда холодает, а не когда на крышу ложится снег (в этом году специально проверял, благо осень была "плавная" и бесснежная).
  4. Nemec061
    Nemec061
    Nemec061
    У меня горизонтальные на ненагруженных стенах, на которые не опираются перекрытия и появляются наоборот в жару. Грешу на расширение кирпичной облицовки.
  5. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Не опасны пока не раскрываются, но вы же понимаете что не спроста трещины, причём не одна.
  6. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    А что вы можете ? Только по новой отшпаклевать локально и обои наклеить, за обоями трещины не видно .
  7. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Живой дом)
