1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я уже говорил, что 18 минимум. Если домик не для постоянного проживания, и будет использоваться как летняя дачка, то 18 мм хватит. Если же дом будете потом приспосабливать под ПМЖ (хотя я слабо себе представляю площадь дома для ПМЖ в 18 кв. м. :)), то лучше толще. Тогда и плитка в санузле будет себя чувствовать хорошо, и ощущения батута именно обшивки не будет.
    Есть другой вариант: наложить черновой пол из доски 40 мм (не шпунтованной). Будет в разы крепче ОСБ и дешевле :)
    Только не до внешнего края обвязки, а до внутреннего, чтобы стены не стояли на черновом полу.
  2. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Dan! la, 18 сейчас, потом терраса превращается в элегантные шорты и мы имеем 6*5 внутри, после чего половина крыши поднимается и мы имеем 48 метров. Это пока мысли, но конструкция позволяет сделать это без катастрофических затрат.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Viperia, ну тогда сразу кладите толще, либо доску 40-ку.
    Только имейте в виду, что на открытой террасе весь черновой пол может через год превратиться в нечто непотребное.
    И в будущем, когда "брюки превратятся в шорты" на него уже нельзя будет что-то класть.
    Если доска как-то может и выдержит, то насчет ОСБ с его щепочками я сильно сомневаюсь. Не сдюжит по-моему.
  4. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Dan! la, с террасой все ясно. Она будет зашита плитой, по которой кладется наплавляемый материал (тот, что без открытого пламени кладется) и усе. Имею пример у брата — года 3 как лежит и хоть бы фиг. Снег тает и стекает по краям. В дальнейшем наплавляемый снимается и вперед.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Потому что нужен один слой, но нормальный!
  6. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Если шаг балок 600мм по ОСП 18мм будет немного прогибаться, проверено на собственном опыте. Если шаг 400мм то можно и 18мм. Об этом же говорит и СП.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    СП говорит, что 18мм., проходит при шаге 600. А вот, что лучше 22мм. СП не говорит.
  8. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Проходит но по самому минимуму, и то как фанера. А фанера жестче ОСП. Поэтому я и говорю, что лучше взять с запасом и применить ОСП 22мм.
    Мы уже с вами дискутировали по этому вопросу, и именно в этой теме.
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вот никак я в толк не возьму.
    Откуда эта идиотская и беззаветная любовь к лагам через 600 мм. Неужели в бюджет стройки, сложно заложить еще пять - семь досок и не парить себе мозги с проблемой батута? Не понимаю.
  10. LuKif
    LuKif
    LuKif
    Ивано-Франковск
    Дык вату просто резать лень. Я лично рулонку укладывал, там размер 1200, так и так резать:aga:
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Нет. Это не лень. Это какое-то мистическое и уму не постижимое желание, все отходы после стройки уместить в дамской сумочке. При чем не важно, крепко - не крепко, пружинит - не пружинит и т. д. странно мне это. Экономия на спичках.
  12. Eldritch
    Eldritch
    Eldritch
    Экономия на времени и трудозатратах. Если человек строит в одиночку, это важно.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Правильно, так и надо. Сэкономил три часа на установке лишних пяти - шести лаг, а потом всю жизнь весело и забавно перемещаешься по дому походкой лыжника. Так держать. Экономия - превыше всего.
  14. missmari
    missmari
    missmari
    Ребята, а как вам квик дек 22 см для пола платформы ?
  15. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    У кто-нибудь есть фотографии стропильной системы двухскатной крыши с тёплой мансардой. Пролёт 6-7м ?
