Проблемы центрального отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sholpan, 22.02.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
  2. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Всем привет. Никак не можем договорится с соседями по вопросу замены стояков отопления. Мне они уже надоели у кого то ремонт только сделали у кого то с финансами проблемы и я подумал вот что. Когда то в подъезде стояли радиаторы отопления но их давно уже нет кое где торчат остатки стояков. И вот я подумал может на прямую протянуть из подвала через подъезд в квартиру стояк отопления. Дырки от стояков расширить стену просверлить и по квартире по периметру пустить трубу. Живу на третьем этаже, трехкомнатная квартира. Советы типа не разрешат не актуальны, у нас некоторые через подъезд водопровод на пятый тянут. У кого какие предложения.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вобщем то если это пойдёт только к вам, то и тепло будет только ваше. Правда если это отдельный стояк. В подъезде только утеплить.
  4. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    В том то и дело, что и за проблем с соседями приходится мудрить. Думаю стояк делать пластиковой трубой. Радиаторов сейчас четыре плюс полотенцесушитель думаю в коридоре еще один поставить. С подвала тянуть стояк только подачи или лучше обратку тоже, у кого какие советы и каким диаметром. Радиаторы чугунные имеем 30 секции если добавить еще 7 секции будет в общем 37. Общая площадь 58 кв. м дом панельный бетон. Прилагаю план квартиры у кого какие есть предложения советы.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Своя отдельная пара стояков. И все тепло от нее (пАры) - ваше, без конкуренции в обратном стояке соседей.
    Длина "персональной петли", имхо будет не намного отличаться от длины штатного стояка, но чтобы не "закоротить" циркуляцию на себя, шар. краном отрегулировать так, чтобы обратка не была более горячей, чем у соседних стояков. (С вариантами). Иначе не избежать конфликта с соседями.
    Разводка может быть 1-2-трубной. Следуя проекту :close: - можно изобразить ту же 1-трубку в "горизонтальном" положении.
    Арматуру подкл. в подвале тоже следует ревизовать / заменить. Диаметры 1-тр. не ниже штатных стояков - 3/4" или 20мм. внутреннего прохода трубы. Вход в радиаторы желат. таким же диаметром.
    Если общая длина "петли" значительно превышает длину др. стояков, лучше будет 40ПП (~27мм.внутри).
    К-во секций в радиаторах следует увеличивать "по ходу" от имеющихся, чтобы уложиться после последнего прибора в Т*обратки соседей.
    Где-то в середине разводки сделать "верхнюю" точку, (радиатор в малой комн.) остальная разводка - с подьемом / уклоном к / от нее.
  6. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Большое спасибо Lyko. Если вас не затруднит не могли бы вы к сказанному, добавить чертежей картинок
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот они:
  8. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Несколько моментов которые не понятны. Насчет обратки если у меня будет отдельный стояк из подвала напрямую причем тут соседи. И насчет подъемов и уклонов разве при том давление в стояках центрального отопления они мне нужны.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Не вы ли спрашивали.:
    "Только стояк подачи" подразумевает, что стояк обратки - общий с соседями. Одной подачей "сыт" не будешь. :pioner:
    . Не нужны уклоны - дело хозяйское. ;)
    Но воздух собирать и удалять требуется и из стояков, а тем более из ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ "частей" систем ЦЕНТРАЛЬНОГО отопления. Для чего предлагалась "верхняя точка" и уклоны от нее. ..Ну, нет, так нет...
    А вы что ...подумали?:faq:
  10. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Вариант такой однотрубка подключение радиатора низ низ в верхней точке радиатора кран маевского. Труба по периметру квартиры диаметром 32 пластик обратка рядом с стояком подачи в подвал своя. Как этот вариант?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Из ЭТОГО неясно, "СВОЯ" - только обратка, или подача тоже - своя? :faq:
    На всякий случай - вариант нормальный, когда не только обратка, но и подача из подвала - СВОИ.
    Остальное зависит от имеющегося циркуляционного давления в СО.
  12. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Подача и обратка своя, полная независимость от соседей. Можно ли для данного выше варианта уменьшить диаметр трубы подачи и обратки?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как бы не увеличить..:um:
    ПисАл выше - что короче - общая длина 1-трубного стояка по "проекту" (вверх и вниз),
    или общая длина вашей "петли"?
    В случае, если у вас длина труб меньше, можно думать об уменьшении диаметра.
    Но из-за невозможности расчета, делать это (менее 20 мм. внутр. прохода) не надо, лучше воспользоваться
    "формулой" -
    Из бОльшего сделать меньшее можно всегда. Наоборот - не получится.
    И прочие пословицы об "экономии" и ее последствиях. :um:
  14. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Еще немного и начнется отопительный сезон. Прошу совета как правильно и каким диаметром и каким способом подсоединение к радиатору сделать разводку в квартире. На данном рисунке две комнаты - кухня и комната. Раньше подача на кухню осуществлялась через туалет и ванную, обратка шла вниз по кухне. Теперь может сделать так, как показано на рисунке? Если стояки делать пластиковой трубой 32 диаметра и выкрутить пробки и тем же диаметром заходить в радиатор. Можно ли сделать так?
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А этажей сколько? так то если в обратку подключить, может и холодно стать (ведь синия-обратка?).
    в люмине вход на 25. или у вас чугуний?
