1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Piton1978, о, сколько же я вывез мусора оттуда и сколько мне еще предстоит) Эти кругом тазики, ведерки, ковшки, ящики рюмок, наборы вилок, что можно королеву принять, посуды немеряно) Дом сезонного проживания, скорее даже по выходным. Конечно это не значит, что мне нужен батут, но незначительный прогиб есть на любом дереве и это не напрягает. Спасибо.
  2. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Да собственно и не за что :) Вы ж сами решили, не я :)
  3. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Глобальный вопрос по старому каркаснику.
    Хочу утеплить старый каркасник 100 мм роквулом и установить сайдинг.
    Какой вариант выбрать ?
    Спрашиваю здесь так как только в этой теме можно ответить нужно ли использовать ОСБ 9мм как несущий элемент или нет? Оставлять стару вагонку или нет?
    Является старая вагонка в моём случае несущим элементом дома и её надо заменять на ОСБ или нет, и что будет если старую вагонку убрать вообще и ничем не заменять?
    1 вариант
    1. Снимаем старую вагонку и пергамин.
    2. Устанавливаем пароизоляцию.
    3. Устанавливаем кронштейны.
    4. Устанавливаем утеплитель.
    5. Устанавливаем сайдинг.
    2 Вариант
    1. На старую вагонку устанавливаем пароизоляцию.
    2. Устанавливаем кронштейны.
    3. Устанавливаем утеплитель.
    4. Устанавливаем сайдинг.
    3 Вариант.
    2. Подшиваем ОСБ 9мм.
    3. Устанавливаем пароизоляцию.
    4. Устанавливаем кронштейны.
    5. Устанавливаем утеплитель.
    6. Устанавливаем сайдинг.
    Спасибо.
  4. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Снимаем старую вагонку и пергамин в любом случае, внутри она просто сгниет успешно между двумя-то пароизоляторами - и плесень от неё пойдет в дом. И будете вы ей дышать и травиться.
    Нет, только разбирать гнилье. И смотреть что там внутри, если нужно ставить ОСП, если не нужно - ставить пароизоляцию.
    Без разборки не сказать.
    Фото двухскатной стропильной системы:
    В общем. Я бы переделал.
  5. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Buldozerr, Если вы хотите доутеплиться снаружи, то это потребует более серьёзной системы под сайдинг...
    А значит надо будет более пристально посмотреть, что там у вас под вагонкой... Может там стойки из бруса с шагом в метр ?
    Если доутепляться изнутри, то снаружи под сайдинг возможно применить более дешёвую, основанную на Кнауфовских профилях систему...
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А почему бы снаружи просто не прикрепить вату на вагонку, закрыть ветрозащитой и сайдингом?
    Увеличение паропроницания наружу сохраняется, значит вагонка всегда будет сухой.
    И нет никакого гемора с разборкой всего этого.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Может помогут картинки от Парока по реконструкции.
  8. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Вагонку буду снимать абсолютно точно.
    Под старой вагонкой щитовые доски из дюймовки в идеальном состоянии.
    Под досками не нашёл ни одной стойки, нашёл укосину.
    Сделал вывод что стойки стоят на растоянии 1-1,5м
    Стоит ли устанавливать ОСБ, если да то 9мм или 12мм?
    ПС в прошлом году заменили шифер на ондулин- облегчели дом на 1т.
    Сайдинг буду крепить на ПП 60х27, но на самодельные кронштейны из полосы толщиной 1мм 40х400мм.
  9. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Вагонка сама по себе гнилая и может повести кронштейни на который я крепю сайдинг.
    Я опосаюсь того что вагонка является конструктивным лементом дома, и если ее не заменить ОСБ то дом поедет по диагонали.
  10. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Приветствую. Может и поедет, а может и нет. Из вашего описания, ясности, как устроена стена не прибавилось...
    Отделка изнутри помещения у вас какая? А также утеплитель и его толщина в стене?
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Нет, конструктивным элементом дома является как раз щитовые доски из дюймовки, вагонка - только отделка.
    Я бы не делал выводов, а оторвал бы пару досок одну снизу, другую сверху, и посмотрел.
    И уже от этого принимал бы решение ставить ОСП или нет.
    P/S/ а почему олень черный, он же вроде должен быть зеленый?
  12. korolek85
    korolek85
    korolek85
    сорри за оффтоп, на строительной технике черный, видимо из за того что техника желтая, а на сельскохозяйственной зеленый фон, желтый олень. на лесозаготовительной видимо тоже зеленый с желтым, в московском регионе перестали собирать строительную и лесозаготовительную, не припомню уже, но по моему так. Фирма хорошая, а какой там инструмент. Все как в лучших домах Северной Америки)
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Похоже это вы пошутили, ваш расчет не верный. Там относительный прогиб получается более 1/500
    Не надо слепо верить калькуляторам из интернет в которых скрыт алгоритм расчета, их то же люди пишут, а людям свойственно ошибаться...
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да там алгоритм-то, 2 формулы... Только значение подставляй. Могу сам такой в экселе накидать. Не, этот калькулятор считает всё корректно, за исключением одной опечатки: второе значение (высчитываемо поле) "кг/кв.м" нужно читать так: "кг/м". Грубо говоря, это нагрузка, приходящаяся на 1 погонный метр лаги.
    Но, если знаешь физику процесса и хотя бы приблизительно знаком с формулами и исходными данными, то расчет будет правильным.
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Делаю крышу, крыть буду металлочерепицей Каскад толщина 0,45мм, обрешётку из необрезной 25мм доски с шагом примерно 10-15см. чердак будет холдный. нужно ли под листы ложить плёнку, если да то какую (пароизоляция, гидроветрозащита, ?), нужна ли в таком случае контробрешётка? доски сырые, к тому же почти каждый день дожди, сколько примерно надо выждать перед нанесением биозащиты когда установится погода? когда лучше ставить металлопластиковые окна?
