Пристройка к деревенскому дому
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Avtotek1976, 22.02.12.
  1. Avtotek1976
    Avtotek1976
    Avtotek1976
    Московская область
    Под лаги в старый сруб буду брать брус 200х100, лесопилка за углом. Новый сруб: там есть бревно в прирубе, вот на него опираются лаги мансарды, то есть лаги имеют провис 2.5-2.8 м. Если надо усиливать то сбоку-вдоль?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    То есть лежит матка, на которой лежат балки? И зыбкости нет, а просто есть провис матки? Можно установить опорный столб под нее, предварительно поддомкратив ее в уровень.
  3. Avtotek1976
    Avtotek1976
    Avtotek1976
    Московская область
    В чистоте планировал высоту в новом срубе 2.8. Старый сруб: полы хочу опустить на 50-60 см, чтобы высота в чистоте вышла 2.7-2.8м. Пристройка, как выйдет, чтобы крышу подсунуть, для санузла я думаю не надо высоких потолков. На фото видно превышение между полами срубов.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Да не было никакого "снисхождения":no: Просто это во мне тяга к "правильности" и "надёжности" возопила:aga:
    Между прочим ассоциация с гофрой и была результатом "умственной разминки" по сочетанию несочетаемого.
    А глина и высокий УГВ только подтверждают мои опасения о движении фундаментов "кто в лес, кто по дрова". Может Вам имеет смысл сделать отдельностоящую котельную с теплотрассой под землёй близко к дому? Сейчас уже не помню у кого, но оторвало пристрой от дома из-за разного хода фундаментов А у Вас по этому стыку будут трубы отопления и ГВ проходить:no:
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ясно. С чего планируете начинать?
  6. Avtotek1976
    Avtotek1976
    Avtotek1976
    Московская область
    схемка.JPG Попытался нарисовать схемку лаг мансардного этажа. на перерубе лежит сотый брус, врезан в стену нового сруба, временно уперт в стену старого сруба. через 60 см.
    С полов в старом срубе.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Была такая тема - чел одну сторону цоколя недоутеплил - начало отрывать и перекашивать.
  8. Avtotek1976
    Avtotek1976
    Avtotek1976
    Московская область
    Так вот и надо мне придумать некие демпфера. Котельная и будет скорее всего стоять не на п- фундаменте, а на нормальном прямоугольном, порвать не должно, ибо не встречал ходов строений больше чем 10 см.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Там не делал бы ставку на опорные столбы под лаги - при пучении будут ходить - поднимать лаги. Сечениями решить вопрос - от стены до стены.
  10. Avtotek1976
    Avtotek1976
    Avtotek1976
    Московская область
    В принципе можно и другое придумать. Котельную хотелось бы отдельно и туалет не в срубах.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Весь вопрос в фундаментах и грунтах. А так то строй и пристраивай, как говорится.
  12. Avtotek1976
    Avtotek1976
    Avtotek1976
    Московская область
    Понял, доступно, так и сделаю.
    Думал про установку котельной ниже пола старого сруба, в углу, ближнему к ф-ту пристройки. Надо много копать, не страшно- как на Ваш взгляд? А санузел на свой страх и риск оставить легкой каркасной пристройкой. Как предлагала уважаемая nelidova, пусть даже как-то по-авиационному?:)
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А если перейти от "авиационного" варианта к "железнодорожному":aga:. В виде неотапливаемого тамбура без жёсткого конструктива (вроде как "в забирку")? Этакий тамбур-переход опирающийся на два фундамента, а стенки ходят свободно в п-образных пазах ? Работает и на скручивание, и на растяжение (на глубину паза), и на вертикальную деформацию. Можно даже утепление сделать из минваты между двумя слоями досок. Главное не скреплять ничем, кроме пазов.
    Только сразу скажу- это в порядке бреда, а не проверенная технология:)]
  14. Avtotek1976
    Avtotek1976
    Avtotek1976
    Московская область
    А можно схемкой изобразить, что значит "батутить" или словами? Как тогда быть?
    Такое у меня сделано между новым и старым срубом.
    2011-12-14 11.22.59.jpg вот, может видно лучше и понятнее.
    Сруб 4х5, на заднем плане переруб видно, вот на первом бревне лежат лаги мансарды. Жаль лучше фоток нет, а я сейчас в Москве.
    2011-09-26 19.13.21.jpg лаги эти проходят и на балкон мансардного этажа.
    Да, длиной лаги 6 м. Разве не хватит момента лагам?
  15. Avtotek1976
    Avtotek1976
    Avtotek1976
    Московская область
    Да, на мансарде я планирую фанеру10мм на дюймовые доски, дальше ламинат. Расти есть куда,- там только спаленка с выходом на балкон, покурить трубку. :) Вниз тоже есть рост, потолки сейчас 3.20м.
    Кстати, интересно было бы узнать про возможность установки котла под полом старого сруба? Ибо котельная на отдельном фундаменте снаружи стремновато. Использовать, например принудительную вентиляцию (котел будет ТТ)?
