Проблемы центрального отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sholpan, 22.02.12.
  1. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Этажей пять. Радиаторы чугунные, да синия обратка. Раньше когда трубы были метал было так подача в одной комнате обратка в соседней
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Сместите байпассы в сторону радиаторов. Сечение ПП трубы выбирайте, чтобы внутренний диаметр был не меньше ДУ стали, которым сделаны стояки. Т. е. если у Вас стояки 3/4", то ПП нужно использовать ПП32мм. Байпасс, тоже сделайте из ПП25, но сместите его как можно ближе к радиатору, но не оставляйте так, как на рисунке - как продолжение стояка между подводкой к радиатору.
  3. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Будут ли греть радиаторы если пустить стояки как на рисунке?
  4. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Подсоединение к радиатору сделать так как на рисунке?
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Принцип поняли верно. Рабочая схема, но только для верхней подачи. И еще где у вас написано "пластик ду32" - там ПП 32 по НАРУЖНЕМУ ДИАМЕТРУ должен быть, и опять же только если стояк у вас стальной был трехчетвертной.
    А где у Вас написано "пластик ду25" - там такой же ПП нужно использовать по диаметру, что и стояк. Потому, что наверняка будете ставить не чугун. И наверняка будете ставить отсечные краны, и/или термоклапан.
    Пожалуйста, не путайте понятия ДУ и наружный диаметр. Это разные вещи. Пластики меряют по наружнему, а сталь в дюймах, даже ду - не совсем "прозрачное" понятие, потому, что это и не наружный, и не внутренний диаметр, а УСЛОВНЫЙ. ду - диаметр условный.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    В той комнате, где нижняя подача, схему необходимо применить другую. Такую, где теплоноситель подается в верхний коллектор радиатора, и еще лучше "диагональ". Посмотрите у SantexSvar, способами "перехлест+диагональ". При таком подключении мощность отдаваемая радиатором - максимальная. Даже чугун греет хуже при нижней подаче, чем при диагональной.
    Иначе возникнет извечная проблема биметалла/алюминия/панельных радиаторов при нижней подаче, на которую постоянно на всех форумах жалуются тысячи людей.
  7. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Байпас на радиаторе разве не ставят на диаметр меньше чем стояк? Радиаторы оставлю чугунные. Посмотрел способ перехлест-диагональ,очень интереснно, но разве бывают американка с левой резьбой? краны ставить не буду.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вообще байпас нужен ТОЛЬКО для сохранения циркуляции в общем стояке, в случае, когда у кого-то забиваются шламом их радиаторы (на однотрубных стояках многоэтажек). Было повальное увлечение-эпидемия по стране удалять эти байпасы. Прям какое-то массовое помешательство. Всем казалось, что убрав байпас, они сделают для себя теплее. А результате, "удушивая" общий стояк, тем самым гадили и себе и соседям.
    Если байпас будет, у Вас конкретно, смещен к радиатору, а также теплоноситель будет поступать в верхний коллектор радиатора, то НЕ НУЖНО делать байпас меньшим диаметром, чем стояк. Затекание в Ваш радиатор и так будет супер. Кстати, это позволит "не гадя" себе и соседям, ставить отсекающие краны и термоклапаны с термоголовками.
    Причем здесь американка с левой резьбой? При способе "перехлест" никакой левой резьбы не требуется.
  9. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Вызвать жилищную инспекцию, и проверить, у всех ли соседей по стояку есть замыкающие участки, желательно со смещением - это как надо по закону.
    По практике - Себе - добавить секции, сместить или вообще (если возможно) убрать зам участок.
    Типовая история. Вы оказались в в конце раздачи. Без соседей решить - никак. Либо, как предлагает Lyko, замутить себе отдельный контур, но это требует согласования с эксплуатирующей организацией.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а вы купите соединение рёбер, там резьба в разные стороны - одна левая, другая правая.
  11. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Вы про ниппель радиатора?
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да. продаются отдельно. и это несколько дешевле, чем искать рукастого чела с возможностью нарезка.
  13. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    А на пятом этаже присоединять стояк как, с обратки то есть нижней части радиатора где подача снизу в соседнию комнату в верхнию часть радиатора? И еще с железными трубами понятно нагрел согнул приварил, а как с пластиком например байпас как будет выглядеть при перехлестований?
  14. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Всем привет. Имеем в одном подъезде по одному пролету две квартиры, одна на третьем другая на пятом дом панельный бетон. Разрешение на установку газового котла дают только для пятого этажа, можно ли собрать так СО чтоб отапливать два этажа?
  15. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
