1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Dan! la, ну верхняя обвязка должна соединять 2 соседние стены, а они в разных плоскостях…
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А что мешает стойки на рисунке сделать подлиньше на 5 см, чтобы были в одинаковых? :)]
  3. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Dan! la, стойки не причем, продлите верхнюю обвязку боковой стены на соседнюю и не сойдется.
  4. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Сложностей особых нет: что бы компенсировать угол боковых обвязок либо подложить клинья, либо стесать края продольных обвязок.
    Делов то...
  5. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    А не проще тогда стойки передней и задней стен спилить по плоскости стропил, то есть по наклону кровли?)
  6. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Итак, состояние досок на 4. На третей фотке узел соединения вертикальной стойки с верхней обвязки в районе верхнего левого угла окна.
    Начал обшивать ОСБ 12мм, а она в леруа подорожала с 568 до 694р(
    9мм мне показалось тонковата и гнётся шибко? Может чтоб облегчить всю конструкцию перейти на 9мм и дешевле?
    Каркас Такой:
    Снизу обвязка брус 150х150,
    Всё остальное из доски 150х50.
    Сверху обвязка из доски 150х50
    Вертикальные стойки с шагом 1,3 м. Каркас заполнен какимито опилками между картонками и пергамином.
    Вертикальные обшивные доски я так и не понял на чём держаться, на каких-то горизонтальных досочках.
    Выдержит ли это всё пирог из 100м роквула и сайдинга?
    1 кв м пирога весит 2кг (сайдинг)+3,6кг (роквул)+0,4кг (крепёж и профиля)=6кг
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Viperia, как вариант сделайте одинарную верхнюю обвязку, а второй обвязкой будут служить стропила.
  8. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Кстати, а прибить ОСП длинными гвоздями насквозь к стойкам, через дюймовку можно?
  9. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Dan! la, как-то не по феншую. Я думал, что технология продуманная уже, но, поискав, нашел лишь ровные по высоте стены и фермы...
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да там и думать-то особо нечего: ли скос, как сказал Рустам, либо как я предложил.
    А, ну ещё можно изъе извернуться и напилить стойки фронтальной и задней стен в соответствии с углом ската :)] И обвязка также углы эти повторит :aga:
  11. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Можно я попробую тут задать пару вопросов по своей стройке?
    Собран каркас, теперь предстоит обшить снаружи ОСП и закрыть крышу.
    1. В чем сокральный смысл сначала обернуть каркас ветрозащитой, а потом снаружи обшивать ОСП? (строители настаивают) На форуме видел вариант один - ветрозащита поверх ОСП.
    2. Как смонтировать фронтальный свес, если стропила уже установлены? Крайние стропила без отступа от начала стены?
    По второму вопросу - можно "послать" в конкретную тему. Сам не смог найти.
  12. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    ну последний вариант мне кажется более правильным, чем заморачиваться какими-то клиньями или делать обязку не в 2 доски, а в одну. и то и другое смахивает, пардон, колхозом. Хотя выбранный вариант тоже не айс, но зато цельные деревяшки ложатся одна на другую. Неужели никто не сталкивался?
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А потому что по феншую - делать треугольники. :hello:
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Никакого смысла нет. Строители лохи. Сначала ОСП снаружи, затем его ветрозащитой оббивают.
    Попробуйте в теме "Гринхаус в Кратово" посмотреть, вроде там тоже со фронтонными свесами что-то похожее было.
    Сэр не хочет треугольники :hello:
