1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Ничего особенного, по прочностным характеристикам - обычный ДСП. Особенности - влагостойкость (пропитка). Может видели есть кухонные столешницы обычный ДСП и ДСП с сине-зеленым оттенком (в массе ДСП на торце), вот типа этого и есть.
    Т. ч. применение сопряжено с чуть меньшим шагом лаг (при той же толщине), т. к. прочность чуть хуже чем ОСП/Фанера. Плюс - наличие шпоночного замка.
    Это лишь мнение.
  2. kpe4et
    kpe4et
    kpe4et
    День добрый.
    Подскажите, будьте добры!
    Каркасник, обшивается OSB (возможно гринборд - кстати, стоит ли заморачиваться?)
    Вопрос: как правильно смонтировать защитные пленки:
    для стен - сразу поверх OSB, (вроде как это для себя уяснил, но возможно и не прав), обрешетка, обшивка.
    для кровли - поверх OSB, потом обрешетка, контр обрешетка, металлочерепица? или OSB, обрешетка, пленка, контр обрешетка, металлочерепица?
    Крыша утепляется по стропилам. С утеплителем пока в раздумьях (эковата, экотеплин...).
    С Уважением!
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    На кровлю с металлочерепицей не нужно ОСБ. ОСБ нужна только под шинглс.
    По стропилам пленка, контробрешетка (вдоль стропил), обрешетка, металлочерепица.
  4. kpe4et
    kpe4et
    kpe4et
    Спасибо за ответ. Но, а если будет эковата, то что тогда?
    да и за счет ОСБ по крыше, хотелось бы увеличить жесткость.
    Вопросы остались открыты :).
    Пожалуйста, еще мнения!
  5. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    пролет чего? стропил, или ширины дома? или ригеля-потолка? Мансарда или полумансарда?
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    не стоит. Нэ понравился. Воду пропускает просто насквозь.
    Под классический виниловый сайдинг к примеру обрешетка не обязательно, а так все правильно.
    Под металл ОСП даром не нужен. Все правильно выше написали. Стропила - тайвек (аналог) контр-обрешетка - обрешетка - металл. Все. Ничего больше не нужно.
    Тайвек получше степлером при укладке пройдите и никуда ваша эковата не улетит.
  7. kpe4et
    kpe4et
    kpe4et
    Спасибо. А то чем больше думаешь, тем хуже себе делаешь)
  8. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    А чтобы не думать есть СП и Код. ;)
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    В СП нет информации об узлах кровли с пленкой, обрешеткой, утеплением по скатам и металлочерепицы.
    В КОДе тоже, потому что там вообще не используют металлочерепицу - ну вот не видел. Там все больше либо шинглы, либо уже настоящую черепицу.
    Да и теплые скаты там редкость.
  10. kpe4et
    kpe4et
    kpe4et
    Я не смогу это прочитать, просто не выдержу) мне бы картинками) с подписями)
  11. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Есть вот такой домик 6х6м IMAG0490.jpg ,
    Хочется сделать вот так:
    дом2-2.jpg то есть к дому справа хочется пристроить каркасник 4х6.
    Пролёт стропил 6 метров.
    Может кто-то делал стропильную систему на пролёт 6 метров. Хочется посмотреть конструкцию.
    И я не понимаю как должны соединяться крыша пристройки с основной крышей.
    Может вообще всё должно не так выглядеть.
    ПС посоветуйте какой делать фундамент? Столбчатый или незаглублённую ленту?
    Спасибо.
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    https://www.forumhouse.ru/threads/209233/ как раз пристройка 6 метров.
    изначально планировалось вот так:
    [​IMG] но когда разобрали старые, и стало понятно что её переделывать - сделали так как в ветке.
    А под основным домом - какой? Но я в любом раскладе за свайный. Столбы - это для беспроблемных грунтов.
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    http://www.rustroy.ru/servis_mont_metal.htm да пожалуйста. Хорошая инструкция.
  14. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Грунт песок. УГВ-4м.
    А фотографий конструкции обычной двухскатки нет случайно, а то у меня сейчас внутри вот так:
    Вот думаю переделывать или нет.
  15. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Puzan3011, это в мой огород по поводу 600? А в чем собственно вопрос? У меня лаги пола 50*200 с шагом 625 и пролетом в 2800. Это батут?
