1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Viperia, Это просто - мысли вслух. :)
    Для меня, однозначно - батут.
  2. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Puzan3011, я легкий. В принципе мне не жалко доски, можно и уменьшить шаг, но почему кальлулятор прогиба не дает повода для беспокойства? То есть уменьшение шага до 415, например, если тупо поделить не на 2, а на 3, дает уменьшение прогиба на 1 мм. Где я ошибся?
  3. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    При этом небезызвестный калькулятор выдает расчетный прогиб 1/400 при нагрузке 500 кг на метр... Введите пожалуйста критерий батута? 1/1000? :)]
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    "Кому и кобыла невеста". Делая балки перекрытия из дерева нужно быть психологически готовым к их прогибу. При любом шаге и любом пролёте ощутимый прогиб будет. Ощущение абсолютной монолитности дает только железобетон, уложенный по двутаврам. Остальное в большей или меньшей степени будет пружинить. Так называемый эффект деревянного дома.
    Если и уменьшать шаг лаг, то ровно вдвое, чтобы плиту утеплителя резать ровно пополам.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Да нет тут ошибки. Просто при шаге в 625 мм. Вы проходите по прочности в легкую. Но. Комфорта не будет.
    Для комфортного проживания и ощущения монолитности под ногами, прогиб более 2-3 мм., не приемлем.
    А плитку надумаете, новый геморой. Ау... как усилить пол, все трещит?
    Сами думайте. По конструкции, ваши лаги не сломаются, но...:hello:
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это Вы так шутите?
  7. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Нет, не шучу ни разу) Вот Вы для елки считали, а теперь поменяйте на сосну... может в СПб конечно всё из елки, а у нас в селе как то всё из сосны больше делается)
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Нет, ну можно и 1000 кг на метр поставить нагрузку :aga:
    Не лукавьте и ставьте хотя бы 250 :) Это максимум, вместе с напольным покрытием.
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Спор ни о чем. Можно 150 поставить, для успокоения души и услады зрительных нервов. Каждый свои грабли выбирает сам. :hello:
  10. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Puzan3011, я согласен с вами в том, что ощущение монолитности не достичь. Но я выбрал каркасник не для того, чтобы в каркасе утопить железобетон. В этом смысле у меня монолитность лишь мечта. Ей и останется.
    Dan! la, Можно поделить 1250 на 3, тогда широкий рулон режется на 3 части, или нет?
    Puzan3011, не хочу видеть картину из трех мужиков с тремя не менее упитанными женщинами на плечах, стоящих в обнимку на 1 квадратном метре)
  11. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Так Вы сосчитали с сосной? Получилось 1 на 400? ;) Притом это нагрузка 500 кг на квадрат, а не сниповые 300...
  12. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Piton1978, я что-то запутался, так что рекомендуете сделать?
  13. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    1. Почитать.
    2. Посчитать
    3. Сделать не меньше того, что прописано в СНиП и СП.
    4. Не накручивать себя мыслью, что где то сделал не так.
    5. Ради проверки спросить и послушать мнений.
    Как Вы указали с шагом по осям 625, при пролете 2800 используя сосну вы получите 1 к 400 прогиб, или 7 мм в абсолютных цифрах, при нагрузках 500 кг на квадрат. 500 кг на квадрат вам при нормальном проживании никогда не нагрузить. Поэтому в СП стоит 300 (если не ошибаюсь) и это уже с запасом. Если вас лично это устраивает - стройте. Если не устраивает - делайте как Вам советовал Puzan3011, и спите спокойно. :)
  14. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Piton1978, понял вас. Но так как считать особо некогда, рисую проект ночами, поэтому и спрашиваю у компетентных. Меня устраивает 4 мм для сосны при 300 нагрузке, то есть 1/700. Дом не для постоянного проживания. ну и я не вижу решений, однозначно закрывающих проблему. даже уменьшение шага вдвое дает 2 мм, но он все равно есть и он будет, если нагружать нагружать и нагружать.
  15. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Ну вот Вы и решили :). Тем более дом не для ПМЖ, и надеюсь страсти к накоплению мебели и хлама на квадратный метр площади у Вас нет :). Ставьте как решили и не терзайте себя сомнениями. Ну вернее сильно не терзайте. Ибо улучшать и переделывать можно до бесконечности. Придерживайтесь принципа разумной достаточности и всё будет хорошо.
