1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 64
Каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikola14, 26.09.12.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Затем, что ветрозащита служит для:
    1) предотвращения выдувания утеплителя через щели и задувания ветра в технологические зазоры между листами ОСП;
    2) предотвращения намокания/отсыревания плитной обшивки (или утеплителя) извне.
    Ферштейн? :hello:
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    ОСП не финишный материал, обшивку с вент-зазором вы не сделаете герметично, более того в вентзазоре весь смысл что снизу заходит воздух, а сверху выходит, "тяга". Она для того что бы влага из каркаса в виде пара выходила через поры ветрозащиты на улицу. Куда выйдут капли влаги если ветрозащита под ОСП - правильно - на ОСП, а оно очень условно влагостойкое.
    И так год за годом. Особенно в холода, в сырость + косые дожди которые через обшивку будут все равно попадать на ОСП.
    Вот как-то так.
  3. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    AlexAref, необходимость вентзазора понимаю - вывод влаги.
    по п. 2 - извне будет облицовка с вентзазором - понятно совершенно точно, намокание ОСП снаружи исключено. Имеете ввиду, что пары выходя через ветрозащиту будут останавливаться на ОСП и конденсироваться на ней? В виде допущения аргумент принимается. ОСП пары не проводит, понимаю. (вообще бы не использовал ОСП если была бы возможность сделать укосины) Думал про перфорацию ОСП...
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Непременно! :)
    Проводит, но не сильно. Больше щели между листами проводят.
    А почему не было такой возможности? Либо обшейте плитами на основе МДВП (Isoplaat, Steico), тогда можно и без укосин, если толщина плит 22 - 25 мм.
  5. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Dan! la, МДВП (Isoplaat, Steico) у нас экзотика) ОСП уже закуплен. Перфорировать буду. 8-10 отверстий на лист диаметром 10-12 см.
    Каркас заказан и собран фирмой из т-образных балок. Как-нибудь заведу тему - "Ошибки на моем примере" - кину ссылку напоглядеть.
  6. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Да, так и сделаю.
    Утеплитель планирую крепить на обрешётку в два слоя вертикальную и горизонтальную. Можно ли за неимением лишних средств вместо бруска 50х50 отрезать в размер сухую дюймовку и сшить между собой?
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Вот тут основная проблема и кроется. С чего вы это взяли?
    Ну, теоретически можно, но объем трудозатрат больше чем стоимость самого бруска.
  8. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    AlexAref, хм... ну если допустить что облицовка дома со временем даст течь, тогда на самом деле я сморозил. Да, пожалуй сморозил) Нет ничего вечного и абсолютно герметичного. Ошибки монтажа, срок службы и вентзазор (проветривание через него) не даст 100% гарантии от намокания и разрушения ОСБ. Верно?
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Сам факт наличия вентзазора - уже говорит о том что у вас под ним как минимум атмосферная влажность. В самом воздухе, а весной, осенью, в туман, дождь она очень высокая. ОСП будет впитывать её и из воздуха.
    И ошибки монтажа, не абсолютная герметичность отделки, срок службы - не защитят ОСП гарантированно от осадков. Поэтому и нужно закрывать ОСП ветрозащитой.
  10. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    У меня просто 2 куба дюймовки от деда досталось в хорошем состоянии.
    Подскажите а в моём случае где должна располагаться пароизоляция между ОСБ и утеплителем?
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Из дюймовки хорошая обрешетка по сайдинг выйдет, лучше её поверх ветрозащиты набейте - и сайдинг.
    Наверное да, я бы поставил именно там.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    За мясом. Просто так надо. Очередное "горе от ума".:no:Уж лучше просто не применять ветрозащиту, чем пихать ее куда не попадя. Вы же не одеваете пододеяльник в одеяло со словами "Профессиональная деформация психики... Пока не пойму, не отстану...":)]
    Не надо!
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Обшил стены ОСБ, которые практически каждый день мокнут под дождём, края разбухли да и сам ОСБ стал какой-то шершавый. скоро накрою крышу и планирую оставить до следующего года. как бы и чем получше накрыть их чтобы сберечь от дождя и ветра? может пергамином или рубероидом? плёнки сказали не помогут продержаться до весны.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Kaimen1, я оставлял обшитый каркасный сарай завёрнутым в ветровлагозащитную мембрану на зиму. По факту отстоял так без малого год. Никаких проблем с обшивкой или каркасом не увидел, всё сухое.
    В аннотации Tyvek Housewrap прямо написано, что это допускается.
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Какой именно плёнкой накрывали? или нет разницы какой? если накрывать пергамином, рубероидом или ветровлагозащитной плёнкой (н-р Технохаут или Мегафлекс) то уйдёт примерно равная сумма, что лучше взять? на сайте Мегафлекс написано что плёнка Мегафлекс Д на открытом воздухе прослужит не более 4-х месяцев.
